per belli apparire bisogna soffrire (elettronica tetto)
ledmania
Messaggio da ledmania »
proverbio che calza a pennello quando qualcosa va' storto al meccanismo del tetto
ebbene, dopo tre anni e mezzo senza alcun problema, qualcosa e' accaduto, come forse qualcuno di voi avra' letto anche nel gruppo FB di passione peugeot, dopo circa un mese e mezzo di auto in officina, sono tornato in possesso della mia amata CiCCiotta CCulona. e' stato un patimento ma alla fine il problema sembra risolto ma questo ha avuto un prezzo e alto!
mi sono stati sostituiti i seguenti pezzi:
- centralina tetto
- alzavetro lato guida
- pulsantiera sportello lato guida
in soldono 1000 euro di pezzi :shock:
mandopera euro 840 poi arrotondata a 600 euro, quindi in totale 1600 euro
purtroppo non avevo alternative, o la facevo riparare oppure lafacevo chiudere definitivamente senza aggiustarla ma avrei comunque dovuto pagare la manodopera.
spero che non capiti altro a questo meccanismo tanto bello ma tanto delicato a quanto pare
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
rayden
Re: per belli apparire bisogna soffrire (elettronica tetto)
Messaggio da rayden »
1600?!?!?!?! Pura Follia!
ledmania
si...purtroppo non avevo scelta, o la facevo richiudere dovendo comunque pagare ore e ore di manodopera oppure la doveva far riparare! ho scelto per la seconda strada e ora pur avendo dovuto sostenere una spesa alta ho la vettura funzionante come prima.
Avevo tentato a farla riparare dal mio meccanico di fiducia ma non aveva la competenze necessarie per poter risolvere il problema quindi sono divuto passare dalla rete ufficile peugeot. Unico dubbio, la centralina del tetto, ho come l'impressione che sia stata sostituita quando il problema era altrove (a parer mio), sicuramente faro' fare delle valutazioni da terza persona per capire se il pezzo e ' stato sostituito ancora funzionante.
Sicuramente una bella spesa imprevista :( :( trovo che i tempi di attesa per la riparazione siano stati davvero troppo lunghi: avrebbero dovuto chiuderti in manuale il tetto e farti circolare finchè non avessero avuto i pezzi da sostituire tra le mani.... fortuna che hai potuto fare a meno della culona altrimenti non so come avresti fatto.
ledmania
fortunatamente dato il protarsi dei tempi, hanno avuto la cortesia di darmi una 207 benzina in sostituzione he cmq mi ha fatto molto comodo anche se spesso mi muovo da solo e quindi posso sfruttare la mia honda cbr 600.
ma e' una condizione particolare la mia...avessi avuto una famiglia l'esigenza di una vettura sostitutiva si sarebbe manifestata da subito mentre la 207 mi e' stata data solo poco prima di ferragosto.
in virtu' di questo sto' guardandomi intorno anche per quanto riguarda l'assistenza ;-)
gigi.73
Messaggio da gigi.73 »
Scusa led ma quale è stato il problema perché anche io ho avuto dei problemi al tetto e alla fine un carrozziere stupidamente ha individuato il problema nel gancio del portellone e poi portata in officina Peugeot una spruzzata di grasso e non ho più avuto problemi
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
ledmania
gigi, i miei problemi sono stati tutt'altro e prettamente elettronici, in pratica all'inizio e' stata sostituita la centralina del tetto ma purtroppo non era la sola (a detta dell'assistenza) ad essere guasta, a quel punto sono poi stati trovati "in bambola" sia il vetro elettrico lato guida che la pulsantiera sempre lato guida. sembra e ripeto sembra in pratica sia partito tutto dal vetro elettrico che ha "fottuto' sia centralina che pulsantiera su sportello lato guida.
cosi mi ha detto in concessionaria.
gigi.73
Ok grazie led come descritto prima di portarla da carrozziere l'officina non sapeva che pesci pigliare nonostante sia ormai tutto computerizzato tutto registrato le due verifiche con il diagnostico non dava evidenza di errori e quello che mi fa più arrabbiare e che per quanto continuino a dire che le centraline memorizzino tutti gli errori non era presente lo straccio di un difetto è l'unica nota nella diagnostica era il livello della batteria leggermente basso. Da qui il sospetto da parte dell'officina che i blocchi del tetto fossero causati dalla batteria 🤔 .
