Sollevare la 307 col cric da meccanico
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Vorrei acquistare un cric da meccanico e i cavalletti di sicurezza per sollevare la 307 e fare comodamente un po' di lavoretti (colorare le pinze, pulizie varie,...)
Solo che la 307 è priva delle "piastre" per il sollevamento anteriori e posteriori fissate alla scocca e può essere alzata o con il "ragno" dei ponti sollevatori o lateralmente, interponendo un "parallelepipedo" scanalato che si inserisce sulla aletta posta sotto il brancardo (quella che Jupeugeot, io stesso ed altri abbiamo fatto dipingere di nero); si faccia riferimento al manuale di istruzioni della vettura per capire cosa intendo...
A questo punto le domande sono:
1) di che materiale è fatto il "parallelepipedo"?
2) dimensioni del parallelepipedo (lunghezza e sezione)?
3) larghezza e profondità della scanalatura?
4) si trova in commercio qualcosa di utile?
Grazie per le info!!!
chicco67
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
Scusa la domanda: i bracci dei ponti sollevatori hanno al termine dei "piatti" gommati che immagino poggino sui supporti dei bracci delle sospensioni, sbaglio?
Il cric da meccanico è quello tipo "carriola", stretto e basso, col manico lungo ed il braccio che si solleva idraulicamente dalla metà in avanti?
Non è dotato anche lui di piatto gommato? Non può poggiare anche lui dove poggiano i bracci del ponte sollevatore?
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
chicco67
Zio_LoneWolf ha scritto:Scusa la domanda: i bracci dei ponti sollevatori hanno al termine dei "piatti" gommati che immagino poggino sui supporti dei bracci delle sospensioni, sbaglio?
I bracci del ponte sollevatore si appoggiano alle estremità delle alette poste sotto i 2 brancardi, appena dietro i parafanghi anteriori e davanti ai posteriori; sono necessari degli attrezzi appositi da fissare alle estremità del ragno e che si centrano nelle asole praticate sulle alette stesse... roba da autofficina, quindi!! E i manuali di riparazione fanno riferimento a procedure per officine, quindi non danno alcun aiuto per il sollevamento con cric!
Alzare la macchina in maniera "asimmetrica" è secondo me sconsigliabile perchè fa torcere inutilmente la scocca (è ok al limite per sostituire una gomma col cric di dotazione). Infatti il manuale di bordo non prevede questa procedura ma, appunto, quella col "parallelepipedo", se si vuole fare qualcosa di più che cambiare una gomma buca!
chicco67
swap
Messaggio da swap »
beh...quando ho portato a montare le gomme da neve (poi il cambio estivo l'ho fatto io) il gommista l'ha tirata su con dei "bracci meccanici£ simili al sollevatore che tu intendi, ma senza apporre alcun chè sopra, ma senza farlo appoggiare a quella "striscia" metallica...
307 Station 1.6 HDi 110 CV FAP XS
| imm. 09/2004 | Grigio Sidobre | Clima Auto | Esp | Pack Spazio | Pack Ergonomia | Pack Elettrico 3 | Fendinebbia | Sistema Navigazione Mitac Mio 168 | Setup Estivo: Cerchio in lega Arianne 16" Pneumatico Pirelli P7 205/55 R16V | Setup invernale: Cerchio OZ Hydra 15" Pneumatico Michelin Alpin2 195/65 R15H |
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Rettangoli di gomma dura non piu' spessa di 3-4mm!
Li puoi trovare da qualche ricambista ben fornito, di solito vengono usate
dai meccanici per supporti vari ecc...
Ecco il mio segreto, a volte ne metto due strati, sia fra i tre-piedi che il
krick, e non ho avuto mai nessun problema... certo se vai a guardare da sotto
e da vicino i punti su cui poggi si vede che il bordo e' un po' schiacciato ma
niente che importi.
