bloccaggio tappetini
Jack Nicklaus ha scritto: We Luke, di che misura sono i dadi?
:oops: :oops: :oops: ehm, uhm, opsss....boh!!!
non mi ricordo, so solo che ho cercato fra la collezzione di bulloncini e dadini vari del mio socio e ho trovato i due giusti e li ho fissati al tappo originale con la colla a caldo! vedo se nei prox giorni riesco a recuperare l'informazione :wink:
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
lukebs ha scritto: :oops: :oops: :oops: ehm, uhm, opsss....boh!!!
Grazie Luke! Sai non usando la leona tutti i giorni (se vai su off topi capisci) mi porterei i tappini giù in negozio e farei il lavoro tutto pronto ;)!
Jack Nicklaus
Oh ragazzi, i bulloni da 4 e 5 non ci vanno bene, quelle viti hanno un passo maledettamente largo! Luke, soccorrimi tu! :lol:
Jack Nicklaus ha scritto:Oh ragazzi, i bulloni da 4 e 5 non ci vanno bene, quelle viti hanno un passo maledettamente largo! Luke, soccorrimi tu! :lol:
eccomi...ora mi ricordo....per fissarli bene (perchè come giustamente osservato da te, le viti hanno una forma conica e un passo strano) avevo utilizzato dei dadi a farfalla
si, proprio questi della foto, perchè agganciavano veramente bene!
naturalmente le alette laterali vanno tagliate e poi inserito per bene il dado nel tappo dopo averlo sagomato un pò per permettere l'inserimento giusto e preciso....ok????
Jack Nicklaus
Ok vado dal ferramenta e mi prenderò un assortimento di coppie a farfalla!
Retz
Re: bloccaggio tappetini
Messaggio da Retz »
uffa ho provato tutti i dadi che avevo in garage e neanche uno va bene! :mad:
praticamente quella vite non ha un filetto, ha una specie di serpentina tonda che serve da ancoraggio mi sembra... (o almeno non ho mai visto filetti così strani..)
ma i dadi a farfalla tengono bene o stanno lì in qualche maniera?
no perchè se no al posto di comperare le farfalline trancio quelle viti e ne saldo di più serie! :idea:
ciaoo
Retz ha scritto:uffa ho provato tutti i dadi che avevo in garage e neanche uno va bene! :mad:
ciaoo
se i usi i dadi a farfalla funzionano benissimo, perchè le viti che sono ancorate al telaio hanno oltre ad una filettatura particolare anche una forma conica che parte larga alla base e sale leggermente rimpicciolendosi....i dadi a farfalla hanno per l'appunto la stessa caratteristica e quindi si agganciano perfettamente alle viti ;-) almeno, per me che le ho fatte è così :lol:
Ultima modifica di lukebs il 04/06/2007, 0:18, modificato 1 volta in totale.
Jack Nicklaus
Io ho comprato le farfalle di 2 misure e non vanno bene ... che maledizione! :mad:
uffff....ho capito che mi toccherà saccheggiare il negozio del mio socio dei dadi a farfalla e portali al raduno per chi ne fosse interessato :lol: :lol:
Retz
Messaggio da Retz »
:lol: no, non saccheggiarlo, la prima volta che ci passi scriviti su un foglietto il codice del dado..
di solito c'è un codicetto "UNI" o "DIN" o di altre normative che te lo caratterizza completamente senza pericolo di errore ;-)
ilo mio è sempre stato perfetto ma da quando ho messo i tappetini cicciotti del club ogni tanto mi si sfila :)
Retz ha scritto::lol: no, non saccheggiarlo, la prima volta che ci passi scriviti su un foglietto il codice del dado..
ok, me lo segno tra le cose da fare abreve...ok?? ciao ciao
Retz
Messaggio da Retz »
:mrgreen: oggi dopo la doccia non avevo niente da fare.. O:)
e allora mi son messo a risolvere il problema dei "tappini ferma-tappetini" (dehehe che nome :mrgreen: ) che si tolgono sempre più spesso... :)
alla fine ho risolto in maniera penso definita e molto semplice così:
ho infilato un "fisher da muro misura S6" dentro il foro dei fermi, facendolo sporgere di 4-5mm dal suo fondo! 8)
mi sono infatti accorto che il fermo non blocca perchè è mollo, ma solo perchè è corto.. sopratuttto coi tappetini del club che sono molto spessi!
direi che così và più che bene, provare per credere! :thumbleft:
ciaoooooo
Alfa4ever
Re:
Messaggio da Alfa4ever »
Alberto70 ha scritto:Io sinceramente non li ho mai tolti alzo il tappetino e passo l'aspira polvere prorpio x paura che succeda quello che è successo a voi
Anche io...
Trattativa conclusa: Jack Nicklaus
Attualmente 207 1.6 hdi 90cv XS - 207 1.6 hdi Energie Sport - Alfa 75 Twin Spark 2.0 Rosso Alfa 555 - Fiat Punto 55 Pughesca Tamarra always W.I.P.
massy-77
Messaggio da massy-77 »
io invece ho fatto in questo modo ed è una soluzione che ancora oggi mantiene.
il tappino originale vicino al buchino di incastro ne ha altri due piu stretti, bè ho usato quelli per fissarli.
provate amici e mi direte come vi trovate!
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Carmelo
Messaggio da Carmelo »
avete ragione fanno cagare... soprattutto quando devo toglierle... girano a vuoto senza svitarsi, e per svitarli devo far leva col tappetino na tragedia.......
p.s. penso che un peugeottista mentra stavamo attendendo il lavaggio della macchina mi abbia rifilato le sue viti ihhi (penso che si era rotto) ora ne tengo 4 se a qualkuno servono gli regalo pure le mie :mrgreen:
Peugert 307 XT 1.4 16v 90 CV Nera luglio 2005Immagine
Torna a “Generale”
