Ciao Gian, il comando manuale funziona correttamente in tutte le direzioni, gli specchi si abbassano fino a fine corda
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
Problema abbassamento specchietti in retromarcia
- bassplayer
Re: Problema abbassamento specchietti in retromarcia
Prova eventualmente con un reset della memoria staccando sia batteria che fusibile.
Non vorrei che da qualche parte abbiano messo una batteria tampone che di fatto non ti permette il reset totale della memoria
Ciao! A mio parere è solo un problema di programmazione. Sulla BSI questa funzione è chiamata "specchi indicizzati". In pratica all'inserimento della retro la centralina invia al controllo specchi l'informazione di portarsi in una posizione indicizzata predefinita. Se durante un posizionamento, per qualsiasi motivo lo specchio non arriva nella sua posizione predefinita (falso contatto, calo di tensione, temporaneo inceppamento meccanico, ecc...) il sistema perde o modifica la sua posizione di riferimento.
Mi era successo con la Skoda che avevo prima (l'attuale 308 non ha questa funzione
), in officina fecero la procedura di apprendimento della posizione "abbassato" et voilà problema risolto. Secondo me è una cosa simile. Il problema è che per risolvere fai da te serve cavo Lexia e Diagbox.
- bassplayer
Sempre per confermare la mia teoria secondo cui le peugeot si riparano da sole, gli specchi hanno improvvisamente ricominciato a funzionare... entrambi.
Ciao Marcobassplayer ha scritto:Sempre per confermare la mia teoria secondo cui le peugeot si riparano da sole, gli specchi hanno improvvisamente ricominciato a funzionare... entrambi.
Per caso gli avevi staccato la batteria?
Correggimi se sbaglio forse hai 2 batterie di cui quella per i servizi nel vano motore mentre quella per lavviamento nel bagagliaio?
- bassplayer
C'è solo una batteria, nel bagagliaio, ma non l'ho staccata. Semplicemente ho messo la retromarcia e abbassato manualmente lo specchietto per vedere il marciapiede e quando ho rimesso in D si è riposizionato da solo. Quindi ho inserito nuovamente la retro per fare un secondo tentativo e ho visto che si abbassava... quindi funzionava. Quindi ho fatto la stessa identica cosa con l'altro specchietto e come per magia hanno ricominciato a funzionare
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Magari allora per qualche motivo si era tipo smemorizzato tutto e per caso hai trovato il modo di risistemarlo
Concordo molto probabilmente aveva perso la memoria e quella che hai compiuto è stata l'operazione per rifargliela.