Per fortuna che il carrozziere (la quale oggi ho portato una cassa di birra come promesso) ha individuato il problema nel sensore del gancio del portellone altrimenti credo che a questo punto oltre alla batteria non so cosa mi avrebbero già cambiato!
Curioso che ti hanno cambiato la centralina impazzita poi hanno cambiato alzacristalli e pulsantiera spero per loro che nel procedere così non abbiano danneggiato la nuova centralina... (Nelle officine autorizzate ormai ci credo poco).
ledmania
:shock: una domanda gigi...a te che anomalia ti dava? nel senso il tetto si apriva oppure rimaneva bloccata chiusa?
io l'ho dovuta anche portare in officina anche eprche' il baule era rimasto aperto ed il tetto chiuso in mpiena manovra di apertura tetto. sono stato in pratica obbligato a portarcela.
anche nel mio caso la vettura attaccata alla diagnostica non gli segnalava alcuna anomalia e questa cosa sinceramente mi manca in bestia anche perche' alla fine tutta questa elettronica...a cosa serve? se poi quando serve non aiuta nessuno?
nel frattempo sono piu' leggero di 1600 euro [-(
gigi.73
A me in fase di apertura e chiusura ero rimasto con il portellone del bagagliaio aperto in verticale e di conseguenza tetto bloccato. in questi momenti il bello è che è tutto bloccato e non avendo nessun aiuto dai messaggi della centralina che mi indicavano bagagliaio aperto.
Parlando con l'officina in oltre in queste situazioni siamo anche cornti e mazziati in quanto se si blocca il tetto ne aperto ne chiuso, correre per andare alla prima officina può essere ancora più deleterio per i meccanismi del tetto li mortacci loro...
gigi.73
Da come la descrivi sembra la mia prima volta che ho avuto problemi...🤔
ledmania
cioe' fammi capire...sei andato ad aprire il tetto, il baule si e' aperto e si e' messo in verticale, a quel punto ti si sono posizionati anche quei triangoli laterali? a me e' rimasta cosi, baule verticale e triangoli (non so come si chiamano) posizionati per apertura tetto. il tutto inceppato, non chiudeva e non proseguiva la procedura di apertura.
devo pero' dire che il vetro elettrico lato guida stava manifestando dei malfunzionamenti di cui mi ero gia' accorto qualche ora prima.
tu come l'hai portata in assistenza (meccanico), carro attrezzi?
gigi.73
No i triangoli non si sono mossi a quel punto dopo vari tentativi tra cui l'apertura del bagaglio si è sbloccato da solo.
La prima volta mi è successo che avevo il tetto ripiegato nel bagagliaio, le altre due volte di cui l'ultima davanti al carrozziere avevo il tetto chiuso, ma tutte e tre le volte il sistema si bloccava sempre subito dopo che il bagagliaio andava in verticale.
Fortunatamente quando succedeva a suon di imprecazioni si è sempre sbloccata.
ledmania
interessante la tua versione che puo' essere di aiuto a tanti altri ccisti! direi pero' che il caso e' un po' diverso dal mio.
non vedo l'ora di fare avere quei tre pezzi sostituiti a chi di dovere, spero mi sappia dire se sono stati sostituiti a ragione oppure no, nel secondo caso dovrei a quel punto andare a parlare con chi ha fatto la sostituzione....
AlexDee
Messaggio da AlexDee »
ledmania ha scritto: non vedo l'ora di fare avere quei tre pezzi sostituiti a chi di dovere, spero mi sappia dire se sono stati sostituiti a ragione oppure no, nel secondo caso dovrei a quel punto andare a parlare con chi ha fatto la sostituzione....
Nel secondo caso dovresti andare a parlare con l'avvocato... :D
