Valvola EGR? pompa HP?
- Peugeot gioventù
Re: Valvola EGR? pompa HP?
In effetti è tra quelle più semplici come soluzione.Chiederemo all'azienda da me segnalata cosa offrono loro.
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peugeot gioventù
sbiriguda ha scritto:Grazie, grazie e grazie ancora Peugeot gioventu...
Più esaustivo di così si muore!!!
Nel frattempo cercando in giro per internet ho trovato questo e l'ho messo in pratica:
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... 702&page=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo te è un'alternativa valida?
Ciao Sbiriguida, FIGURATI PER ME E' UN IMMENSO PIACERE AIUTARVI!
Per quanto riguarda il filtro il mio consiglio è quello di metterne uno a pannello da sostituzione perchè non si nota al sound e :
è piu permeabile,non lo cambi mai, e hai il motore un pò piu fluido....non aspettarti grandi cose però.
Diciamo che complessivamente contribuisci a pulire ancora di più l'aria aspirata ed ad addolcire ulteriormente l'erogazione del tuo propulsore (Che tra l'altro è già ottima : hai una bassa potenza specifica in relazione alla cilindrata e questo comporta un usura meccanica bassissima se tenuto bene ed una sovralimentazione tanto soft quanto dolce.Ottima unità!).
Se vuoi invece aiutare un pochino il turbo il BMC CDA, essendo che convoglia l'aria già con un minimo di pressione e di movimento centrifugo, può essere una valida alternativa, che aiuta ai bassi regimi a far ruotare le palette della girante di aspirazione.Tieni presente sempre che non fa miracoli, ma essendo il tuo un turbocompressore di ridotte dimensioni il risultato potrebbe essere veramente soddisfacente o, quantomeno paritario al costo del componente.
Per quanto riguarda la EGR, ti posso chiedere l'anno di immatricolazione della tua leoncina ed il suo chilometraggio?
è del 2003 ora ha 215000 km...
Quindi mi sembra di capire che la soluzione migliore per chiudere il filtro sia la placca direttamente sul tubo di aspirazione, allora è meglio che tolgo la sfera che ho messo nel tubicino che ho linkato? Però a dire il vero nel pome ho fatto un 30 km e un risultato positivo l'ho notato, ai bassi regimi meno vibrazione al semaforo e più una riduzione notevole del problema di perdita di accelerazione in partenza, per ora nessuna segnalazione di disfunzioni o spie... Che mi consigli? Tolgo la sfera allora?
Peugeot 206 HDI 2.0 XS
- lupus.c
Se per ora non ti ha dato problemi(non sò dirti con esattezza che tipo di valvola monta il tuo motore),proverei ancora a lasciarla la pallina!Sulle vecchie generazioni EGR,bastava solo quello per "bloccarla"sbiriguda ha scritto:è del 2003 ora ha 215000 km...
In caso ti dovesse uscire l'anomalia,sai qual'è il problema e come risolverlo,togliendo la pallina e tappando la valvola in entrata
Ok Lupus, se sono sempre in tempo ad annullare la modifica alla prima anomali allora provo a lasciare così e vedo, magari tra qualche giorno vi faccio un resoconto dell'andazzo...
Grazie ragazzi siete sempre molto disponibili!!!!
- Peugeot gioventù
Ha ragione lupus, figurati che una volta il pompista faceva questi lavori.Poi se con la pallina ti senti insicuro o non ti trovi bene tappi in entrata.Ricorda però che hai un chilometraggio elevato e quindi vanificheresti almeno in parte gli effetti del tappaggio.Un consiglio : fai smontare la valvola, falla pulire (perchè altrimenti con il trattamento indicato a seguito rischi di far mangiare un po di impurità al motore e\o perchè troppo sporca e potrebbe bloccarsi), tappala e poi fai questo trattamento :sbiriguda ha scritto:è del 2003 ora ha 215000 km...
http://www.tuningshop.it/pulitore-aspir ... p-186.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Godrai così a pieno del lavoro.
