batteria 308 cc alture 163 cv automatica
maury70
Messaggio da maury70 »
Salve a tutti
posseggo da marzo 2012 una splendida 308 cc
che però ha un piccolo problema.....mangia le batterie :cry:
quella originale l ho cambiata a gennaio 2014 ( quindi neanche 2 anni)
poi quest ultima mi ha abbandonato il mese scorso ( Quindi tanto quanto la prima )
Non dico che dovessero durare come quella della macchina precedente ( Peugeot 307 cambio batteria dopo 8 anni )
Ma almeno 4 o 5 anni si........
a qualcuno è capitato questo ?
Come ha risolto ?
Grazie ciao
308CC 2.0 HDI AUT. BLU TEMPESTA , PACK VISION , INTERNI PELLE INT. GREGE/LAMA WIP COM 3D , CERCHI 18 ORDINATA 19/12/2011 RITIRATA 04/03/2012
Re: batteria 308 cc alture 163 cv automatica
Prima di tutto si deve capire se ti hanno abbandonato perché scariche o perché guaste (senza nozioni adeguate è facile scambiare l'una con l'altra). Nel primo caso si potrebbe imputare il problema alla vettura e quindi provare a ricercarne il motivo. Nel secondo caso l'auto non c'entra niente e avresti avuto una sfiga enorme, ma capita non saresti il primo, soprattutto se la seconda che hai messo era di bassa qualità. ;-)
Vich89
Messaggio da Vich89 »
Concordo pienamente con massi, io approffondirei che non ci siano assorbimenti anomali o problemi di ricarica della stessa, porta pazienza ma la batteria quando l'hai acquistata ti avranno dato una garanzia :shock: , in teoria potresti farla vedere per capire da chi te l'ha venduta se è guasta, scarica oppure se per caso l'auto percorrendo pochi km non ricarica appieno la batteria e nel tempo ha indurito le piastre o se sta molto ferma si sia solfatata....
Non si esclude anche magari un prodotto con caratteristiche inferiori a quelle richieste dal motore o come diceva massi di bassa qualità...
La Vita E' Come Una Lavagna Dove La Fantasia Scrive e La Realtà Cancella
La Peggy: 206 1.4 8v XT del 2001 ancora pochi giorni e ci saluteremo
La Peggy: 207 1.4Hdi 8v Energie Sport del 2010 passata a mia mamma dopo 2 anni e 2 mesi con 34000km
La 308: Active 1.6 e-Hdi con cerchi da 17", sensori di parcheggio e antifurto Peugeot
thewizard
Messaggio da thewizard »
le vetture attuali sono delle divoratrici di energia, con il CA ancora peggio...
considera che la centralina motore assorbe circa 10A costanti, la centralina cambio assorbe circa 10-15A, la centralina abitacolo assorbe circa 5A in assenza di richiesta di altri carichi, poi considera 5-8A per luci varie ed altri 2-3A per varie valvole e controlli/sensori...
candelette preriscaldo 150A motorino avviamento 120-150A
capisci bene cha la batteria è sottoposta ad un certo lavoro...
commandor29
Messaggio da commandor29 »
Come ti trovi nel complesso....cambio consumi motore ? Ne sto corteggiando una identica alla tua.
