odb 2 bluetooth 308 cc 2012
Reflex
Messaggio da Reflex »
ciao a tutti ragazzi e ragazze...so gia che l'argomento è stato già trattato ma non ho trovato nulla di specififo che potesse toglermi il dubbio su sistema ODB2 Bluetooh per la mia amata LA-BESTIA.....
mi sapete dirmi esattamente il nome/sigla del dispositivo adatto alla mia 308CC mod 2012??? e...il software...(torque..va bene??)
ho guardato su ebay e nei dati fanno vedere solo modelli antecedenti alla mia :(
grazie in anticipo a tutti :notworthy:
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
cp1962
Re: odb 2 bluetooth 308 cc 2012
Messaggio da cp1962 »
Allora...
io l'ho comprato e funziona tutto alla perfezione, il software è Torque versione per Android, installato sia sul mio 2 din Android installato sulla 308CC, che sul mio Samsung Note l'interfaccia ODB2, comprata su ebay, non spendere più di 30€ che non vale la pena, eccoti il link :
http://www.ebay.it/itm/DIAGNOSI-OBD-II- ... 3a796bfa67" onclick="window.open(this.href);return false;
Linterfaccia ODB2 è nello mensolina sotto il portacenere, devi levare la copertura in plastica e sotto c'è l'attacco, il software puoi trovare la versione completa sotto internet..
ciao
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
Reflex
cp1962 ha scritto:Allora...
ciao
grazie infinite per la tua risposta fulminea ma.....scusa se ti rompo ancora le scatole....nell'elenco delle vetture non c'è la 308cc 2012....andra bene lo stesso!? grazie ancora :applause: :thumbright:
cp1962
Reflex,
scusami, ma mi sembra di essere stato chiaro "io l'ho comprato e funziona tutto alla perfezione", non lascia molti dubbi al riguardo... lo standard ODB2, è identico su tutte le macchine dal 1999, ecco perchè si chiama standard...la mia CC è del 2011, non ha ancora un anno, risulta difficile credere che la Peugeot abbia sostituito standard e tipo di connettore in neanche 8 mesi...
Stai tranquillo...
ciao :drunken:
Reflex
cp1962 ha scritto:Reflex,
Stai tranquillo...
ciao :drunken:
bè :oops: !!!!.....HAI PERFETTAMENTE RAGIONE VADO SOLO IN PARANOIA :pale: A PENSARE ALLE VARIE VERSIONI...CODICI...ECC....MA SICURAMENTE è COME DICI TU...E ME LO VADO A COMPERARE SUBITO...GRAZIE ANCORA
Io l'ho provato oggi per la prima volta.... me l' ha prestato un amico. Secondo voi che grado di precisione ha? Non intendo sui valori di temperatura, velocità, giri motore perchè quelli sono reali perchè li prende direttamente la centralina, ma quando misura lo 0-100, il quarto di miglio ecc da un valore che secondo voi può ritenersi abbastanza reale o no? :scratch:
cp1962
Scarica l'ultima versione del software torque, per la misurazione dei tempi puoi affiancare un gps, od uno smartphone con installato sygic o IGO, con quello puoi verificare le tempistiche.
ciao
cp1962 ha scritto:Scarica l'ultima versione del software torque, per la misurazione dei tempi puoi affiancare un gps, od uno smartphone con installato sygic o IGO, con quello puoi verificare le tempistiche.
ciao
Si l' ultima versione di torque ce l'ho ma non gli ho affinacato la funzione gps ..... ci proverò :thumbleft: Attrezzetto molto interessante comunque visto il prezzo contenuto. ;-)
