Ventola aria abitacolo sempre accesa
DEXCC
Messaggio da DEXCC »
Salve a tutti..vi descrivo il problema che si è presentato sulla mia leonessa: la ventola dell'aria abitacolo da un po' di tempo rimane sempre accesa alla massima velocità con conseguente non funzionamento del clima (automatico bizona) se provo a spegnere la ventola aumenta ancor di più l'intensità e mi costringe a tenerla sempre accesa alla prima velocità (se anche la metto al massimo non ho variazioni)oltretutto devo tenere la temperatura a circa 22-23 gradi perché se scendo ulteriormente aumenta la potenza della ventola e il rumore di conseguenza.. Tutto questo è successo quando un giorno ho spento la macchina con la ventola al massimo.. Da quel momento è rimasta incantata.. Ho letto un topic molto simile per la 307 ma non mi sono ancora avventurato nello smontare le modanature ecc.. Sembra si tratti di una resistenza posta sulla ventola..è capitata a qualcuno di voi questa terribile esperienza? Sapete dirmi se si può risolvere in maniera autonoma o se la spesa da qualche elettrauto è contenuta? Grazie a tutti
Minibrus
Re: Ventola aria abitacolo sempre accesa
Messaggio da Minibrus »
Ciao DEXCC, da qualche giorno ho esattamente il tuo stesso problema, dalla data del post ritengo che tu abbia risolto. Mi potresti dire come e quale era il problema?
Grazie in anticipo
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
@DEXCC
Ciao, hai potuto risolvere il tuo problema?
