Salve a tutti..........
benvenuto ,vorrei dirti che una leonessa con 136cv ,7 posti omologati, senza problemi di inquinamento" sistema FAP", un tetto tutto di vetro panoramicissimo, ...non credo che tutte questa bellissime e comode cose siano tanto comune tra le altre marche automobilistiche .....ti auguro una buona scelta....
Ciao,lukebs ha scritto:non vedo perchè dici ciò, più volte sul forum si è parlato un gran bene dell'ESp e sulle grande utilità nel salvare te e la tua 307 da rischi e pericoliJack ha scritto: Poi un ultimo consiglio che magari non sarà condiviso da tutti quelli del forum, ma il la ordinerei con l'ESP (se la versione che prendi non lo ha di serie), perchè nulla da eccepire sulle doti stradali della 307, anzi, ma un angelo custode in più è sempre utile, soprattutto considerando che non siamo tutti degli Schumacher e che ogni tanto si guida anche con meno attenzione.
Jack![]()
non volevo creare un caso sull'ESP, come vedi sono un utente novello, comunque a volte mi è capitato di sentire talune persone, non in questo forum, che non amano molto l'ESP perchè ingabbia effetivamente la macchina e non permette di metterla di traverso ( però lo evita anche in casi di emergenza
A proposito qualcuno è conoscenza se è possibile escludere l'ESP anche sopra i 50km/h?
Ciao a tutti
Jack
Mah.. io non le capisco tutte ste persone che vogliono mettere la macchina di traverso...Jack ha scritto:Ciao,lukebs ha scritto:non vedo perchè dici ciò, più volte sul forum si è parlato un gran bene dell'ESp e sulle grande utilità nel salvare te e la tua 307 da rischi e pericoliJack ha scritto: Poi un ultimo consiglio che magari non sarà condiviso da tutti quelli del forum, ma il la ordinerei con l'ESP (se la versione che prendi non lo ha di serie), perchè nulla da eccepire sulle doti stradali della 307, anzi, ma un angelo custode in più è sempre utile, soprattutto considerando che non siamo tutti degli Schumacher e che ogni tanto si guida anche con meno attenzione.
Jack![]()
non volevo creare un caso sull'ESP, come vedi sono un utente novello, comunque a volte mi è capitato di sentire talune persone, non in questo forum, che non amano molto l'ESP perchè ingabbia effetivamente la macchina e non permette di metterla di traverso ( però lo evita anche in casi di emergenza).
Ciao a tutti
Jack
Cmq non c'è un modo di togliere perennemente l'ESP se non tramite disattivazione via centralina (e quindi tramite un computerino che hanno le officine Peugeot)... ma dovresti tornare in officina appena hai finito di fare traversi...
con la 307 (a trazione anteriore ndr) la vedo dura anche senza ESP metterla di traverso...questo è un "piacere" che è riservato alle auto a trazione posteriore di grande potenzaJack ha scritto:
Ciao,
Ciao a tutti
Jack
- P.J.^
Fa' a metterla di traverso....fidati..
...e' che magari bisogna portarla un pelo oltre il limite...cosa che non tutti sanno fare.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
come fai a intraversare un'auto a trazione anteriore senza tirare freno a mano o senza guidare su fondi strucciolevoli con gomme lisce???P.J.^ ha scritto:Fa' a metterla di traverso....fidati.....e' che magari bisogna portarla un pelo oltre il limite...cosa che non tutti sanno fare.
Manovra "ostacolo improvviso", come da corso di guida sicura:come fai a intraversare un'auto a trazione anteriore senza tirare freno a mano o senza guidare su fondi strucciolevoli con gomme lisce???
approcci ai 70km/h circa (fondo bagnato), improvvisamente un getto d'acqua appare davanti a te, scarti a sinistra (si da per scontato che se lo fai a destra sali sul marciapiede o vai nel fosso...), e la macchina, qualunque essa sia trazione post o ant, parte di retrotreno (soprattutto se hai frenato/alzato il piede dall'acceleratore) nel momento in cui raddrizzi.
Questo è dovuto all'effetto pendolo che si innesca causa spostamento repentino di carico dal retrotreno all'avantreno, e contemporanea sterzata.
