montaggio kit led alta potenza su fendinebbia
ledmania
Messaggio da ledmania »
lavorando nel settore dei led auto (ledmania) appena ho saputo dell'imminente arrivo sul mercato dei kit led, ne ho prenotato subito uno. stanco di vedere quelle squallidissime lampade giallognole h8 da 35w che stonano fra l'altro tantissimo con lo xeno (al momento ho xeno 6000k ma a breve passerò al 5000k).
il kit led si compone di 2 lampade dotate nel gruppo stesso di una ventolina di raffreddamento e di una mini centralina che gestisce il tutto. innesto compatibile con lo spinotto di serie. tutto plug and play.
per prima cosa si toglie le vecchie lampade
per lavorare meglio ho preferito togliere le ruote ma si riesce tranquillamente anche a procedere con le ruote sottosterzo
questo il kit
ovviamente mi sono fatto largo allentando quanche vite del parasassi nero
la lampadina led apparirà così dall'esterno
questo il collegamento del kit, impossibile sbagliare
serve solo trovare un posto congruo alla minicentralinetta che io ho fissato cone delle normalissime fascette plastiche
risultato ravvicinato di giorno
risultato di notte
dopo aver montato i kit ho dovuto provvedere ad abbassare al massimo la regolazione dei fendinebbia stessi
la differenza di tonalità è apprezzabile
come lo xeno anche il kit led non è omologato ma di sicuro da molto meno nell'occhio ;-)
Ultima modifica di ledmania il 09/02/2014, 3:27, modificato 3 volte in totale.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Re: montaggio kit led alta potenza su fendinebbia
Bel lavoro Federico :thumbleft: :thumbleft: Sai che non sapevo che si poteva regolare l'altezza del fascio dei fendi? Si impara sempre qualcosa..... :) Linko questo topic anche nella sezione RCZ visto che i fendi sono gli stessi. ;-)
ledmania
ciao massi, si certo se può essere di aiuto per il forum ben volentieri
circa la regolazione del fascio luminoso anche per me è stata una piacevole sorpresa, me ne sono accorto solo a parasassi allargato, altrimenti non lo avrei saputo nemmeno io, infatti il libretto di uso e manutenzione al capitolo fendinebbia dice di rivolgersi in officina autorizzata.
secondo me la tonalità di questi kit è particolarmente azzeccata su xeno di serie e su quelli che montano un aftermarket di gradazione bassa, massimo 5000k
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Bel lavoro e complimenti per le foto guida.
Anche se purtroppo ultimamente per strada vedo molto spesso modifiche dei fari xeno che ti accecano,sopratutto quando l'asfalto e' bagnato dalla pioggia.
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
ledmania ha scritto:ciao massi, si certo se può essere di aiuto per il forum ben volentieri
belli belli :thumbright: :thumbright: ...mah..il prezzo? :mrgreen:
ledmania
kit in vendita a 125 euro più spedizioni
essendoci però la convenzione si risparmia qualcosa, cmq circa la convenzione c'è il topic apposito in sezione
paolo966
Messaggio da paolo966 »
Complimenti per l'ottima guida e per il bel lavoro :applause: :applause:
Hindios
Messaggio da Hindios »
Scusate, ma questo kit non si può usare in sostituzione delle h7 anabbaglianti?
ledmania
volendo si, il mio titolare ne stà adottando ben 4 kit sulla sua 147 sia anabbagliante che abbagliante
ho fatto pure dei test sulla polo 6r di mio padre e devo dire che si comportano egregiamente a livello di luminosità anche migliore delle normali alogene.
unico neo è la non perfetta geometria del fascio luminoso che non lavora alla perfezione in accoppiata con la parabola
il fascio luminoso non risulta "tagliato" a dovere come nella lampadina alogena e quindi lateralmente tende ad essere un pò troppo alto
in virtù di questo li vedo meglio come fendinebbia o addirittura come abbagliante
Hindios
Scusami, ma allora vorresti dirmi che con i lenticolari potrebbero sostituire tranquillamente le alogene?
ledmania
non ho fatto prove su fari lenticolari, quindi non posso sapere se vanno bene o meno
il problema del fuoco lampada l'ho riscontrato sulle normali parabole, sarebbe un test utile per capirlo
purtroppo la geometria del fascio luminoso è fatta anche da un punto preciso dove nasce la luce (filamento) mentre in queste la luce proviene da due leddoni grandi
Hindios
... Sarebbe bello avere un riscontro sui lenticolari perché, guardando le tue foto, fanno una luce bestiale
ledmania
la foto è abbastanza reale nel senso che non si discosta molto dalla realtà, anche se in foto rende qualksoa di più
io ho avuto modo di tenerli sotto agli anabbaglianti della polo di mio padre sono per un'oretta dopo cena e ci ho girato un pò. nel complesso sono rimasto contento anche se proveniendo dalla mia che ha uno xeno after market, la differenza l'ho avvertita
Hindios
Perciò tra i due, per ora, è ancora meglio lo Xeno!
ledmania
questo era scontato....3000 lumen fanno la differenza risopetto ai 1800 del kit led
