Aiuto! Problema indecifrabile!!
Nico_308CC
Messaggio da Nico_308CC »
Ciao a tutti!!
Da 2 giorni oramai la mia CC (1.6 THP Felinè 156CV) presenta dei sintomi alquanto strani e sopratutto particolarmente fastidiosi nonchè PREOCCUPANTI!!!
Ogni qualvolta infatti in questi 2 giorni che prendo la macchina sembra di avere sotto il culo 15cv altro che i 156 promessi da mamma peugeot!
Infatti,la macchina non accellera e per arrivare a 90Km/h ci vogliono dei giorni..Ho provato anche ad "alzare" bene gli orecchi per sentire lo sbuffo della fata turbina ma NON ho sentito piu niente! Ho provato a portarla in officina e mi hanno detto che 1 mese fa quando ho sostituito la batteria non era stata resettata,e che di conseguenza non veniva fornito il corretto voltaggio alla centralina e che se lo avrebbe fatto gliela avrei dovuta riportare (detto fatto dopo 1 giorno ha ricominciato.. :thumbdown: )
Ora io mi dico.... :scratch:
Come "ca..." è possibile che una BATTERIA NUOVA NON RESETTATA possa creare questo calo vertiginoso di potenza??? ...
Non vorrei essere cascato,come molti altri "possessori" di questo motore nel guasto by THP che tanti di noi hanno subito!! :pale:
Se cosi fosse venderò immediatamente la mia amata CC perchè spendere soldi su un cadavere che cammina non ne ho intenzione!!
Se qualcuno di voi ha lamentato il mio stesso difetto,o ha idea di cosa si tratti...VI PREGO...AIUTATEMIII!!!! :-&
FELICE POSSESSORE DI:PEUGEOT 308CC 1.6 THP FELINè BIANCO PERLA Corredata da:WipCom3D,Cerchi da 18'' e pack vision
Nico_308CC
Re: AIUTO! Problema indecifrabile!!
Scusatemi..Ho pubblicato erroneamente due volte il medesimo messaggio..Chiedo cortesemente se uno dei moderatori può cancellare uno dei due post affinchè non crei disturbo... #-o
Onestamente non mi è mai capitato che per la batteria la macchina non rende :?
Nico_308CC
Appunto...Poi il solo fatto che il turbo NON lavori per NIENTE..è troppo strano... :shock:
Non c'è qualche tubetto rotto ma l'alberino della turbina si muove???
Nico_308CC
Questo non telo saprei dire sinceramente...Ma mi sembra strano che si possa rompere l'alberino della turbina quando la macchina ha solo 20.000 km... :shock:
Cmq controllerò.. Grazie per l'idea! :thumbright:
Controlla anche tutti i tubetti del turbo 8)
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
se il turbo non parte può esssere quello il fattore del calo di potenza... se fosse l'aberino della turbina però dovrebbe fare un rumoraccio perchè mentre gira la stessa si muove toccando la conchiglia...
Nico_308CC
dumpweed ha scritto:se il turbo non parte può esssere quello il fattore del calo di potenza... se fosse l'aberino della turbina però dovrebbe fare un rumoraccio perchè mentre gira la stessa si muove toccando la conchiglia...
:scratch: ..Di rumori strani non ne fa...Almeno da quello che ti posso dire..Ho provato infatti a camminare un 2/300 metri a finestrino abbassato e dare gas fino in fondo ma non ho mai sentito alcun tipo di rumore..Sembra che tutto vada come deve andare..tranne naturalemente il fatto che la macchina è completamente ferma.. :cry:
Ti dico...In queste condizioni ha piu spunto la 207 a metano di mia zia... [-(
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Non puoi andare a tentativi cosi', con tutto il rispetto , ma in che officina la hai portata? Bisogna entrare in centralina e vedere l'errore che da. Max Mas
Nico_308CC
L'ho portata in una officiana ufficiale peugeot.. Di nuovo ... Solo che oggi mi hanno detto che a quanto pare il problema proviene dalla sonda per la carburazione che risulta "guasta" e ha mandato in protezione la centralina! :scratch:
ottico76
Re: Aiuto! Problema indecifrabile!!
Messaggio da ottico76 »
ciao so che nn è la sezione giusta..........ma volevo chiederti tu che hai una 1.6 thp 156cv,il consumo reale...!!!
vorrei comprarla me la consigni??? grazie
Tinodj
Messaggio da Tinodj »
ottico76 ha scritto:ciao so che nn è la sezione giusta..........ma volevo chiederti tu che hai una 1.6 thp 156cv,il consumo reale...!!!
Io ho la 150 cavalli e ti dico che beve di solito fa in citta il 10 al litro ma a seconda del pressione del piede anche il 9. Sull'autostrada invece è molto meno ingorda fa anche il 15.
Tinodj
Nico_308CC ha scritto:L'ho portata in una officiana ufficiale peugeot.. Di nuovo ... Solo che oggi mi hanno detto che a quanto pare il problema proviene dalla sonda per la carburazione che risulta "guasta" e ha mandato in protezione la centralina! :scratch:
Ciao è successo anche a me e hanno sostituito il pezzo in garanzia, dopo ritorna tutto perfetto.
