Olio 5w30 o 0w30?
San_Ducan
Re: Olio 5w30 o 0w30?
Messaggio da San_Ducan »
Una info, siccome è la prima volta per me che ho a che fare con quest'olio, per caso è questo?
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00OXHYDW ... 5F0A&psc=1
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Si, quello....io ho pagato un paio di settimane fa 5 lt (flaconi da 1 lt ciascuno) 45€ spedizione compresa.
San_Ducan
Ottimo, grazie
Francesco27011993
Messaggio da Francesco27011993 »
Olio esatto nei motori 1.6 e 1. 5 bluhdi e lo 0w30 con caratteristica Pc2312.. Glj unici oli che rispettano questa sigla e il total ineo first o motul, bardhal, o Castrol.... Il bardhal è di un altro pianeta infatti costa 22 23 euro al litro con questo specifica peugoet.. Gli altri costano la metà
RogerAL
L'olio "dell'altro pianeta", che classificazione ACEA ha? Giusto per capire...;)
snorky
Messaggio da snorky »
TECHNOS XFS PC2312 0W30
SAE 0W-30
ACEA C2 / PSA B71 2312
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
RogerAL
Ok,grazie, snorky;)
Allora Francesco....., mi puoi spiegare come fa un olio che viene classificato in C2 essere di "altro pianeta" rispetto ad uno (Ineo Quartz First TOTAL) che invece viene classificato in C1? Sperando che anche il Bardhal ,che non conosco, sia un 100% sintetico ;)
San_Ducan
Io sono del parere che è meglio sempre montare l'olio che consiglia la casa. L'unico dubbio che ho sempre avuto, è il semplice fatto che raccomandano questa/quella marca in quanto testati e ritestati per questi/quei motori specifici, o è solo per puri accordi fra le case?
snorky
Io la vedo che l 'importante e rispettare le caratteristiche che consiglia la casa poi logicamente usare sempre un olio buono...
Io per esempio sulla bravo un mjt 150cv fiat consigliava selenia wr5w40 ma inizia a mettere il castrol 5w30 e non riscontravo nessun tipo di problematiche sia a freddo che a caldo
La snorky GT
Francesco27011993
Ogni casa madre consiglia una marca perché fanno degli accordi commerciali.. In passato peugeot consigliava mobil ora invece è passata alla total... Devi rispettare la sigla PC2312 per i motori diesel.. Le Marche disponibili sono total bardhal Castrol magnatec e motul.. L olio bardhal con l esclusiva specifica pc2312 costa 22 24 euro al litro.. Mentre il classico bardhal costa 12 13 euro al litro
Francesco27011993
X roger al.. Allora il bardhal è famoso e oltre all'olio produce additivo iniettori numeri 1 a mio parere oltre a tante altre cose.. Già che il bardhal lo trovi in lattine di ferro ti fa capire tante cose.. Poi provare per credere..
RogerAL
Mah, il fatto che sia disponibile in lattine , (che si pagano!) non saprei se sia un valore aggiunto, in quanto a livello di stoccaggio sicuramente (perlomeno negli anni ed in ambienti poco adatti) potrebbe essere penalizzante, la scelta.
Per il prezzo, si, nel senso che GENERALMENTE più costa e più il prodotto dovrebbe essere buono...poi magari si venne a scoprire che invece funziona come per i farmaci, dove il prezzo di un generico e con lo stesso principio attivo dell'originale, spesso costa anche la metà.
Io dico solo che per fregiarsi della classificazione ACEA C1 bisogna attenersi a valori in fase di omologazione, più stringenti ( per alcuni valori, non per tutti) rispetto ad un ACEA C2 e proprio sui valori antinquinamento.
Poi è chiaro,se un olio ha un valore "di fumo" a 300° anzichè a 250°, vadasè che risulta "costruito" meglio, ma questi dati devono essere corroborati da prove tecniche o da relative schede e non ci si può limitare a sostenere l' "altro pianeta" solo per partito preso e/o leggende metropolitane.
Detto ciò io non sono nè per l'uno e nè per l'altro....ma visti i problemi nel tempo che potrebbero sempre insorgere nei nostri motori (soprattutto gli EB) credo che usare l'olio specifico indicato anche come marca dalla Casa, sia sempre da consigliare.
Francesco27011993
Si per carità la marca è solo un fattore commerciale.. Come. Renault usa elf la peugeot da mobil e passata a total.. Io nella mia peugeot uso di tutto.. Additivi iniettori additivi motore anti attrito, e addirittura uso il Wd40 senza silicone nel gasolio per lubrificare gli iniettori.. Mai avuto problemi anzi l'auto va una bomba.. La mia punto multijet ho usato tutte le Marche di olio e mai avuto porblemi e ora ha 320 mila km.. Se segui le specifiche puoi usare qualsiasi marca
San_Ducan
snorky ha scritto: ↑
13/06/2021, 20:43
Io sono d'accordo con Roger, sempre meglio usare quello che raccomanda la casa madre. Se peugeot nel mio motore raccomanda Total ineo first 0w30, quello andrò a mettere. Anche io sulla Grande Punto usavo petronas/selenia 5w40 e mai avuto problemi. L'ho data via per questa per un capriccio, ma andava ancora una meraviglia, avevo 157mila..
Francesco27011993
La marca che consigliamo è solo una questione marketing.. L. Importante è rispettare le specifiche dell'auto.. Il total è una marca economica come la elf della renault..
Torna a “Generale”
