Quindi in pratica tu usi ancora l'adblue, hai tolto solo le spie, da quello che ho capito. A questo punto potevi rimuovere anche il filtro e lasciare vuoto il serbatoio rimappare per rimappareProteo ha scritto: ↑08/01/2021, 16:32Ti darei ragione se io avessi completamente escluso il sistema e scollegato pompa, iniettore ecc... come alcuni fanno.
Io invece, proprio per evitare magagne e stare tranquilli (anche moralmente) che il sistema sia in funzione è stata solo disattivata
la segnalazione dell'avaria che segnala il codice P20E8, che indica una bassa pressione dell'iniezione di urea.
Il che non significa che il sistema non va, ma semplicemente che il sensore legge una pressione inferiore a un parametro stabilito.
La prova certa che il tutto continui a funzionare ce l'ho dal semplice inconfutabile fatto che continuo a "consumare" urea come al solito.
Premendo il pulsante sul quadro strumenti mi viene correttamente indicata l'autonomia dell'urea, se quindi dovessi rimanere in riserva,
mi verrebbe comunque correttamente segnalato.
Anomalia Antinquinamento UREA
Re: Anomalia Antinquinamento UREA
Il mio obiettivo non era elaborare l'auto da corsa, ma risolvere il problema senza buttare soldi e sopratutto non darla vinta a quei p*zzenti.
Ti sparano 1000€ ma non ti danno garanzie che il difetto (perchè di questo si tratta), non si ripresenti più,
dicono di prenderla come una "manutenzione" che "forse" poi dovrai ripetere nel tempo. No dico... scherziamo ?? Follia !!!
Così invece sono tranquillo moralmente, ho la coscienza a posto e sono perfettamente in regola con le emissioni per le future revisioni ecc...
Comunque ti garantisco che anche con l'adblue in funzione, la macchina ha acquistato notevolmente...
Peugeot 308 SW Allure 2.0 EAT6 150 CV - viewtopic.php?f=25&t=119335
Nera - Pelle nera - Full Led - Cerchi 18" - Keyless - Cruise adattivo - Parcheggio assistito - Audio Denon
Sedili elettrici riscaldati e massaggianti - Sensori luci e pioggia - Retrocamera - Clima bizona
Frenata d'emergenza - Sensori anteriori posteriori e angolo cieco - Presa 220V
Conversione da SMEG a NAC + seconda porta USB
Ok allora cambia... ho visto la firma dell'altro utente e come me ha il 1.6. Questo ahimè dimostra che il serbatoio è pure cambiato negli anni (il 1.5 è recentissimo) ma continua a rompersi, quindi la sua rottura è imho un effetto, non la causa.
Magari qualcuno che ha il 1.5 ed ha avuto la sostituzione potrebbe indicare il codice riportato in fattura?! Grazie
Ed allora, seguendo il tuo ragionamento, non si dovrebbero mai cambiare i freni, gli amnortizzatori, la frizione,addirittura l'olio (perchè non inventano un olio eterno? Mannaggia perchè non chiedono a Elon Musk??), ecc....dovrebbero essere eterni o perlomeno durare 20 anni come l'intera autovettura.
Ti cambiano il serbatoio che ha una durata, ad alcuni 2/3 anni ad altri dippiù e ad altri forse mai. Questione di fortuna e/o uso di AdBlue perfetto o quant'altro. Magari quelli che montano adesso hanno degli accorgimenti per cui non verranno più sostituiti, o magari ad oltre 100k km come la sacca della (fu ) cerina...
Quello che tu hai fatto al tuo veicolo, ritengo sia una tua scelta e buon per te se funziona davvero, ma se fosse così semplice ed indolore, ergo senza controindicazioni palesi, mi chiedo del perchè non adottino stessa procedura in PSA : avrebbero trovato l'uovo di Colombo a costo 0
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Non è onesto comparare il serbatoio dell'urea a materiali di consumo, dai su!RogerAL ha scritto: ↑09/01/2021, 11:29Ed allora, seguendo il tuo ragionamento, non si dovrebbero mai cambiare i freni, gli amnortizzatori, la frizione,addirittura l'olio (perchè non inventano un olio eterno? Mannaggia perchè non chiedono a Elon Musk??), ecc....dovrebbero essere eterni o perlomeno durare 20 anni come l'intera autovettura.
Quello che tu hai fatto al tuo veicolo, ritengo sia una tua scelta e buon per te se funziona davvero, ma se fosse così semplice ed indolore, ergo senza controindicazioni palesi, mi chiedo del perchè non adottino stessa procedura in PSA : avrebbero trovato l'uovo di Colombo a costo 0![]()
Ho comparato il serbatoio ad altri componenti, che non sono di consumo, come gli ammortizzatori, ed in ogni caso quello che si guasta é la pompa urea, non il serbatoio in se stesso, ergo é un componente in rotazione continua, come puó esserlo la frizione o i freni. Oppure l'iniettore urea' alla pari degli iniettori carburante o combustibile....uguali sono. Continuiamo a dire del serbatoio' ma l'unica pecca é che un pezzo unico con la pompa che é quella che si guasta o ha problemi. Se ragioniamo su questo' allora ok' ' si puó discutere.
Perdonami, ma da che mondo è mondo freni, frizione, ammortizzatori sono materiali di usura, e come tali vanno periodicamente sostituiti.RogerAL ha scritto: ↑09/01/2021, 11:29Ed allora, seguendo il tuo ragionamento, non si dovrebbero mai cambiare i freni, gli amnortizzatori, la frizione,addirittura l'olio (perchè non inventano un olio eterno? Mannaggia perchè non chiedono a Elon Musk??), ecc....dovrebbero essere eterni o perlomeno durare 20 anni come l'intera autovettura.