Per evitare il testa coda devi fare la cosa più innaturale del mondo, durante la manovra continuare a tenere il piede sul gas, e verso la fine, quando controlli perchè si innesca il pendolo, accelerare
Salut
PS Ho la videocassetta dove al primo tentativo ho frenato, controsterzato, fatto un testacoda, sono salito su un cordolo e ho attraversato un aiuola..... [-(
________________________________________________________________________________
"Con della calma si va dappertutto"
Peugeot 307 CC 1.6 benzina - 06/04 - nero ossidiana - 99k km - Dunlop Blue Response (con tappini rossi) - Clarion DXZ848RMC - Frangivento - Cruise Control - Kit2vie DLK165
ECCOLA : http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 19&t=17055
Ex Audi A3 Ambition 1.8 125 Cv Nera; Ex Fiat Uno 45 fire rossa
certo certo, ma quella è una sbandata, non un'intraversata
intraversare l'auto, vuol dire, CON UN AUTO A TRAZIONE POSTERIORE, in uscita di curva accelerare a fondo e fare in modo che il retrotreno si sposti in maniera più o meno violenta (in base a quanto acceleri) verso l'esterno della curva che si sta eseguendo...
...quella da te descritta è tutt'altra cosa!
Ciao,lukebs ha scritto:certo certo, ma quella è una sbandata, non un'intraversata![]()
certo, una derapata con la d maiuscola si ottiene solo con una trazione posteriore (anche una buona integrale) con una certa dose di cavalli o asfalto privo di grip; ma mettere leggermente in sovrasterzo la macchina, per divertimento o anche per avere una buona uscita di curva, è possibile anche con una trazione ant., ma con l'ESP ti ritrovi che, si il dietro derapa, ma un attimo dopo il muso allarga decisamente per contrastare; e non lascia modo al pilota di controsterzare e di mettere la macchina dove vuole.
Comunque io preferisco perdere 100 volte di divertimento ma salvarmi quell'unica volta che sbaglio o che non sono attento
Quindi W l'ESP.
Kap,kap ha scritto:...alla fine ho deciso....prendo l°astra....volevo ringraziare tutti voi che mi avete consigliato.....
ciao e alla prox.........![]()
kap
un'ultima cosa. Ho visto questa mattina sul sito di quattroruote che sta per uscire il restyling dell'Astra. La presentano qui a Bologna al motorshow e poi sarà disponibile da febbraio 2007 nelle concessionarie. Come al solito non cambia molto, alcune migliorie estetiche e un aggiornamento dei motori; il 1.7 ci sarà a quanto dicono in due versioni da 110 e 125Cv.
Comunque te lo volevo segnalare perchè se decidi di acquistare ora almeno devi farti fare un bello sconto
ok,grazie della dritta.......Jack ha scritto:Kap,kap ha scritto:...alla fine ho deciso....prendo l°astra....volevo ringraziare tutti voi che mi avete consigliato.....
kap
Comunque te lo volevo segnalare perchè se decidi di acquistare ora almeno devi farti fare un bello sconto, dal momento che esce già una versione "nuova".
ciao
kap
ho guardato,ma parla solo della tre volumi......cmq grazie........Jack ha scritto:Kap,kap ha scritto:...alla fine ho deciso....prendo l°astra....volevo ringraziare tutti voi che mi avete consigliato.....
kap
kap ha scritto:ho guardato,ma parla solo della tre volumi......cmq grazie........Jack ha scritto:Kap,kap ha scritto:...alla fine ho deciso....prendo l°astra....volevo ringraziare tutti voi che mi avete consigliato.....
kap
Guarda qui: http://www.quattroruote.it/auto_novita/ ... dice=65200
parla dell'Astra in generale, quindi berlina e station.
e' vero......cmq non sembra tanto diversa....vedro' di risparmiare qualcosa su quella che prendo.....grazie ancora.....Jack ha scritto:kap ha scritto:ho guardato,ma parla solo della tre volumi......cmq grazie........Jack ha scritto:Kap,kap ha scritto:...alla fine ho deciso....prendo l°astra....volevo ringraziare tutti voi che mi avete consigliato.....
kap