E' importante piuttosto stare sempre in prossimita' dei fori presenti agli estremi
dei profili nella vicinanza delle ruote e sul posteriore badare a non coinvolgere i
profili in plastica sottoscocca che vi sono e che sono sagomati appositamente ma
fragili!!
:wink:
chicco67
plutot307 ha scritto:Rettangoli di gomma dura non piu' spessa di 3-4mm!
niente che importi.
fragili!!
:wink:
Grazie Plutot.... sei proprio uno di quelli da cui mi aspettavo u suggerimento in tema!
Dato che hai fatto 30, perchè non fai 31 e gentilment eposti un paio di foto esplicative, appena hai 10 minuti? :notworthy: :thumleft:
chicco67
Retz
Messaggio da Retz »
il mio gommista usa delle "mattonelle" di gomma da 9x9x18cm cha appoggia sotto gli spaziin zona minigonna dove ci sono i buchi per il crick... poi alza tutta la macchina sulla "pressa" :roll: :wink:
Retz ha scritto:il mio gommista usa delle "mattonelle" di gomma da 9x9x18cm cha appoggia sotto gli spaziin zona minigonna dove ci sono i buchi per il crick... poi alza tutta la macchina sulla "pressa" :roll: :wink:
idem, stesso pure per me!
dadorso
Messaggio da dadorso »
ciao, io in genere quando la metto sui cavalleti il crick idraulico lo appoggio nella stessa posizione di dove metto quello per le forature senza alcun danno
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
marco206
Re: Sollevare la 307 col cric da meccanico
Messaggio da marco206 »
chicco67 ha scritto:Vorrei acquistare un cric da meccanico e i cavalletti di sicurezza per sollevare la 307 e fare comodamente un po' di lavoretti (colorare le pinze, pulizie varie,...)
ciao io uso un pezzo di multistrato marino da 10x10x5 da mettere sotto i cavalletti mentre per alzarla ho preso uno di quei supporti di gomma dura per scartavetrare (li trovi al brico, castorama,ecc costano sui 3-5 euro) sono piatti da un lato e legggermente arrotondati dall'altra si adattano perfettamente al crick idraulico e affogano un po nel longherone...rendendo + stabile l'operazione di "sollevamento" :-)
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
marco206
Retz
Cavalletti
Messaggio da Retz »
:scratch: hummm
ho comperato anche io 2 cavalletti (trepiedi richiudibili e regolabili in altezza da 2 tonnellate ciascuno)..
..devo però ammettere che quando ho provato a sollevare l'auto mi son fermato :-k e non son stato capace di capire come fare :oops:
cioè.. :roll: sollevo l'auto col cric mettendolo nell'apposito spazio "col foro" sotto la minigonnina dove dice il manuale d'uso (che è fra l'altro l'unica zona rinforzata!)
..ma poi come faccio a metterci sotto il cavalletto? non posso farlo appoggiare lì nelle vicinanze perchè le zone vicine non sono rinforzate come nella zona di "attacco cric" :scratch:
e mi son fermato..
come si fa? serve per forza il cric a carrello per mettere l'auto sui cavalletti? :?:
Re: Cavalletti
Retz ha scritto::scratch: hummm
e mi son fermato..
Ora non mi ricordo assolutamente di quanto si alzi la macchina col cric, ma se per es. metti il cric nel punto rinforzato anteriore, non si alza abbastanza per mettere il cavalletto sotto al punto rinforzato posteriore, o viceversa ?
Retz
Messaggio da Retz »
mmm non ci avevo pensato, può essere un'idea! :o :)
[anche se, avendo l'assetto, bisogna tirala su di molto per farci passare sotto il cavalletto :oops:]
:scratch: devo provare.. :D
Lore
Messaggio da Lore »
ma che lavori dovete fare per dover alzare cosi tanto l'auto??
308 FELINE' NERA
per ora originale, ma presto modificheremo!!!
Presente al 12-13-14-15-16 raduni ufficiali - Salone Francoforte 07 - MSC 08 - Varie Birrate Comasche
Torna a “Generale”
