intermittenza tergi
ilbuitre
intermittenza tergi
Messaggio da ilbuitre »
Scusate se l'argomento è già stato trattato,ma non lo ho trovato.
Volevo chiedere una cosa:l'intermittenza del tergicristallo è una sola come velocità o in qualche modo si può regolare.....chiedo questo perche mi sembra strano che una macchina come la 307 abbia 2 velocità piu un'intermittenza sola.
persino la fiat stilo aziendale che uso io ha 4 intermittenze differenti come velocità......
grazie.
307 XT STATION 1.6 16V grigio sidobre + impianto gpl sequenziale e-g@s eobd sly-injection
gillo
Messaggio da gillo »
ciao
credo che sul manuale ci sia scritto che
l' intermittenza varia in funzione della velocita'
spero di non sbagliarmi
p.s. sulla vecchia focus c' erano 6 intermittenze + 2 velocita
°Oo===\_/===oO°
307 1.6 16V station - Benz/GPL - Grigio Sidobre - Clima bi-zona - Pack Ergonomia - Pack spazio - Fendi - Superchiusura - Cerchi 16" - Apr. 2005.
ilbuitre
anche senza il sensore pioggia?
cmq resta il fatto che avere piu intermittenze sia piu comodo.....preferisco gestire io la velocità.....
chicco37
Messaggio da chicco37 »
gillo ha scritto:ciao
Confermo: l'intermittenza tra due battute varia in funzione della velocità.
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
Geppo
Messaggio da Geppo »
...e non solo l'intermittenza. Anche la prima velocità, se vi fermate rallenta.
Alex307
Messaggio da Alex307 »
Geppo ha scritto:...e non solo l'intermittenza. Anche la prima velocità, se vi fermate rallenta.
NO, la prima velocità, se vi fermate, diventa intermittente...
Retz
Messaggio da Retz »
Io, comunque sia la velocità di intermittenza, se mi fermo scala automaticamente di un punto:
- se ero alla seconda volocità passo alla prima
- se ero alla prima si ferma
penso che anche qui dipenda dal software che abbiamo in centralina... :wink:
antonio78
RE
Messaggio da antonio78 »
Si, la 307 ha 2 velocità + intermittenza variabili con la velocità del veicolo stesso.
Non so se si può modificare qualcosa sulla centralina per variarne l'incremento o decremento, ma di sicuro non ci sono altre velocità settabili dalla leva dei tergi!
****** Antonio ********
307 2.0 HDI 90cv 5p. XR
Blu di Cina - 09/2002
Retz
Messaggio da Retz »
Comunque niente è impossibile se hai un po' di pratica con semplici circuiti stampati:
guarda qui dietro cosa bagolavamo nel vecchio forum...
http://www.freeforumzone.com/viewmessag ... 1&idd=1604
:wink:
ciao
antonio78
Retz ha scritto:Comunque niente è impossibile se hai un po' di pratica con semplici circuiti stampati:
:wink:
ciao
mmm Retz, non mi pare così facile :?
quel circuito va bene per un tergicristallo con una spazzola o 2 appaiate ma per la nostra 307 non mi pare molto adatto: le 2 spazzole compiono la spazzolata a velocità differente in modo da non incontrarsi e fare un bel patatrac !!! :!:
E poi con la centralina che gestisce tutto in multiplexer non penso sia facile interfacciare il comando dalla leva del COM2000 sul cruscotto direttamente per un circuito esterno.
ciao ciao 8)
Retz
Messaggio da Retz »
:wink:
Alex307
:wink:
ciao
:D I cari vecchi kit di Nuova Elettronica...quanta bella robetta mi sono montato...spettacolare!
Fine OT :wink:
Torna a “Generale”
