Evitare che il Diesel ghiacci
Re: Evitare che il Diesel ghiacci
grazie lukebs e bobkent...fino adesso non mi ha dato mai problemi la macchina si accende sempre subito
allora la farò controllare e nel caso cambiarla visto che la tempreratura di sera può arrivare a -10 -15 gradi e purtroppo la devo lasciare all'aperto perchè l'albergo ha il parcheggio fuori
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
solo la batteria c'è da tenere sotto controllo vero per il freddo??
La cosa principale è quella, per poter partire sempre senza problemi, oltre ovviamente al gasolio. Poi, per evitare che le guarnizioni delle porte si "incollino" alla carrozzeria puoi metterci un pò di spray al silicone, così rimangono morbide.
grazie mille lo farò,,per il gasolio metto direttamente quello della montagna!!!!bobkent ha scritto:La cosa principale è quella, per poter partire sempre senza problemi, oltre ovviamente al gasolio. Poi, per evitare che le guarnizioni delle porte si "incollino" alla carrozzeria puoi metterci un pò di spray al silicone, così rimangono morbide.
la batteria da quanti A la devo prendere e mi consigliate qualche marca?grazieee
ah per la 207
vedi quella che hanno montato e regolati di conseguenza.lele87 ha scritto:la batteria da quanti A la devo prendere e mi consigliate qualche marca?grazieeeah per la 207
Importanti sono anche gli ampere di spunto dove a parità di capacità possono esserci variazioni in più o meno.
In merito alle marche non saprei non ho mai scelto grandi marche e personalmente non ci sono più batterie che durano quanto la macchina come avveniva qualche decennio fa.
OK GRAZIE però mi pare che monta 60 A giusto?Gian ha scritto:vedi quella che hanno montato e regolati di conseguenza.lele87 ha scritto:la batteria da quanti A la devo prendere e mi consigliate qualche marca?grazieeeah per la 207
- 207 feline
si 60 ampere dovrebbe montare..
Tessera N°347
Tessera N°347
grazie207 feline ha scritto:si 60 ampere dovrebbe montare..
Io ho avuto una Uno turbo diesel per 10 anni e non ho mai avuto problemi di gasolio che gela neanche in montagna.lukebs ha scritto:..
dove pensi di andare o dove abiti per porti questo dubbio??
a parte alcuni posti in Italia notoriamente freddi e rigidi d'inverno (Livigno, Altopiano di Asiago, ecc) per il resto anche in periodi fredissimi non si scende mai sotto i -10° e a quella temperatura il gasolio non ghiaccia di sicuro.
Invece, l'anno scorso a Rieti, con pieno fatto a Rieti e auto usata sempre a Rieti (non c'era "gasolio estraneo" per intenderci), andiamo al Terminillo (10Km di distanza per chi non lo sapesse). Lasciamo la macchina la mattina e alle 16:00 circa torniamo all'auto che non ne vuole sapere di accendersi. La temperatura è circa -10° ed il forte dubbio che sia gasolio congelato ci assale. Ci rassegniamo a chiamare aiuto e nel frattempo la temperatura scende a -18° e vi assicuro che fermi a quella temperatura abbiamo passato buoni tre quarti d'ora per niente piacevoli!
Lasciammo la macchina al coperto un paio di chilometri più a valle e l'andammo a riprendere il giorno dopo in un orario più caldo. Si accese senza problemi, segno che era proprio il gasolio congelato.
Morale: non date mai per scontato che non succede e sopratutto non fidatevi dei distributori "vicini" ai posti di montagna...
Problema: Ma qualcuno sa con certezza che un 5-10% di benzina nel gasolio fa male ai motori moderni?
Peugeot 5008 1^ serie (2010) 2.0 HDi 16V 150CV Feline
@@@@@ Carlop
Solitamente è sempre buona norma chiedere se il gasolio che hanno è quello invernale
Se la risposta fosse affermativa e la sorpresa arrivasse puntuale....., non resterebbe che mostrare lo scontrino della carta di credito e chiamare in causa direttamente il benzinaio......
Nonostante i miei 25 anni passati a girovagare per l'intero arco alpino, non mi è mai capitato che benzinai mi dichiarassero il falso... tant'è che con liquidi e batteria in buona salute, sono sempre partito regolarmente anche con temperature di -30 dove solo aprire l'auto e sentire le guarnizioni che si sono incollate....., fa di per se un certo effetto che rende bene quando si va a leggere il termometro....
Frutto della mia esperienza personale e passione per la materia oltre che col vostro permesso....
Quando andate a mettere in moto con il freddo mettere sempre in folle e premete tutto il pedale della frizione.
In questo modo, si evita che il motore o meglio il motorino d'avviamento compia anche lo sforzo per far ruotare l'albero primario del cambio e con l'olio a quella temperatura, non è certo trascurabile per la batteria.....
Gian ha scritto:Frutto della mia esperienza personale e passione per la materia oltre che col vostro permesso....![]()
qualcuno conosce la batteria URSUS MAX ?lo trovata a 50 euro da 60 A...come prezzoè ottimo ma nn sarei sicuro della marca però
