aiuto,problema polish nero
ILPEUGEOTDIESEL2!
- Peugeottista novello
Salve,ho da poco fatto riprendere dal carrozziere tutto il colore nero della mia Peugeot,purtroppo stamattina il gatto mi è salito sul cofano e mi ha lasciato tre unghiate.
e quindi consultandomi con il carrozziere che mi ha fatto il lavoro,mi ha detto di passarci del cotone imbevuto del polish nero della corcos che mi ha fatto comprare proprio per questo tipo di colore molto delicato.
Il risultato è stato che dopo che l'ho applicato sulla parte graffiata è comparso un alone,,,,,decido così di stendere l'ovatta imbevuta di polish nero a tutto il cofano,e il risultato è stato che in controluce si vedono come delle strisce,non righe,strisce alternate della passata del polish.....il carrozziere mi ha detto che ho sbagliato a stenderlo.....e che ancora doveva assorbire quello già passato la prima volta.e che la soluzione è quella di passare il tampone rotativo e di lavarla anche.il nero non è metallizzato.
Secondo voi.ritornerà normale o devo tenermela così? allora ogni tanto che passo il polish mi deve succedere questo?sapevo che il nero è un colore delicato ma non fino a questo punto.ma cosa mi consigliate per la lucentezza? il polish o la cera? grazie
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: aiuto,problema polish nero
il polish con l'ovatta non l'avevo mai sentito.. cmq il polish è un abrasivo non devi esagerare, se non sei pratico fatti aiutare per togliere quegli aloni.
comunque una volta risolto il problema ti consiglio di puntare sulla protezione, cere e sigillanti oggi trovi di tutto!
Io ho provato il sigillante nano, che come dice il nome sigilla la tua auto, si lega al trasparente e da una protezione molto più lunga della cera oltre che una lucentezza alla vernice niente male, non so se posso nominare il sito, (chiedo aiuto agli amministratori), ma su internet ci stanno anche guide molto pratiche per la pulizia la protezione e la lucidatura delle nostre auto!
- lupus.c
Ottimi consigli di Gatonegro
Per la cura dell'auto, stiamo valutando se poter mettere il sito ed eventualmente proporre anche una convenzione
- massi.drago
Perchè no, se i prodotti sono ottimi serve a tutti conoscerli.gatonegro ha scritto:non so se posso nominare il sito, (chiedo aiuto agli amministratori), ma su internet ci stanno anche guide molto pratiche per la pulizia la protezione e la lucidatura delle nostre auto!
ILPEUGEOTDIESEL2: trovo improbabibile che con del cotone e del polish tu sia riuscito a sciupare il trasparente del tuo cofano. Quindi butta nel cestino il cotone, metti sullo scaffale il polish nero prendi uno straccio di cotone morbido e passa del polish normale, alle brutte pasta abrasiva a grana non troppo grossa vedrai che il tuo cofano tornerà normale. E poi, come consigliato da Gatonegro, pensa se è il caso di fare un trattamento protettivo che soprattutto nel caso del colore nero è sempre consigliabile
Stendere alla perfezione il polish con l'ovatta prevede molto "olio di gomito" e soprattutto movimenti particolari che tutti i carrozzieri conoscono.ILPEUGEOTDIESEL2! ha scritto:Salve,ho da poco fatto riprendere dal carrozziere tutto il colore nero della mia Peugeot,purtroppo stamattina il gatto mi è salito sul cofano e mi ha lasciato tre unghiate.
Anch'io concordo con il parere del carrozziere.
In merito al trasparente sottostante vai tranquillo che il polisch gli fa poco. Diverso una pasta abrasiva a grana grossa.
ILPEUGEOTDIESEL2!
Grazie a tutti per le risposte. martedì vado dal carrozziere e ci pensa lui,e poi quel maledetto polish nero deve scomparire dalla mia vista!!!! la coprirò con un telone,la laverò soltanto e fra 6 mesi passerò solo della cera protettiva e lucidante!
ILPEUGEOTDIESEL2!
Del resto il nero è molto delicato e se mi fisso per ogni graffio non ne esco più....e mi viene l'esaurimento,come se già non lo fossi!
In merito al colore è verissimo è come una lavagna.....ILPEUGEOTDIESEL2! ha scritto:Del resto il nero è molto delicato e se mi fisso per ogni graffio non ne esco più....e mi viene l'esaurimento,come se già non lo fossi!
Piccolo OUT
Quanti km hai totalizzato sino ad ora ?
Bravo saggia decisione fallo fare al professionista senza sminuire le tue capacitàILPEUGEOTDIESEL2! ha scritto:Grazie a tutti per le risposte. martedì vado dal carrozziere e ci pensa lui,e poi quel maledetto polish nero deve scomparire dalla mia vista!!!! la coprirò con un telone,la laverò soltanto e fra 6 mesi passerò solo della cera protettiva e lucidante!
Anatra
ma poi per piccoli graffi usa l'arexons ripara graffi, lascia perdere il polish. è fenomenale, almeno sui metallizzati.
- gatonegro
No massi niente Gyeon, partiamo dal fatto che purtroppo per problemi di spazio il lavaggio "come dio comanda" lo faccio dai miei giù a Lecce 1/2 volte l'annomassi.drago ha scritto:Perchè no, se i prodotti sono ottimi serve a tutti conoscerli.gatonegro ha scritto:non so se posso nominare il sito, (chiedo aiuto agli amministratori), ma su internet ci stanno anche guide molto pratiche per la pulizia la protezione e la lucidatura delle nostre auto!E non dirmi che hai usato prodotti della Gyeon perchè è da parecchio che ho in mente di provarli.... hai usato quelli e se si come vanno?
Procedura giusta e prodotti ottimi. Mai fatto decontaminazione?gatonegro ha scritto: No massi niente Gyeon, partiamo dal fatto che purtroppo per problemi di spazio il lavaggio "come dio comanda" lo faccio dai miei giù a Lecce 1/2 volte l'anno![]()
, in questo caso ho fatto un prelavaggio sgrassante LCDA superclean allpourpose, come sapone il dodojuice born to be mild, e sigillato il tutto con lo Zaino Z2.. anche se la macchina ha i suoi anni ho trovato una carrozzeria rinvigorita, e addirittura due ragazzi si son girati a guardare la macchina nonostante non sia poi un acclamata sportiva ma una semplice berlina
.. per il mantenimento ad ogni lavaggio ci andavo di Dodojuice BB detailing spray, prodotto eccezionale.. quasi finito ora proverò l'angelwax QED.. e tanti altri prodotti per interni decontaminazioni e plastiche ecc ecc
- gatonegro
decontaminazione fatta leggera leggera l'estate passata ma solo Iron-x.. quest'anno provo iron-x + Tar-x + clay..
iron-x, clay e sei a posto. Se non l'hai già presa ti consiglio la dodo veramente facile da passare.
- gatonegro
invece della classica clay vorrei provare il Dodo Juice Square Sponge Clay Decon, lubrificando con dodo supernatural ferro lube..
