Diagnosi Diagbox attivazione funzioni BSI e reset FAP
Vins206
Re: Diagnosi Diagbox attivazione funzioni BSI e reset FAP
Messaggio da Vins206 »
sebas80, Grazie :)
Ma se attivo la chiusura globale dal diagbox e non ho le serrature adatte, posso avere problemi oppure basta ridisattivare la funzione e tutto torna ok?
P.s. costo di sostituzione delle serrature?
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
sebas80
Messaggio da sebas80 »
No tranquillo, le serrature impazziscono se provi a chiudere col telecomando ma risistemando la funzione originaria nella BSI si risistema tutto.
Per il costo dipende anche dalla vettura, penso che ogni serratura si aggiri sugli 80 euro.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Vins206
sebas80, Grazie ;)
ale_rx
Messaggio da ale_rx »
Ciao ragazzi!
ho provato a cercare in questo 3d ma non ho trovato quindi provo a chiedervelo..
ho da poco preso un interfaccia lexia 3 full chip da aliexpress, mi è arrivata e ho provato a installare diagbox su un portatile con windows 10 e questo non rileva la vci
ho cercato un po in giro e ho scoperto che il software non funziona con w10
voi che versione di windows usate? ho visto gente che usa addirittura windows xp ma mi scoccerebbe dover installare xp solo per un software, con quali windows lo usate voi? 7 a 64bit può andare?
Vins206
Buona domenica a tutti, cercavo online guide ed altro su come funziona il Lexia, o meglio su cosa potrei o meno attivare.
Tra le varie guide ho trovato un file .doc dove spiega come attivare la funzione (scrivo testuali parole del file), localizzazione (panic alarm), inoltre aggiunge, che tale funzione, funzionerà solo se si setta la "funzione allarme" su "tipo C".
Sapete che cosa è questa panic alarm e che cambia tra i vari setup della funzione allarme?
P.s. mica conoscete qualche sito dove poter leggere punto per punto le varie funzioni che trovo sul diagbox?
grazie :)
albycap
Messaggio da albycap »
ciao a tutti, ho montato un sistema android sulla mia peugeot 2008 al posto bdello smeg+, qualcuno saprebbe dirmi se con il lexia 3 riesco a resettare gli pneumatici? con sistema TPMS indiretto,cioè controllo da abs.
Grazie mille
sebas80
Credo sia possibile. Non posso dirtelo con certezza ma penso di si.
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
Ok ho letto 13 pagine.
Domanda:
Per il reset fap o reset cerina
Oppure codifica/sostituzione egr o sensore pressione differenziale FAP
Bisogna fere la tececodifica.. penso... ma...
Bisogna acquistare gettoni o altre amenità varie?
Ovviamente comprerò un clone full chip e girerà su un portatile win 7 ultimate.
Con un 208 hdi del 2013 che versione diagbox uso?
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
Nick146
Messaggio da Nick146 »
Ragazzi mi sapete dire se è possibile attivare con diagbox 9.91 e cavo fullchip cinese ,la funzione del park assist sulla peugeot 5008 del 2018? Ho tutti i sensori e retrocamera ma non l'optional del parcheggio automatico. Grazie !!
Blutigre
Messaggio da Blutigre »
Ciao a tutti.
Qualcuno saprebbe indicarmi una guida o altro per capire come funziona diagbox e poter fare diagnosi e codifche.
Grazie!
snorky
Messaggio da snorky »
Ciao, come in ogni buona famiglia sarebbe gradita una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto.. apri un nuovo topic di presentazione nell'area apposita.....
viewforum.php?f=25
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
rocchia3
Purtroppo la guida non c'è da nessuna parte.. io ho postato delle immagini con vari menù modificabili, ma in rete c'è veramente poco.
Peccato perchè è potente ma richiede conoscenze... e chi le ha se le tiene... inoltre non è visto di buon occhio da tutti
Però c'è la procedura per cambiare sistema multimediale
guidogt
Messaggio da guidogt »
per quello che ho visto con una buona diagnosi universale puoi attivare /disattivare molti optional nella bsi ma devi usare un autel o texa almeno...i programmi craccati su pc fanno poco
karehhai7
Messaggio da karehhai7 »
Di mio ho fatto modifiche alla centralina BSI, alla centalina controllo motore e alla radio WIPNAV, sia per l'installazione del cruise control e del limitatore di velocità (che va abilitato su BSI e su centralina motore), sia per l'installazione della centralina sensori del park assist posteriore e del pulsante di disabilitazione asservito (che va abilitato sulla BSI ma anche sulla centralina telematica, che nel mio caso è integrata alla radio perchè si tratta di una radio WIPNAV, per vedere la grafica dei sensori posteriori in manovra). In aggiunta ho fatto una serie di controlli e azzeramenti di qualche errore su BSI, e tra un po' penso di montare le serrature nuove per poter abilitare la superchiusura, e anche quella va modificata sulla BSI.
get-mobdro.com
rocchia3
Mica male, direi che sei un esperto!
Torna a “Generale”
