Luci display
claubarg
Luci display
Messaggio da claubarg »
Salve a tutti.
Ho una 206 del 2002 benz. Poche settimane fa ho fatto lavare la vettura e da quel momento (ma forse sarà stato un caso) il display mantiene la stessa intesità lunimosa di prima soltanto al centro, mentre ai due lati estremi è leggibile solo per "luce riflessa". Per il resto tutte le funzioni sono perfettamente attive.
C'è qualcuno che sappia darmi un eventuale suggerimento prima che cambi completamente il pannello?
Grazie in anticipo
Re: Luci display
Potrebbero essere le lampadine bruciate :D
claubarg
Re: Luci display
Si possono sostituire? Se sì, come si fa?
baronecausio
Re: Luci display
Messaggio da baronecausio »
Certo che si possono sostituire! :thumbleft:
Non so dirti come si fa materialmente, ma credo che rivolgendoti ad un bravo elettrauto tempo quattro e quattr'otto te lo fa! ;-)
Sicuramente ci sarà da smontare la parte dov'è il display, togliere alcune plastiche e poi rimontare il tutto...
claubarg
Re: Luci display
Andare dall'elettrauto è la cosa più semplice. Ma saper fare da soli certe piccole operazioni può servire sia quando l'elettrauto non è nelle vicinanze, sia quando le cose ti succedono di domenica.
Comunque ho scoperto da solo come si fa e posto il tutto perché può essere utile a qualcuno (parliamo del display ad una riga sola che scorre con le varie indicazioni) \:D/
Per prima cosa si deve sollevare la "palpebra" che copre il display, tirandola verso l'alto: non si rompe nulla, è ad incastro. Subito dopo, volendo, si può disinserire il contatto del pulsante rosso 4 frecce, ma tutto sommato non serve. A questo punto vanno tolte le due viti che reggono tutto il blocco del display e che sono situate sotto di esso; quindi, per lavorare più comodamente, è meglio disinserire il cavo del contatto elettrico: basta ruotare il fermo di plastica sopra il morsetto e quindi togliere il contatto dalla sede. Le luci sono tre e ognuna è inserita in un suppoorto di plastica che, a sua volta, è inserito a scatto nella propria sede. Per toglierle basta ruotarle in senso antiorario facendo però un po' di forza,magari è megli usare delicatamente una pinza, ma attenzione a non rompere l'alloggiamento della lampadina. Sfilata la lampada fulminata e inserita quella nuova nel proprio supporto, si deve ripetere tutta l'operazione al contrario e il gioco è fatto. Spesa: €.3,00. Tempo: 20 minuti (la prima volta). :thumbleft:
walter27552
Re: Luci display
Messaggio da walter27552 »
sulla mia 607 ,appena comperata mi sono accorto che la luminosità del display è insufficiente anche regolato al massimo, mi sono rivolto ad un mio amico elettrauto e mi ha detto che ci sono 3 lampade fulminate e se ho pazienza tra 8-10 giorni, mi smonta il cruscotto e me le cambia senza problemi.
Però io nel frattempo non so a quale velocità sto viaggiando per cui ho pensato di montare 3 led blu in un posto in cui sia illuminato il display (di fondo bianco) ma che non si crei riflessi fastidiosi durante le ore notturne.
l'effetto è spettacolare, di notte non disturba, consuma pochissimo. tanto che la diagnostica non se ne accorge, lo lascerò montato anche dopo avere sostituito le lampade bruciate.
il tutto mi è costato 10 euro.
sentenza17
Re: Luci display
Messaggio da sentenza17 »
Qualche foto? :)
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
walter27552
Re: Luci display
mi sono inscritto ieri, non so ancora come postare una foto, ma lo farò.
comunque non credo che in foto risulti esattamente per come appare, l'effetto è veramente spettacolare e non da nessun fastidio di notte.
baronecausio
Re: Luci display
claubarg ha scritto:Andare dall'elettrauto è la cosa più semplice. Ma saper fare da soli certe piccole operazioni può servire sia quando l'elettrauto non è nelle vicinanze, sia quando le cose ti succedono di domenica.
Bravissimo!
Effettivamente sapersi far da soli queste operazioni...aiuta! Soprattutto la sacchetta!!! :thumbright: :thumbright:
walter27552 ha scritto:mi sono inscritto ieri, non so ancora come postare una foto, ma lo farò.
Se vuoi inserire le foto, segui questa ottima guida: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 95#p529595" onclick="window.open(this.href);return false;
walter27552
Re: Luci display
Smontare il cruscotto è piu facile di quanto si pensi
se si deve cambiare qualche lampadina del cruscotto, bisogna smontare il cruscotto, di solito in centro al cruscotto in alto esiste un piccolo buco,oppure il gancio si trova appena sollevato il bordo superiore, si deve entrare qui con un piccolo cacciavite e si fa leva verso il basso, il cluscotto si sgancia dal suo supporto, poi sempre con il cacciavite si entra delicatamente sui bordi per fare leva.
Il cruscotto esce abbastanza facilmente e si possono sostituire le lampade bruciate, poi rimontare il tutto senza forzare e senza graffiare, quando è in posizione si sente un piccolo clik.
l'importante è non forzare e un poca di pazienza.
l'operazione dura circa 10 minuti.
Davide308white
Re: Luci display
Messaggio da Davide308white »
walter27552 ha scritto:Smontare il cruscotto è piu facile di quanto si pensi
Semplicissimo e sono tre lampadine dietro! :)
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Torna a “Generale”
