Consiglio per pneumatici... cosa compro?
Nessuno che abbia provato le RE050A ? :cry:
Plutot?
FFaabbiioo75
Pneumatici 195/65 R15 91H per Peugeot 307 1.4HDI
Messaggio da FFaabbiioo75 »
Buongiorno a tutti.
Mi hanno detto di spostare il post, ed eccomi qui.
Devo cambiare i pneumatici visto che ho fatto circa 42000 Km.
Attualmente monto dei Continental Premium Contact. Devo dire che mi sono trovato bene, ma ho notato una scarsa durata e un brusco calo delle prestazioni con l'andare del consumo.
Ma ho molti dubbi.
Sono nell'indecisione totale. Ieri sera sono stato da tre gommisti per chiedere dei consigli, e ho avuto tre risposte diverse.
Uno mi ha detto di prendere le Pirelli P6, perchè sono le migliori.
Un'altro mi ha detto di non prendere le Pirelli P6 perchè fanno pena ma di prendere le Bridgestone Turanza ER300.
L'ultimo mi ha detto di non prendere ne le Pirelli ne le Bridgestone, ma di rimettere le Continental.
SI PUO' SAPERE COSA DEVO FARE????
Ma sti gommisti perchè non si decidono? Io ho il dubbio che facciano semplicemente l'interesse della casa di pneumatici che più gli conviene, fregandosene del cliente.
Suggerimenti?
Io uso l'auto tutti i giorni per andare al lavoro e faccio circa 450-500 Km a settimana per cui sono molto attento alla sicurezza. Ho bisogno di sentirmi tranquillo sia sull'asciutto che sul bagnato, con un pneumatico che magari sia anche poco rumoroso e che abbia una durata costante. Inoltre non ho intenzione di cambiare la misura delle gomme.
Vi ringrazio
Peugeot 307 1.4hdi grigio metallizzato
Re: Pneumatici 195/65 R15 91H per Peugeot 307 1.4HDI
Suggerimenti?
quello è sicuro...ogni gommista è convenzionato con una o più case di pneus, e su queste in base agli acquisti ha sconti extra o regali/omaggi molto sostanziosi...quindi è logico che spinga più per un pneumatico che per un altro!!!
FFaabbiioo75
Quindi qual'è la soluzione? A fortuna?
Auro
Messaggio da Auro »
lukebs ha scritto:...ogni gommista è convenzionato con una o più case di pneus, e su queste in base agli acquisti ha sconti extra o regali/omaggi molto sostanziosi...quindi è logico che spinga più per un pneumatico che per un altro!!!
Concordo pienamente, ogniuno cerca di portare acqua al proprio mulino.
Vuoi un consiglio "sicuro" ? Michelin oppure Goodyear, scegli fra questi due, entrambi hanno modelli ottimi con prezzi giusti. Se ancora non sei convinto ritorna alle Continental PremiumContact, è un'ottima gomma, scordati tutto il resto.
Il mio gommista di fiducia non tratta Continental, ma al primo cambio ho voluto che mi montasse le stesse gomme di primo equipaggiamento, non ha battuto ciglio, me le ha richieste solo per me ed ha riconosciuto la loro validità. Ricordo che mi disse: "se dovevo fare un singolo ordine per 4 schifezze preferivo perdere il cliente".
Ciao ed auguri per le nuove gomme. :wink:
Ultima modifica di Auro il 08/02/2007, 16:34, modificato 2 volte in totale.
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
FFaabbiioo75 ha scritto:Quindi qual'è la soluzione? A fortuna?
La marca che ti "aggrada" di più o ti attira come disegno del battistrada ... feci così con le Brigdeston B330Evo sulla mia ex 206 ... erano il top ma io mi stregai vedendole :wink: la risposta è che devi sentire il pneumatico ... c'è il papà della mia ragazza che monta solo Pirelli (P5000/P6000/P6 a mio avviso 3 gomme schifose) ed io invece portando quella Marea ... mi sento solo male! Ora gli hanno montato 2 Goodyear Eagle NCT5 e ha detto che stranamente gli danno un feeling maggiore... quindi purtroppo senti qualche altra macchina che monta determinate gomme ... Occhi a Fulda, Marix, Hankoock e Marangoni (quelle ricoperte) ... sono tutte gomme scarse di brutto!
FFaabbiioo75 ha scritto:Uno mi ha detto di prendere le Pirelli P6, perchè sono le migliori.
Mio padre montava quelle Bridgestone sul Passat e si trovava bene... le P6 non le ho mai provate, ma non ne ho mai sentito parlare troppo bene in giro... quindi fra le due io sceglierei le prime.
