Valvola EGR? pompa HP?
Peugeot gioventù
Re: Valvola EGR? pompa HP?
Messaggio da Peugeot gioventù »
Ma alla fine non sono comunque estremamente corrosivi.....
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
se qualcuno qui nel forum ha trovato il lamierino forato , mi pare su una 407, vuol dire che c'è da calcolare bene.
se usate il motore di ricerca su google troverete decine di persone che hanno avuto sto problema.
dire che è insensato mi pare un parolone grosso per chi si vuol mettere al sicuro. caro lupus io ho usato per il tappo un lamierino di acciaio inox "aisi316" acciaio usato per i timoni delle navi anticorrosivo all'acqua di mare, altamente costoso e resistente, ma aimè era solo 1.5 mm ho letto molte persone che addirittura l'hanno messo di 0.5cm.
secondo me dipende molto la resistenza anche da come è fatta l'egr e la sua tubazione.
a qualcuno basterà uno spessore minimo ad altri più grande.
Peugeot gioventù
Cmq Ale fanne almeno 1 altro di lamierino e ricavaci 2 guarnizioni.Io ho fatto 4 spessori da 0.5mm di acciaio inox 18/10 e maggioro ancora.E dire che doveva essere un lavoro definitivo!XD
Scherzi a parte fai come ti dico che altrimenti rischi di brutto.Poi ognuno facesse del suo parere tesoro e pratica però io mi attengo alle mie basi d'officina e anche se dovrebbe già essere sicuro, io voglio la certezza.
Peugeot gioventù
Guarda Brunatti che fa :
http://www.brunatti.it/images/img42.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.brunatti.it/images/img106.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.brunatti.it/sezione.asp?sez= ... 0KDJ%20120" onclick="window.open(this.href);return false;
sbiriguda
Messaggio da sbiriguda »
Ciao ragazzi... vorrei tappare la valvola EGR della mia 206 HDI 2.0 90cv anno 2003...
Ho letto i vari topic, ma non mi è chiaro se sulla mia leoncina la valvola ha la stessa posizione della 110cv
Qulacuno ha qualche foto da postare su come individuarla e in che modo tapparla???
Grazie 1000
Peugeot 206 HDI 2.0 XS
Peugeot gioventù
Re: Foto preliminari
Alex ha scritto:Essendo interessato anch'io alla modifica (perdurando ormai da 4 anni gli strappi), questa mattina ho aperto il cofano ed individuato i vari componenti.
La modifica non sembra impossibile, ma non è nemmeno facile a causa dell'ubicazione dell'EGR (parlo per l'HDI 2.0, per gli altri non so).
Per l'operazione è sicuramente indispensabile smontare completamente il tubo cromato, fissato con viti tipo torx (lato aspirazione) e classici dadi (lato EGR) più fascetta intermedia. Il problema più rilevante è arrivarci ai dadi del lato EGR: ci vogliono chiavi snodate, vista la vicinanza del telaio e di un tubicino rompi..OOO.
Pensando di fare cosa gradita allego alcune foto dettagliate.
Chi farà il lavoro posti la sua esperienza.....
Allora sbiriguida dai un occhiata qui :
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=19502" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=19495" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=19497" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=19500" onclick="window.open(this.href);return false;
Il motore è uguale .
Inoltre :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=135" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot gioventù
La posizione dovrebbe essere uguale credo.Comunque cercherò dell'altro.
Peugeot gioventù
In effetti è in linea di massima quello però il layout del motore esterno (disposizione tubi ecc) cambia.Fai una cosa.Trova il collettore di aspirazione (segui il tubo che parte dall'intercooler e che conduce superiormente - Il collettore non puoi sbagliare ha un polmone dal quale si separano4 singoli condotti).Al collettore vedrai unito un tubo in posizione laterale, segui questo e trovi la valvola.
Giusto per farti un esempio di collettore :
http://stefanolazzarino.com/wordpress/w ... lio-01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora trovo qualcosa di specifico se riesco e poi ti faccio sapere! ;-)
alessio_mo
Peugeot gioventù ha scritto:Cmq Ale fanne almeno 1 altro di lamierino e ricavaci 2 guarnizioni.Io ho fatto 4 spessori da 0.5mm di acciaio inox 18/10 e maggioro ancora.E dire che doveva essere un lavoro definitivo!XD
io ho utilizzato uno da 1.5 perchè mio padre nonchè un amico meccanico mi ha detto che più lamierini si comportano tipo "lamelle vibranti" se sono spesse ok ma è meglio una da 2mm che 4 da 0.5 perchè flettono. in pratica tu anche se stringi a morte le viti queste tra di loro vibrano e possono rompersi ugualmente, una si può rompere perchè non regge il "risucchio" (quella attaccata all'egr) e a furia di km e vibrazioni alla fine fletti oggi e domani si può rompere. quella invece che prende i fumi può corrodersi.
secondo me la vera importanza è un'acciaio inox di buona fattura ma spesso 0.5mm tutti quelli che vedo in vendita hanno lo stesso spessore. il problema è dover cambiare i bulloni perchè secondo me non c'arrivano.
Peugeot gioventù
sbiriguda ha scritto:Ciao ragazzi... vorrei tappare la valvola EGR della mia 206 HDI 2.0 90cv anno 2003...
Grazie 1000
ED ECCOTI LA TUA VALVOLA EGR ;-) :
http://img187.imageshack.us/img187/9105/11381910851.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nella foto il motore è esattamente il tuo!Ed è nella posizione uguale a quella nel vano motore.
Prego! :D
Buon divertimento.Se ti serve altro, chiedi!
Ultima modifica di Peugeot gioventù il 10/01/2010, 13:53, modificato 1 volta in totale.
Peugeot gioventù
Ale se tu mi dici che ti interessa davvero posso chiamare io setsso in aziena da " Brunatti" domani e vedere se possono fare qualcosa per la 207 .Come hai visto lavorano bene.
alessio_mo
dai chiama un pò e vedi cosa ti dicono! comunque stavo guardando il lamierino che avevo messo la prima volta che era di o.45mm molto sottile ma serve almeno come calco per portarlo eventualmente da qualcuno a farlo fare.
Peugeot gioventù
Benissimo allora!Possiamo fare una cosa.Io chiamo (non ho calchi da usare) e se danno responso positivo inviamo il tuo calco e facciamo fare la componente.Almeno ci assicuriamo della durata. ;-)
sbiriguda
Grazie, grazie e grazie ancora Peugeot gioventu...
Più esaustivo di così si muore!!!
Nel frattempo cercando in giro per internet ho trovato questo e l'ho messo in pratica:
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... 702&page=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo te è un'alternativa valida?
Chiudere il tubino che fà aprire la valvola,di sicuro si poteva fare con le vecchie EGR non comandate elettronicamente,così come mi fecero in Fiat sulla mia vecchia bravo ;-)
Su quelle gestite elettronicamente,la soluzione più semplice e che non comporta problemi sia di elettronica(errori)sia meccanici,è quella di tappare l'entrata dei gas di scarico in modo da far continuare tranquillamente a lavorare la valvola ma,senza che funzioni realmente ;-)
Torna a “Generale”
