Poi ognuno fa come vuole, ma cosidera che il risultato che si ottiene è sempre lo stesso
Valvola EGR? pompa HP?
Re: Valvola EGR? pompa HP?
Sicuramente un modo per toglierla definitivamente c'è! Ma quanto ti costa? E' più semplice ed economico mettere un tappo o una sferetta metallica.
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
- lupus.c
La sfera metallica sulle nuove versioni elettro gestite non si può più mettereFX1 ha scritto:Sicuramente un modo per toglierla definitivamente c'è! Ma quanto ti costa? E' più semplice ed economico mettere un tappo o una sferetta metallica.
- alessio_mo
Ultima modifica di alessio_mo il 12/02/2010, 21:45, modificato 1 volta in totale.
- alessio_mo
allora dopo tanti bla bla bla ecco finalmente che mi sono deciso a eliminare il tubo egr.
dopo un mese di uso ho potuto constatare che il lamierino usato di appena 1.54mm (misurato con il micrometro) era più che sufficente a non rovinarsi e funzionare egregiamente
. è fatto di acciaio inox e lucidato con carta abrasiva fino a renderlo a specchio il motivo di questa accortezza è data dal fatto che i metalli se devono corrodersi si corrodono prima nei punti fessurati e o graffiati esposti agli agenti corrosivi.
detto ciò avere un tubo dopo l'egr che non serviva a nulla mi dava fastidio, si aggiunga che poi la sua uscita coincideva con il tubo in uscita dall'intercooler eccone la foto. di che anche la deduzione che il leggero rumorino metallico del motore in accellerazione non foss'altro che la turbolenza dell'aria dell'intercoler soffiava a mò di flauto sul fianco del tubo vuoto di gas. allora tubo eliminato e flangia montata. dimenticavo ora il rombo è leggermente più sordo!
- alessio_mo
ragazzi vi aggiorno. qualcosa è cambiato. sarà suggestione ma mi pare ancora più pronta. ora si che sono sereno non vada nulla neanche per sbaglio nel motore.
Esatto hai tagliato i tempi morti in cui la valvola doveva commutare la sua posizione.alessio_mo ha scritto:ragazzi vi aggiorno. qualcosa è cambiato. sarà suggestione ma mi pare ancora più pronta. ora si che sono sereno non vada nulla neanche per sbaglio nel motore.
Anche la mia che leggi in firma mi ha dato la stessa sensazione a lavoro eseguito.
- alessio_mo
cioè che hai fatto? tappato sia a monte che a valle egr?
No solo a valle cioè prima dell'ingresso della valvola.alessio_mo ha scritto:cioè che hai fatto? tappato sia a monte che a valle egr?
- alessio_mo
io tutte e due! c'è un piccolo piccolo inconveniente. non sò voi, forse è colpa del filtro in cotone più la egr chiusa, ma la mia bimba mi sgomma sfiorando l'accelleratore. e le gomme sono nuove.....
- kri-11
non e mica un incoveniente quelloalessio_mo ha scritto:io tutte e due! c'è un piccolo piccolo inconveniente. non sò voi, forse è colpa del filtro in cotone più la egr chiusa, ma la mia bimba mi sgomma sfiorando l'accelleratore. e le gomme sono nuove.....
- alessio_mo
si se metto poi sprintbooster diventa problematico
- kri-11
ci devi fare un po l'abitudine piu che problematico, fidati che p moooolto piu problematico se sei in mezzo alla neve ed al ghiaccio per tutto l'inverno
inoltre il nuovo SB lo puoi attivare e disattivare in 3 modalità
c'è sempre l'antipattinamento o forse no?alessio_mo ha scritto:si se metto poi sprintbooster diventa problematico
- kri-11
si con l'ASR ti evita di pattinare cosa che con lo SB e abbastanza facile, ora pero non so se Alessio ce l'ha o meno
- alessio_mo
no negativo le xs 2007 non avevano ne asr ne esp. avevano solo qualche chincaglieria tipo i poggiatesta inclinabili orizzontalmente, i sedile passeggero regolabile in altezza, i dischi freno al posteriore, ma l'asr no.
nel 2007 esisteva l'allestimento xsi ed xt dunque dovevano per forza togliere qualcosa all'xs!