Poi se applichi anche un filtro a pannello e fai il tagliando completo non c'è storia.Ricorda con il filtro però che c'è gente che ha guadagnato in alto ma perso minimamente in basso, quindi se proprio vuoi, metti il CDA della BMC, che però si fa un po sentire (ti da ancor più prontezza, se pur di poco in basso, ma il suo sound è avvertibile).
- ninjo
Ho letto tutta questa discussione, effettivamente fino a stamattina avevo il problema degli strappi ai bassi regimi, ora l'auto è in officina proprio per la Egr (in garanzia), quindi quando me la riconsegnano dovrei notare un funzionamento fluido anche ai bassi regimi.....poi con calma come consigliato da lupus.c, operarla
, ho diversi lettori floppy da poter intagliare..
Peugeot 307 Hdi 2.0 90 cv 01/2005 Grigio metallizzato Clima Auto-Xenon 5000k + Cerchi in lega 16" Pneumatici Toyo Proxes T1R 205-55-R16 -Sinto Kenwood + Parrot ck3100
- lupus.c
Beh,visto che lo farai,ti conviene usare un lamierino più resistente di quello che ho usato io,proprio per non correre rischi
- alessio_mo
domani tempo permettendo dopo la flangia in entrata egr proverò a mettere una flangia cieca anche alla fine del tubo dell'egr che farò sparire. in tubo egr nel 1.6hdi finisce esattamente subito dopo la mandata aria che arriva dall'intercooler. in pratica l'uscita intercooler si incrocia con l'uscita (tubo) dell'egr. credo che tappando pure lì si eviti che l'aria finisca nel tubo cieco egr generando pressioni turbo diverse nonchè mini rumorosità.
la mia egr rimarrà sola soletta in un angolo a fingere di funzionare!
- Peugeot gioventù
ottima idea Ale!!Cmq ho chiamato l'azienda che ti avevo segnalato e non conviene farle fare da loro i tappi.
Quindi prova la tua idea e vedremo, se è funzionante in modo impeccabile ci penserò anche sulla mia.
- lupus.c
Visti gli ultimi sviluppi in alcuni topic del forum,mi sento vivamente di consigliare a tutti quelli che vorranno tappare la valvola EGR(come qualsiasi altra operazione),di seguire solamente i consigli dei più affidabili del forum,di chi ha già fatto il lavoro,di chi parla per esperienza e non per sentito dire o letto/copiato da qualche parte nel web
Valutate molto bene le varie notizie che leggete in tutto il topic e magari,prima di effettuare una modifica,quando non siete sicuri dell'operazione che state per svolgere,non esitate minimamente a contattare uno dello staff per un consiglio o anche semplicemente,per verificarne l'attendibilità
quoto!lupus.c ha scritto:Visti gli ultimi sviluppi in alcuni topic del forum,mi sento vivamente di consigliare a tutti quelli che vorranno tappare la valvola EGR(come qualsiasi altra operazione),di seguire solamente i consigli dei più affidabili del forum,di chi ha già fatto il lavoro,di chi parla per esperienza e non per sentito dire o letto/copiato da qualche parte nel web![]()
in quanto personalmente oltre a scongiurare qualsiasi tipo di modifica a prescindere, mi sento di consigliare a coloro che hanno avuto problemi alla valvola EGR di effettuare solo la sostituzione o la pulizia della stessa.
a chi invece ancora non ha avuto tali problemi suggerisco di stare tranquillo e possibilmente ritardare la formazione del particolato all'interno della valvola EGR usando periodicamente blu diesel che è appositamente studiato per tali fini.
a proposito Carlo poi hai controllato il lamierino di alluminio alla tua vettura in che condizioni sta?
- lupus.c
Ancora no!!pierix27 ha scritto:a proposito Carlo poi hai controllato il lamierino di alluminio alla tua vettura in che condizioni sta?
- alessio_mo
hai hai....allora non sei come me che gira con le chiavi nel cofano.......lupus.c ha scritto:Ancora no!!pierix27 ha scritto:a proposito Carlo poi hai controllato il lamierino di alluminio alla tua vettura in che condizioni sta?Mi trovo ancora all'estero e tornerò in Italia per metà/fine Febbraio
