[Official Topic]Quali gomme invernali scegliere
lorenzolong
Re: [Official Topic]Quali gomme invernali scegliere
Messaggio da lorenzolong »
in realtà ho scoperto che sono cerchioni di una 307 e hanno il mozzo di 6", mentre quelli che ho adesso sono di 7".
ho verificato che con la misura di pneumatici 215/55 R16 si possono montare anche sui 6".
a questo punto mi rimane il dubbio se è un affare comprare i cerchioni a 300€ in lega originali Peugeot o no!?!?
qualche consiglio!?!?
Grazie e ciao a tutti.
Lorenzo
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
lorenzolong ha scritto:a questo punto mi rimane il dubbio se è un affare comprare i cerchioni a 300€ in lega originali Peugeot o no!?!?
Lorenzo
È più una questione di gusto tuo personale direi.
ale208
Messaggio da ale208 »
sto cercando delle invernali 205/55/r16 per la 308.
Un gommista vicino a casa propone questa offerta:
hankook w310
oppure nokian wrg2
oppure kumho kw23
4 gomme montate e bilanciate € 390 +contributo smaltimento.
Come vi sembra?
308 1.6 ehdi 112cv allure (2012)
OdinEidolon
ale208 ha scritto:sto cercando delle invernali 205/55/r16 per la 308.
hankook w310
oppure nokian wrg2
oppure kumho kw23
Come vi sembra?
Prezzo abbastanza onesto, tra le 3 prenderei Nokian, che pero' sono il modello vecchio, quindi da verificare che il DOT sia recente.
MM73
Messaggio da MM73 »
quoto Odin
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
ale208
grazie per il consiglio.
sul bagnato sapete come vanno? ho letto qualcosa in internet che in questa situazione non sono il massimo, invece andrebbero molto bene sulla neve.
Perché io di neve vera ne farei poca, cioè non abito in montagna. Se nevica sinceramente non mi metto neanche in macchina...
OdinEidolon
ale208 ha scritto:grazie per il consiglio.
Non saranno il massimo, ma non puoi pretendere prestazioni sul bagnato eccellenti da una gomma invernale, non al livello di un'estiva. Almeno a temperature non troppo fredde. Ci sono molte altre possibilita', il tuo gommista non te ne propone altre? Se sei disposto ad acquistare su internet riesci a risparmiare qualcosa e ad avere una scelta ben piu' ampia.
ale208
ho ricevuto il volantino di questo gommista e stavo valutando.
In internet ho visto che come prezzi alla fine siamo lì circa 100 a gomma, ma poi devo aggiungere montaggio e altro.
In realtà starei anche valutando di non metterle proprio e farmi l'inverno senza. Non so...leggo riviste e articoli e tutti consigliano di metterle, pure nei siti della polizia stradale.
OdinEidolon
ale208 ha scritto:ho ricevuto il volantino di questo gommista e stavo valutando.
Quanti km fai all'anno e dove abiti? Questi sono fattori importanti per scegliere se mettere o meno le invernali.
ale208
faccio mettiamo 15.000km annui, ma è variabile ultimamente la uso di più. Quasi tutti in autostrada/extraurbano.
Abito vicino Milano
OdinEidolon
ale208 ha scritto:faccio mettiamo 15.000km annui, ma è variabile ultimamente la uso di più. Quasi tutti in autostrada/extraurbano.
Abito vicino Milano
Allora vale la pena di considerare 2 treni, uno estivo ed uno invernale, dato che comunque non fai pochissimi chilometri e in 4 anni arrivi a consumarli di 30000km l'uno. Se facessi meno km o abitassi dove fa piu' caldo non te li consiglierei, ma cosi' ne vale la pena, fidati. Devi solo trovare un altro set di cerchi economico e che ti piaccia su cui mettere le invernali.
ale208
in 3 anni credo di fare 20.000 col treno invernale.
le nokian che dicevamo allora credi siano una buona scelta? altre alternative, magari anche meno dispendiose, non esistono? Conta che ho una guida tranquilla...
OdinEidolon
ale208 ha scritto:in 3 anni credo di fare 20.000 col treno invernale.
Certo, alternative ne esistono molte, dato il chilometraggio non esagerato non ti serve una gomma che duri 60000km (dopo 4 - max5 anni le gomme vanno cambiate comunque perche' invecchiano). Io terrei d'occhio i siti di recensioni, adesso dovrebbero iniziare a uscire a vagonate le recensioni sulle invernali. Io di solito uso http://www.tyrereviews.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; che di solito riassume moltissimi test.
Ad esempio e' appena uscita la prima parte di quello di AutoBild:
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/20 ... g-Test.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nella seconda parte testeranno in modo approfondito le doti dinamiche delle migliori 16.
Poi fai un po' una selezione sulle gomme migliori che vedi sulle recensioni (rispettando i tuoi criteri personali, ad esempio hai detto che non vai spesso sulla neve, indi non ti serve una gomma che sia potentissima sulla neve ma e' da prediligere una gomma con mescola invernale che abbia un ottimo comportamento su asfalto) e vedi su siti online il prezzo delle gomme. Occhio sempre al codice di carico e di velocita': per le invernali quest'ultimo puo' essere inferiore a quello stabilito a libretto, ma la velocita' massima deve essere indicata all'interno dell'abitacolo.
ale208
ti ringrazio molto per le dritte molto gentile!
OdinEidolon
ale208 ha scritto:ti ringrazio molto per le dritte molto gentile!
:thumbright:
Torna a “Generale”
