Scusate se ritorno sull'argomento , ma stamattina ho avuto una disputa telefonica con il mio concessionario (Locauto 2), secondo il quale non è possibile attivare la funzione "Luci diurne". Dato che io ho l'accensione automatica delle luci, vorrei sfruttare la possibilità di avere le luci accese all'accensione dell'auto, ma le luci interne comandate dal sensore crepuscolare.
Ora, dov' è il problema?
Vorrei sapere da chi ha fatto attivare la cosa, se sa esattamente quale voce bisogna andare a cercare sul Diag, così da avere pronta risposta se dovessero continuare a negarne la possibilità.
Grazie in anticipo per le risposte.
P.S.: se magari poteste rispondermi anche in privato, visto che non ho più molto tempo per consultare il forum, ve ne sarei grato....
Luci diurne
Luci diurne
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
Ciao, purtoppo devo dare ragione al tuo conce. Anch'io ho il sensore crepuscolare che e' diventate un semplice soprammobile (anzi sopracruscotto) da quando ho attivato le luci diurne.
A quanto pare solo alcune versioni della centralina supportao il funzionamento contemporaneo di entrambi ... nel nostro caso mi sa' che non e' cosi'.
Passione Peugeot Card n.1
Il funzionamento del mio sensore è invece perfetto... al calare della notte vengono accese le luci interne... stupendissimo
Sinceramente non so come abbiano fatto ma credo fossero già esperti perchè l'hanno fatto in un lampo....
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Io ho attivato le luci diurne e il sensore crepuscolare mi funziona per l'illuminazione interna (proprio come a Kranio) ed è una figataProwler ha scritto:Ciao, purtoppo devo dare ragione al tuo conce. Anch'io ho il sensore crepuscolare che e' diventate un semplice soprammobile (anzi sopracruscotto) da quando ho attivato le luci diurne.
A me per fortuna è andata bene, però prima dell'operazione il conce mi aveva detto che la cosa poteva non funzionare, dipendeva dalla centralina, se supportava o meno la funzione.
Magari la tua non la supporta e il tuo conce ha ragione, però per esperienza posso dirti di non fidarti troppo di un unico meccanico, prova a sentirne altri, magari ti va bene!
Auguri!
Forse sono stato poco chiaro : Il concessionario mi ha detto che non si possono attivare le luci diurne ...non che avrebbero reso inuitilizzabile il sensore crepuscolare...inoltre me l'ha detto al telefono, non dopo aver controllato l'effettiva fattibilità...mi ha semplicemente detto che sulla 307 non si può fare un intervento del genere...volevo sapere se qualcuno sa esattamente come si chiama la voce da attivare e dove si trova nel Diag...avrei solo necessità di questa informazione, non dei commenti sulla bontà dell'intervento dei vostri meccanici.
Spero di non essere stato scortese ma le risposte arrivate finora sono un po' fuori topic... o no?
Grazie.
Grazie.
- darkstalker
[-EndTymE-] ha scritto: Io ho attivato le luci diurne e il sensore crepuscolare mi funziona per l'illuminazione interna (proprio come a Kranio) ed è una figata![]()
Peugeot 3008 Outdoor 2.0 HDI (163CV) - Binaco madreperla - Cambio automatico 6 rapporti - Fari xeno - Impianto JBL - Wip NAV - Vetri stratificati laterali - Sensori parcheggio anteriori e posteriori
Auto precedenti:
Peugeot 307 Speed'up 5P - HDI 2.0 (136cv) - Grigio alluminio - Fendinebbia - Pack visibilita' - Pack elettrico 3 - Pedaliera in alluminio - Dischi anteriori e posteriori C.T.F. RS baffati e forati
Renault Clio 1.9dTi MAX 3P - Grigio alluminio - Fendinebbia - Parabrezza termico
Auto precedenti:
- cougar
Per luce interna si intende l'illuminazione del quadro strumenti.
io che ho fatto attivare la funzione luci sempre accese e non ho il sensore crepuscolare , posso avere gli anabagglianti sempre accesi con/e senza avere il quadro strumenti illuminato.
Bye da Cougar
Bye da Cougar
307 XS HDI 90 cv 5P, grigio sidobre .clima automatico , navigatore satellitare con schermo monocromatico caricatore multi-cd e telefono gsm, cerchi in lega da 16 pollici , esp , allarme volumetrico , cruise control , immatricolata nel Febbraio 2004
in effetti non avevo proprio capito che intendessi quello ! be', credo di poterti dire che si puo' SICURAMENTE fare ... purtoppo non conosco la voce esatta.Ginex ha scritto:Forse sono stato poco chiaro : Il concessionario mi ha detto che non si possono attivare le luci diurne ...non che avrebbero reso inuitilizzabile il sensore crepuscolare...inoltre me l'ha detto al telefono, non dopo aver controllato l'effettiva fattibilità...mi ha semplicemente detto che sulla 307 non si può fare un intervento del genere...volevo sapere se qualcuno sa esattamente come si chiama la voce da attivare e dove si trova nel Diag...avrei solo necessità di questa informazione, non dei commenti sulla bontà dell'intervento dei vostri meccanici.
Spero di non essere stato scortese ma le risposte arrivate finora sono un po' fuori topic... o no?![]()
Grazie.
Penso ti basti chiedere ad un altro conce per risolvere il problema
- Endtyme
darkstalker ha scritto:[-EndTymE-] ha scritto: Io ho attivato le luci diurne e il sensore crepuscolare mi funziona per l'illuminazione interna (proprio come a Kranio) ed è una figata![]()
. . .cosa si intende per illuminazione interna ?
Esatto! Praticamente l'illuminazione interna (cdb - clima) è più luminosa a luci spente e meno luminosa a luci accese (per non dar fastidio quando guidi la notte ovviamente), solo che con l'obbligo dei fari sempre accesi di giorno non vedi + niente se c'è tanta luce fuori... invece se ti fai attivare le luci diurne risolvi il problema.cougar ha scritto:Per luce interna si intende l'illuminazione del quadro strumenti.
Bye da Cougar
Se non hai il sensore crepuscolare puoi usare il devioluci per regolarti la luminosità interna, se invece ce l'hai fa tutto da solo (sempre che la tua centralina lo supporti) ed è una figata! Grazie ancora a Kranio per avermi dato sta dritta
- Endtyme
Bella domanda! Credo che le più "vecchie" non la supportino, mentre quelle nuove si, o almeno la mia si!plutot307 ha scritto:Ma in base a cosa si dovrebbe riuscire a capire se la propra BSI e' in
grado di utilizzare il sensore crepuscolare con la funzione "luci diurne"
attivata!?
Poi ho notato (o meglio mi ha fatto notare Roadrunner
Quindi il tuo e' quadrato? Il mio invece e' effettivamente tondo... :-k[-EndTymE-] ha scritto:Bella domanda! Credo che le più "vecchie" non la supportino, mentre quelle nuove si, o almeno la mia si!plutot307 ha scritto:Ma in base a cosa si dovrebbe riuscire a capire se la propra BSI e' in
attivata!?
Poi ho notato (o meglio mi ha fatto notare Roadrunner) che i modelli " + vecchi" hanno il coperchio in plastica del sensore sul parabrezza di forma rotonda, mentre i più recenti (come il mio) sono di forma quadrata... questo tanto per dire una cosa in più... credo che l'unico modo per scoprirlo sia provare, tanto non ti costa niente!
Il fatto e' che ho fatto guardare al conce, ma complice il fatto che non ho
ritirato io la macchina non ho la certezza che abbiano fatto qualcosa, sta
di fatto che continuo a non riuscire ad attivare la funzione!
