Olio 5w30 o 0w30?
isopropanol
Re: Olio 5w30 o 0w30?
Messaggio da isopropanol »
Un altro olio molto buono in alternativa al Total 5W/30 RCP è il LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 New Generation.
API SP, ACEA C3, Fiat/Stellantis 9.55535 S3
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Io andrei sempre di Total, quello che raccomanda la casa madre..
Francesco27011993
Messaggio da Francesco27011993 »
San_Ducan ha scritto: ↑
08/02/2024, 21:20
Guarda che Peugeot raccomanda Total solo ed esclusivamente per accordo commerciale ..prima del Total raccomandava mobil ...questione solo commerciale e quindi non perché sia migliore di altri .
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
isopropanol ha scritto: ↑
08/02/2024, 19:36
quoto per avere un riferimento alla seguente domanda:
qualcuno mi potrebbe spiegare per favore, come valutare i parametri di un olio, per capire se migliore o peggiore di un altro?
Antonio 75
Messaggio da Antonio 75 »
Bisogna guardare indice di viscosità cinematica 40/100 gradi più è alta più l'olio protegge e anche l'indice di viscosità 150 gradi deve essere almeno 170. Questo è quello che ho capito io leggendo le varie schede. Settimana prossima vi aggiorno sul nuovo Total RCP 5w30.
isopropanol
Devi vedere la Specifica API. Un API SP è supeiore a un API SM/SN
Devi vedere specifiche del costruttore. Ad esempio MB 229.52 è superiore a MB 229.51, VW 505.01 è superiore a VW 505 (poi bisogna vedere quale serve al motore).
Scheda tecnica:
Indice viscosità: + è alta e migliore è l'olio
Viscosità cinematica 40/100 gradi: Su questi so che + sono bassi e migliore è l' olio.
Viscosità dinamica: deve essere alta (oltre il 165/170 è ottimo come valore)
Tenori di ceneri e solfati (T.B.N.). Questi invece devono essere bassi.
Gli altri parametri sono trascurabili (Pour point: deve essere basso,Flash point deve essere alto, ma sono trascurabili).
Poi se si riuscisse a sapere l'olio da quali basi è composto "Types of bases" ma non tutti i costruttori lo dichiarano; Se sono basi di Gruppo III/IV/V oppure P.A.O. oppure come su molti olii Castrol H.C. (Hydrocracking).
Jolly71 ha scritto: ↑
09/02/2024, 8:50
08/02/2024, 19:36
guidogt
Messaggio da guidogt »
arrivata ora comunicazione ufficiale da stellantis al mio meccanico... da oggi si passa da 0w30 a 5w30 per peugeot...tolto il pensiero su che olio mettere
Dario910
Messaggio da Dario910 »
Scusa la curiosità,5w30 da ora anche per il 1.2 puretech?
Dario910
La domanda la faccio perché un altro iscritto sostiene che Peugeot dispone da ora di mettere 5w30 per il 1.2...
Antonio 75
Che io sappia per il motore benzina va lo 0w20 per la questione cinghia a bagno d'olio.
Sanji
Messaggio da Sanji »
Come scrivo nell'altro post, l'officina autorizzata Peugeot che ha effettuato il lavoro in garanzia di sostituzione della cinghia ha usato il 5W-30 dopo le mie richieste di non mettere lo 0W-20. Onestamente non so la specifica, se è la stessa usata per il motore diesel.
P.S. Non c'entra niente la gradazione dell'olio con il problema della cinghia.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
guidogt
Dario910 ha scritto: ↑
10/02/2024, 12:16
il comunicato per quanto scarno diceva per tutti i motori peugeot citroen jeep ed un altro che non ricordo.....spiegazioni non ne hanno date nel comunicato....semplicemente da oggi si cambia gradazione tutto qui.... se riesco mi faccio dare altre info
guidogt
il pirla ha cancellato il mess comunque era riferito al turbo benzina e i 1.5 diesel
Antonio 75
Sostituito olio con Total RCP 5w30 a orecchio sembra più silenziosa ma sicuramente è solo suggestione. Vedremo come va più avanti.
Francesco27011993
Antonio 75 ha scritto: ↑
12/02/2024, 11:41
E suggestione finche non metterai un additivo ..poi il rumore dovresti sentirlo più a freddo alle accensioni ..io ho iniziato a sentire di nuovo il rumorino a freddo dopo 4 mesi dal cambio olio quando l additivo all'interno iniziava a perdere la sua efficacia
Torna a “Generale”
