Catene da neve 225/40 R18 92W
didodido85
Messaggio da didodido85 »
Salve a tutti,
è il mio primo messaggio, quindi mi presento. Mi chiamo Federico, sono di Pisa e come molti di voi qua su questo forum sono un possessore di una Peugeot 308 CC.
Da ieri è entrato in vigore l'obbligo sulla FI-PI-LI (strada a grande comunicazione delle 3 province della sigla) l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali fino ad Aprile 2012.
Lasciando da parte la scelta delle 3 province alquanto idiota se mi permettete (dato che la maggior parte della strada si trova a livello del mare) volevo sapere come devo attrezzarmi per ovviare a questo fastidioso inconveniente.
Avevo sentito dire che le gomme montate dalla mia Peugeot non sono catenabili (anche se non ho trovato riscontro) e che quindi dovrei montare gomme invernali. Preferire una smentita, ma nel caso, cosa mi consigliate?
Da tener di conto come ho già detto che qua nevica una volta ogni 2 anni e quando la fa di solito nemmeno attacca... :(
Grazie a tutti quanti,
Federico.
dumpweed
Re: Catene da neve 225/40 R18 92W
Messaggio da dumpweed »
le gomme da 18 non sono catenabili per quello che so io ed è un bel problema, perchè se fossero catenabili ti basterebbe comprare un paio di catene (al centro commerciale si trovano anche a meno di 40 euro) da usare giusto in caso di mergenza e da tenere nel bagaglio giusto per evitare rogne con la polizia...con le 18 l'unica alternativa è prendere le gomme invernali (costano un botto x le 18) oppure cambiare proprio cerchio e mettere catene o gomme invernali (che costano tanto meno quanto più piccolo è il cerchio)... o altrimenti, proprio perchè la neve da voi è pochissima e rara prendere delle gomme molto economiche, giusto per stare in regola senza svenarsi (tenendo presente che normalmente le gomme termiche hanno una durata di 2-3 inverni)
didodido85
Ma che non sono catenabili deve essere scritto sul libretto?
Perchè senno sul sito della Konig ho trovato queste.
http://www.konig.it/Products/Consumer/Car/CK-7.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; (per la misura che ho io)
dumpweed
sul libretto non so dirtelo, però sul depliant della 308 ricordo che era scritto proprio che le 18 non sono catenabili...poi boh è vero che esistono le catene x le 18, però secondo me sarebbe meglio provarle prima di acquistarle perche potrebbero bloccare la ruota nel passaruota e se non sbaglio a qualche utente del forum è successa una cosa del genere in passato...a meno che tu non voglia prenderle sapendo già di non utilizzarle ma soltanto per stare in regola
didodido85
Riporto il messaggio preso da un'altro forum (di un'altra marca) dove si parla di catene su gomme del 18:
"Io mi sono informato con la stradale (un mio parente stretto è sbirro ) e la risposta è stata "in caso di posto di blocco viene verificato il libretto di circolazione... se non risulta nessuna nota relativa alla catenabilità o meno delle ruote, con eventuali misure, il controllo consiste nel verificare se le catene che si hanno a bordo sono adatte per la misura di pneumatico montata e se le catene sono omologate, siano esse da 12 mm o meno".
Ora secondo me si sollevano 3 questioni:
1) che la catena in caso di necessità sia effettivamente funzionale
2) essere in regola col codice della strada
3) essere considerati in regola da mamma ** e quindi dall'assicurazione
Considerando le catene della Maggi group (trak) oppure le Konig K-summit o altre omologate per l'uso stradale in Italia, si risolvono i punti 1 e 2.
Per il punto 3 invece secondo me non esiste soluzione alternativa a scendere di misura di pneumatico o montare le gomme invernali.
Ad ognuno la propria scelta
Poi come dici te però viene menzionato anche il problema dello spessore della catena che può bloccare la ruota o rovinare la meccanica della macchina.
per ovviare a questi problemi esistono però catene particolari per gomme extra-large, con maglie fini e ingombri all'interno del passaruota ridotti a zero.
in tal modo si possono montare senza far danni.
le Track son state le prime a lanciarle, ma ora anche altre case le hanno prodotte.
l'unico punto negativo è il costo alto d'acquisto :(
slug71
Messaggio da slug71 »
Ciao, abito pure io zona e il problema è comune a molti...
Mio padre a trovato delle catene omologate in un negozio (non sò la marca) per il suo cerchio a detta dell conc. no catenabile...
In questi giorni prova a montarla poi ti farò sapere..
P.S.
ma la mia 308w tecno con ruote 205 60 r16 non ha problemi vero?
lucam79
Messaggio da lucam79 »
ma hai cerchi in lega? perchè mi sa vhe la misura correta è 205 55 16, si comunque sono catenabili
didodido85
Cerchi in lega, la misura è quella corretta :)
didodido85
didodido85 ha scritto:Cerchi in lega, la misura è quella corretta :)
I cerchi hanno raggio 18, la misura che hai citato te è del cerchio raggio 16
didodido85
Ah scusate, avevo capito male il riferimento della misura di lucam79 che era riferito a slug71 :) lasciate perdere i miei due post precedenti :)
didodido85
Controllando sul sito della Track ho trovato le Track Sport.
Ho visto che la misura è presente, nel particolare il modello 211. Correggetemi se sbaglio.
http://www.coraitaly.com/pagine/Trak/Trak%20Sport.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho trovato anche un negozio online che le vende a 290€ (qualsiasi sia la misura). Se posso vi lascio il link.
dumpweed
a quanto pare ci sono...allora hai trovato la soluzione.
slug71
lucam79 ha scritto:ma hai cerchi in lega? perchè mi sa vhe la misura correta è 205 55 16, si comunque sono catenabili
Scusatemi, la misura corretta è la tua!! 205 55 r16 :mrgreen:
Le catene di mio padre sono le konig k7
sono catene spesse 7 mm e sono montabile su quasi tutti i cerchi, il prezzo 135€ circa. :thumbright:
prova a vedere...
slug71
http://www.dibomotori.com/scheda.asp?CO ... 7_SLIM.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
spero di non creare problemi mettendo questo link, è solo per far vedere le catene che ti servono..