Ti cambiano il serbatoio che ha una durata, ad alcuni 2/3 anni ad altri dippiù e ad altri forse mai. Questione di fortuna...
Ora tu mi stai dicendo che un serbatoio improvvisamente è diventato un materiale di usura ?? Dai, su.... siamo seri !!!
E allora qual'è la sua durata presunta ? Tu dici alcuni 2/3 anni, altri dippiù e altri forse mai !!! Fortuna ? Ma che discorso è ??
E' come dire che tutte le auto debbano periodicamente sostituire il serbatoio del carburante, ma quando si è mai sentito ?
O pensiamo per esempio alle moto.. pensa dover sostituire un serbatoio che magari uno ha aerografato o personalizzato !!
Si tratta palesemente di un difetto di progettazione. Ma la cosa che da più da pensare è che a distanza ormai di molti anni,
non è stato ancora risolto. Infatti pochi post indietro un utente con il 1.5 di ultima generazione ha dovuto sostituire il serbatoio,
nonostante si tratti di un nuovo modello con un nuovo codice diverso dai precedenti, è sempre afflitto dallo stesso problema.
Poi giustamente dici che quella che si guasta è la pompa che è integrata nel serbatoio, e che dato che è sempre in rotazione è
comunque un materiale di usura... ma quando mai !!!
Tutte le auto hanno la pompa del carburante eppure non vanno periodicamente sostituite, se si rompono è un GUASTO !!
..e non una manutenzione !!
Ma per caritâ...hai sentito parlare di revisione della pompa iniezione o sua sostituzione? Ma nenche ció che é statico é eterno' figuriamoci un componente in movimento. Dai' siamo seri' per favore.
Poi che ognuno giri la cosa a proprio uso e consumo ci sta e lo capisco.
non ha senso comparare ammortizzatori freno e altro , dove questi appunto ci si fa manutenzione, il serbatoio non ha come da libretto, una manutenzione da fare, se la metteressero allora hai tutte le ragioni, ma non possono per come è stato progettato con è uno stralisRogerAL ha scritto: ↑09/01/2021, 13:30Ho comparato il serbatoio ad altri componenti, che non sono di consumo, come gli ammortizzatori, ed in ogni caso quello che si guasta é la pompa urea, non il serbatoio in se stesso, ergo é un componente in rotazione continua, come puó esserlo la frizione o i freni. Oppure l'iniettore urea' alla pari degli iniettori carburante o combustibile....uguali sono. Continuiamo a dire del serbatoio' ma l'unica pecca é che un pezzo unico con la pompa che é quella che si guasta o ha problemi. Se ragioniamo su questo' allora ok' ' si puó discutere.
Rifter 130 cv hdi
Questioni di semantica e di lana caprina, purtroppo la situazione non è rosea e a mio avviso l'unica tutela è seguire manutenzione regolare annuale presso autorizzate.
Io intanto valuterò quest'estate se cambiarla (vedasi quanto ci smenerei). Andrò a vedere il restyling della megane che già era in ballo all'epoca che presi questa, o la focus.
Guarda roger, in questo ti do torto, perché è troppo palese che sia un vero difetto. Io col mio iveco sttalis ho 1065000 km si un milione, e la pompa urea iniettore e serbatoio sempre quelli originali sono. Poi se uno non fa tagliandi e non gli e lo passano non è cprretto per le tante rotture che ha il sebatoio, ma lo "comprendo". Virgolettato logicamente
Sono d'accordo con Proteo, quando mai si è sentita la sostituzione del serbatoio del carburante? Un caso rarissimo, tipo 1 esemplare su 5000 forse....
Pertanto, sono in totale disaccordo con Roger, non puoi paragonare freni, frizione ecc.
Alex, sono d'accordo con te, tuteliamoci andando a fare i tagliandi in officine autorizzate, sperando, anche a garanzia finita, di essere risarciti gratis.
Se posso permettermi, non essere drastico a fasciarti la testa prima di rompertela, anche perchè andando a prendere una Megane, chi ti dice non passi dalla padella alla brace? Soprattutto se il modello è nuovo, sarai costretto ad andare ogni mese in officina per sistemare quello, quell'altro ecc ecc
È un restyling, il modello è del 2016... e di solito con i restyling i difetti di gioventù vengono risolti... ma tutto dipende dal prezzo, il venditore è un amico sarebbe la quarta renault che gli prendiamo nel giro di 2 anni devo vedere che prezzo mi fa... se non ci rimetto troppo cambio marca e soprattutto motorizzazione (ho finito per usare in quasi 3 anni 25mila km un diesel che è decisamente poco). Ma se non ne vale la pena mi tengo questa senza troppe paranoie se non quella dei tagliandi. Di listino una rsline 140 cv doppia frizione accessoriata come dico io viene 35 mila euro e non avrebbe senso... ma di solito come detto l'amico mi tratta bene. Vedremo.
... e allora mi domando: ma perchè diavolo hanno integrato la pompa nel serbatoio come pezzo unico ??
Ma la cosa peggiore è che insistono !! Anche i nuovi modelli (vedi il 1.5 di cui sopra) sono fatti così !!
Perchè non imparano dai propri errori ??
Perchè non tirano fuori questa benedetta pompa dal serbatoio rendendoli due pezzi indipendenti ?
E sopratutto, perchè non cambiano tipo di pompa visto che queste a quanto pare non valgono nulla ???
Bho.... no comment !
