Diagnosi Diagbox attivazione funzioni BSI e reset FAP
Snip3rita
Re: Diagnosi Diagbox attivazione funzioni BSI e reset FAP
Messaggio da Snip3rita »
Alla fine qualche giorno fa mi è arrivato il cavo..e non funziona..
ormai ho rovistato tutta la rete e non ho trovato soluzione..
il cavo è revisione B quindi teoricamente compatibile fino al diagbox 5.29 (anche se lo vendono come compatibile fino al 7.56) ..le ho provate tutte ormai, anche far eil downgrade del firmware ecc ma nada...non comunica con l'auto.
Amen me la terrò senza sensori.. :(
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Snip3rita ha scritto:Alla fine qualche giorno fa mi è arrivato il cavo..e non funziona..
E ti arrendi così?
Scusa prima vediamo se si riesce a risolvere, magari il cavo è ok e c'è solo da rivedere driver o simili. Che fw è installato sull'interfaccia di collegamento?
Tessera Ufficiale Nr. 587
Snip3rita
Guarda mi arrendo perchè sono 6 giorni che installo e disinstallo machcine virtuali con xp provo portatili,cambio driver e versioni di diagbox..
allora..alla fine avevo preso una full chip da aliexpress ma ovviamente non era un vero full chip..
quindi mi è arrivato un tipico clone..monta Revision B e Fw 4.3.2..
ho provato DB 7.02 , 7.56 e 7.57 con questo Fw
ho provato a fare il downgrade a 4.2.0 o 4.2.2 e 4.2.4 con DB 5.02 e 5.29 ma niente..
non riconosce il VIN e c'è sempre assenza di dialogo. L'unica speranza l'avevo avuta con il 5.02 perchè il DIAGTOOL mi dava il carico motore..ma era l'unica info che funzionava...PP2000 non dava alcun riscontro..
ho letto che ora si puo flashare via Usb la revision C per rendere i cloni compatibili con 7.xx però bisogna chiederlo a un certo _nlc_ sui vari forum internazionali...ma non lo trovo..
se qualcuno ha altre prove da farmi fare sono ben accetti consigli..
grazie
Snip3rita
Sono riuscito a recuperare i file per trasformare l'interfaccia in Revision C...ma non funzia cmq..
A questo punto penso sia difettosa..proverò a chiedere il rimborso su Aliexpress anche se è passato un mese da quando mi è arrivata..
giorgio_24
Messaggio da giorgio_24 »
Dopo aver fatto il downgrade alla 4.2..xx hai bloccato il aggiornamento del firmware???anche io ho la B e con la 7xx non dava alcun dialogo con le centraline,pero dopo aver fatto il blocco va più che bene--perché nel momento in cui tu inserisci l'interfaccia al avvio del Diagbox questo fa re flash alla tua interfacia cioè 4.3.xx.
Inviato da Wp8.1 usando Tapatalk
Snip3rita
Si ho provato sia col blocco che senza..ora ho la rev c installata ma non funziona.. Ne db 5.02 ne 7.02 o 7.56 :(
Non riconosce niente gia dal Vin..
electronik
Messaggio da electronik »
Ciao ragazzi, per la 307cc del 2009 che cavo/software mi consigliate a buon prezzo? Vorrei abilitare il cruise e se possibile la chiusura automatica dei finestrini.
MY CC: 307cc Restyling 2.0 HDi 138Cv 16V | GRIGIO ALLUMINIO | Imm. 09/03/2009 | Fari Xenon 6000K° e Full Led|
t16
Messaggio da t16 »
salve vorrei un consiglio anche io per la mia peugeot 208. che cavo dovrei prendere?,anche io vorrei abilitare se fosse possibile alcune funzioni tipo chiusura finestrini ed abilitare i sensori parcheggio naturalmente dovrei comprare i sensori +la centralina visto che si puo trovare usata.grazie :)
ex: lancia y10 1099cc turbo da paura!!!
attuale:208 active 1.4 hdi. bianco banchisa,5 porte ,cerchio 15 in ferro "per ora"modifiche:assetto bilstein b14
kingcama
Messaggio da kingcama »
per curiosità: la sigla BSI è acronimo di ...?
kingcama ha scritto:per curiosità: la sigla BSI è acronimo di ...?
Scatola dei servizi intelligenti ;-)
nino207
Messaggio da nino207 »
ciao ragazzi , mi sapete dire se questa va bene per la 308 del 2015 , io vorrei attivare il tasto sport dalla bsi . :D :D
http://www.ebay.it/itm/321680259561?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuova 308 1.6 120 Cv Allure Bianca banchisa Driver assistance pack keyless vetri oscurati
sebas80
nino207 ha scritto:ciao ragazzi , mi sapete dire se questa va bene per la 308 del 2015 , io vorrei attivare il tasto sport dalla bsi . :D :D
Per funzionare come interfaccia...dovrebbe funzionare.
nino207
per attivare funzioni da bsi no :o :o :o
sebas80
Si si puoi fare quello che vuoi con le attivazioni, nel senso che l'interfaccia va benissimo per dare tutte le modifiche a tutte le centraline. L'unica cosa è che non so se la funzione sport che tu vorresti arrivare necessiti di altri componenti che la tua vettura potrebbe non avere. Non tutto quello che è attivabile poi funziona semplicemente attivandolo, solo per questo ti sarò sembrato perplesso, nient'altro.
nino207
sebas80 ha scritto:Si si puoi fare quello che vuoi con le attivazioni, nel senso che l'interfaccia va benissimo per dare tutte le modifiche a tutte le centraline. L'unica cosa è che non so se la funzione sport che tu vorresti arrivare necessiti di altri componenti che la tua vettura potrebbe non avere. Non tutto quello che è attivabile poi funziona semplicemente attivandolo, solo per questo ti sarò sembrato perplesso, nient'altro.
Ok grazie , mi informero all'offina peugeot , vediamo cosa mi dicono.
Torna a “Generale”
