Sollevare la 307 col cric da meccanico
Retz
Re: Sollevare la 307 col cric da meccanico
Messaggio da Retz »
:shock: :shock:
Lo spazio c'è.. ma.. :oops: #-o
Retz ha scritto::shock: :shock:
Ne cerchi uno usato in ottimo stato.
L'importante è che sotto il pavimento ci sia una bel basamento tipo plinto dove tassellarlo altrimenti è come mettere una macchina su un'altalena con il risultato che ben immagini :pale: :pale:
Soprattutto lo spazio ci dev'essere in altezza oltre negli ingombri laterali.
Vuoi mettere la gioia che si prova a vedere spiattellata una macchina contro il soffitto :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Vedi te soluzioni, ce ne sono, anche se purtroppo dipendono molto dai piccioli come si dice. :oops:
Retz
Messaggio da Retz »
Di spazio ne ho.. è un'ex-officina idraulica.. ci stanno 6 auto volendo ed il soffitto sarà a più di 6m :mrgreen:
però spendere 500euro per un ponte preferisco di no.. piuttosto gli stessi soldi gli metto nel motore :chessygrin:
direi che col crik ed i 4 cavalletti ci faccio tutto quello che voglio alla macchina :love:
al massimo più avanti mi prendo anche le rampe che dicevi, così posso star anche sotto di persona senza rischiare ;-)
Comunque una volta posata bene sui cavalletti non và più da nessuna parte.. al massimo ci metto dei ceppi di legno o dei mattoni come ulteriore sicurezza anche se son convinto che cavalletti da 3T non li spacchi manco morto (l'auto è 1370Kg.. di cui 880 sull'asse anteriore, che poi và diviso in 2 parti quasi uguali.. :thumbleft: )
Retz
Messaggio da Retz »
:D stasera ho fatto una prova :razz:
Il martinetto funziona alla grande ed ho imparato a mettere i cavalletti! :applause:
praticamente il longherone scoperto è lungo abbastanza per farci stare (anche se con qualche difficoltà) sia il piattello del martinetto, sia il cavalletto!
Ecco un paio di foto all'anteriore:
ed un paio al posteriore:
:thumbleft:
va sù senza problemi! niente più indecisione del crick di serie che sembra rompersi da un momento all'altro..
inoltre con le ruote la base di appoggio è mobile quindi il martinetto "asseconda" i movimenti della macchina man mano che questa sale :roll:
direi quindi: ..lusso! :love:
finalmente si possono fare lavoretti in santa pace! assieme alla dinamometrica questo aggeggino è stato un ottimo acquisto :applause: ;-)
Unica cosa è prenderci un po' la mano per farci stare la base dei cavalletti (ingombrante) vicino il martinetto.. ma dopo 2-3 prove si trova la posizione ideale, quella in foto ;-)
PS: scusate lo sporco ma ieri mi son preso la neve #-o
ciaoooo
Retz
Messaggio da Retz »
OT: quando il crick scende si sente l'olio passare dentro gli ammo Koni ... sbavooo =P~ ogni tanto mi dimentico di averli :love: ma quando meno te lo aspetti fan sempre la loro porca figura :chessygrin:
ebbravo Retz....allora il martinetto (come quello che uso io nel cambio gomme estive/invernali) ci sta sotto e pure i tuoi bei cavalletti :thumbleft: :thumbright:
dalla foto sembra che oltre a quell'altezza i cavalletti possono essere regolati anche un pò più alti, giusto???
perchè così son utili si, ma un 6/8 cm più su, riusciresti davvero a passare da parte a parte (magari con quelle slitte con ruote da meccanico) per fare tutto quello che ti pare alla tua 307 :D ;-)
Ok Retz,
sono contento che hai risolto :D
:applause: ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
:D Sì sì, i cavalletti posso alzarli ancora di molto.. così erano tutti bassi! ;-)
al posto delle slitte a ruota da meccanico preferisco usare un paio di jeans vecchi e mi butto sul cemento.. ogni tanto è bello sporcarsi e fregarsene di tutto :razz:
grazie dei suggerimenti :thumbleft:
Retz ha scritto:Di spazio ne ho.. è un'ex-officina idraulica.. ci stanno 6 auto volendo ed il soffitto sarà a più di 6m :mrgreen:
Retz ma che ca...................cchio de garage hai ?!?! :mrgreen:
Retz ha scritto::D Sì sì, i cavalletti posso alzarli ancora di molto.. così erano tutti bassi! ;-)
Grande Retz :applause: :drunken:
Un vero duro ;-) e ti vedrei bene a fare assiatenza per qualche team di auto da rally.
Già che ci sei, e lo spazio non ti manca affatto, aggiungi alla tua dotazione da officina, un bel celonfain o un telone tipo quelli in pvc. magari di recupero da qualche camion.
Lo posizioni a terra, e ci vai sopra con la macchina prima di iniziare a lavorarci.
Esattamente come fanno tutti i team quando fanno assistenza mobile alle loro auto da rally.
Soprattutto lavoreresti un pochino più al caldo, oltre a non sporcare il pavimento (discorso relativo).
;-) :drunken:
Retz
Messaggio da Retz »
:wooow: èè! che ideona! :wooow:
sarebbe comodo.. fra l'altro un telo del genere già ce l'avrei :scratch: :)
sì sì sì.. bello! mi piace :applause:
grazie :thumbright:
PS: dehehe sì, il garage è parecchio grande :chessygrin: fai conto che quello che ti ho detto è solo meta, vicino ne ho un'altro che ho dato in affitto ad una comunità qui del mio paese per tenerci le cose ingombranti tipo magazzino #-o :razz: :razz:
il casino è che la porta di uscita è una sola, quindi se devi tirar fuori l'ultima macchina devi fare un casino di giri fuori/dentro con quelle che hai dietro.. e visto che la leona voglio guidarla solo io, per sicurezza la metto sempre in fondo così le altre macchine son tutte libere di fare quello che vogliono :chessygrin:
Se poi hai l'idropulitrice, i fili in giardino o in cortile per stendere i panni, non hai nessun problema a lavarlo :D :D
Dai dai che tra un po' vedremo le foto della scuderia retz racing :lol: :lol: :lol:
Ciao Gian
Torna a “Generale”