Le continental (anche se non quel modello) le ho avute anni fa sulla 206 e non mi ci trovavo bene, specie sul bagnato.
Comunque, come già detto, la valutazione delle gomme è una cosa molto soggettiva... varia da macchina a macchina fino allo stile di guida...
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
Io col cerchio da 15" ho guidato sia con le Continental di primo equipaggiamento sia con le Pirelli P 3000, devo dire che vanno entrambe, ovvio che pero' piu' di tanto non puoi pretendere....invece quando ho montato i 16", la storia e' cambiata completamente, ti rivoluziona la tenuta di strada e la senti piu' tua, sia nell'ingresso in curva sia nelle manovre piu' brusche.A questo punto ti consiglio di puntare su grandi marche conosciute, alcuni si trovano bene con Michelin, altri con Pirelli, io per esempio nella vita di guidatore ho trovato molto buone le Toyo e performanti le BF Goodrich....fai tu. :wink:
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
onofalt
Gomma distrutta da una buca!!!!
Messaggio da onofalt »
Ciao a tutti,
ho pensato di evitare di aprire un altro topic perchè la a causa dello scoppio della gomma anteriore sinistra (Una Pirelli P Zero 205/50/17) di primo equipaggiamento sulla mia 307 Feline sto valutando se cambiarne 2 o l'intero treno tenendo presente che ho 46000 km sulle gomme voi che mi dite?
Avete dei consigli da darmi su quale marca prendere in caso di cambio dell'intero treno di gomme (ovviamente misura 205/50/17) faccio 70% autostrada ed il resto statale poca città..... aspetto vostre info
P.s. sono con la gomma di scorta che stranamente era una dunlop e non una pirelli e sul cerchio ho il limite di 80 in quanto non = al treno montato, non capisco perchè in Peugeot non montano ruote di scorta = al treno montato se mettono il limite ad 80 allora che cambia dal ruotino?
P.s.2 mi sono già fatto 600 km con la gomma di scorta non posso più aspettare aiutoooooooooo
chicco67
Re: Gomma distrutta da una buca!!!!
Messaggio da chicco67 »
onofalt ha scritto:Ciao a tutti,
Io in autostrada mi sono trovato bene con le Goodyear Eagle NCT, ma se vuoi qualcosa di più sportivo, sono ottime anchje le mie nuove BFGoodrich. Comunque, ti consiglio di leggere dall'inizio questo post: anch'io mi sono trovato nelle stesse tue condizioni per una foratura e qui ho trovato consigli utilissimi per la scelta!
chicco67
anche se magari per te 46.000 km possono sembrare pochi, io direi che dopo tale chilometraggio si può prendere in considerazione l'intera sostituzione dei 4 penumatici per evidente usura data dai km e dal tempo passato...visto che fai principalmente autostrada vedrei di scegliere un pneus che abbia una bassa resistenza al rotolamento e di conseguenza una bassa rumorosità; lascerei perdere delle gomme troppo sportive che invece anche se danno migliori sensazioni di tenuta e di guidabilità, son più rumorose :wink:
onofalt
Allora ragazzi,
Ok ho 3 possibilità (dopo aver letto le 23 pagine di questo topic :D):
  • Compro 2 Pirelli PZero Rosso all'anteriore e poi quando dovro invertirle ne compro altre 2 per il posteriore (ste gomme sono eccezionali ma costano una fortuna.....)
    Compro 4 GoodYear Excellence su Gommadiretto
    Compro 4 Bridgestone Potenza sempre su Gommadiretto
Che ne dite?
Help please su su su ragazzi......
Grazie a tutti Onofalt[/code]
chicco67
onofalt ha scritto:Allora ragazzi,
Che ne dite?
Starei sulle 4 Goodyear Excellence (erano anche la mia alternativa alle BF Goodrich) :wink:
chicco67
Io vado a cambiarle giusto oggi. Per la scelta, ci sono:
- Continental PremiumContact (già di primo equipaggiamento)
- Michelin Energy
- Bridegestone RE300
Non mi dispiacerebbe rimontare le Continental.
beppae
Messaggio da beppae »
bobkent ha scritto:Io vado a cambiarle giusto oggi. Per la scelta, ci sono:
- Michelin Energy
Io ho preso delle vredestien, costano meno rispetto ai marchi più famosi e sono ugualmente alta di qualità.
307 XS 1.6 110Cv 2001 Blu recife tessera n°181
vorrei vedere le piramidi di cheope ma sono miope
Torna a “Generale”
