tac portiera
Re: tac portiera
a parte i poggiatesta dove nei crash test sono risultati i più inadeguati peugeout 308 cabriol se non sbaglio ha riportato 5 stelle ovvero il massimo quindi và da se che la vettura sia strutturalmente pesante...pureio in marcia nomale ho la vettura silenziosa ma si avvertoono scriccioli quando asfalto non è perfetto ..localizzare la fonte di rumore non saà facile..maik69
Auto possedute e condotte.
Fiat 125 special,Fiat 131 supermirafiori,Alfetta 1.8,Fiat Uno 1.1i.e,Fiat punto 75 elx.
Peugeut 206cc,Peugeout 207 CC,Peugeout 308 CC 2.0 HDI 140CV dalla Polonia,fari xeno bidirezionali,interni pelle integrale,sedili riscaldati e motorizzati ,sciarpa aria calda ,wind stop,sensori di pioggia e illuminamento,volante in pelle con inserti alluminio,luci cortesia e bauleria a led ,tergifari,otto cerchi in lega con relativi sensori,due treni gomme,sistema nav RNEG bluetooth con MP3 e ingressi USB RCA e per lettore cd,mp3,Auto in corso di "pseudo-tamarizzazione" e di elevata personalizzazione meccatronica.tesserato passione Peugeout
- ledmania
Re: tac portiera
Relativamente agli scricchiolii, anche la mia ha iniziato a dare quelche problemetto. noto sempre rimori classici di assestamento del tetto (ovviamente a tetto chiuso) quando prendo delle imperfezioni sull' asfalto in diagonale, non so se mi sono spiegato, il classico esempio e' quando esco da un parcheggio e mi trovo ad attraversare lo scolo dell' acqua fra parcheggio e strada. in quel momento di attraversamento in diagonale sento dei rumori di assestamento dal tetto.
Pensate che la cosa possa essere risolta con una visita in officina peugeot?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Re: tac portiera
Ciaoledmania ha scritto:Relativamente agli scricchiolii, anche la mia ha iniziato a dare quelche problemetto. noto sempre rimori classici di assestamento del tetto (ovviamente a tetto chiuso) quando prendo delle imperfezioni sull' asfalto in diagonale, non so se mi sono spiegato, il classico esempio e' quando esco da un parcheggio e mi trovo ad attraversare lo scolo dell' acqua fra parcheggio e strada. in quel momento di attraversamento in diagonale sento dei rumori di assestamento dal tetto.
magari un controllo che non abbiano preso eccessivo gioco potrebbe essere utile come pure una verifica se non si sia allentato qualcosa.
Re: tac portiera
maik69 a me hanno chiesto 90 euro... per smontare ilpannello e togliere 5 rivetti di diametro 5...se sai come si svitano le viti ti consiglio vivamente di fartelo tu il lavoro...e ne spendi solo 35...piu iva... ma almeno non ti fai ladrare...mio personale pensiero ... in secondo luogo... tra altri 50000 km avrai lo stesso identico problema.. la molla che NON SI ROMPE al contrario di quel che dicono...comprime troppo i rulli in teflon, sulla sbadda che esce dalla porta... questa pressione e tale che deforma il teflon aumentando i giuochi e il rumore...per intenderci il rullo che patisce di piu e quello difronte a quello della foto qui sopra
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
Re: tac portiera
buongiorno,
Lunedì devo portare la mia cc per la sostituzione sacca additivo Fap, e così ne approfitto per far sistemare quel fastidioso e odioso tac portiera lato guida.... costo del tirante 35€ + iva e 1 ora di mano d'opera....
peugeot 308cc 2.0 hdi feline bianco madreperla
Re: tac portiera
TAC portiera...adesso lo fa anche a me in maniera più insistente. Unico "difetto" di questa splendida auto...in 5 anni di onorata carriera va ancora come il primo giorno !!!
Vabbè...a settembre vedrò di farmelo riparare dal Centro Peugeot...nel frattempo continuo a godermi la mia estate...
- ledmania
Re: tac portiera
dopo due sostituzioni allo sportello lato guida ora a far casino e' il tirante lato passeggero, prima o poi devo cambiare anche quello, detesto sentire quel rumoraccio
Re: tac portiera
Quanto ti è costato, led ? Tempistiche di riparazione ? Devono smontarti tutto lo sportello completamente ?
Ciao Alex se ricordo bene io le ho sostituite circa 2 anni fa in garanzia e a listino con manodopera mi sembra di ricordare 370€ per entrambe le porte. Ti dico fortunatamente per me avevo fatto l'estensione di garanzia e tra volante tiranti e per un loro errore di rimontaggio anche le cornici delle maniglie e il montante in plastica della portiera lato guida mi sono abbondantemente ripreso tutti i soldi dell'estensione.
Ora con il caldo soprattutto ha ricominciato il tac su una delle due portiere. Quindi prossimamente dovrò pensare a sostituire di nuovo quel cavolo di braccetto. Solo che ultimamente sto mandando una mia convinzione che i problemi dei braccetti siano dovuti alla plastica scadente che usano( la stessa usata anche nella guida del bracciolo).
Domanda OT per tutti gli iscritti qualcuno ha una stampante 3d ?
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Re: tac portiera
370 euro ? Scusa leggevo da qualche parte che il pezzo costa circa 60 euro...più la manodopera. Ma leggo che tu hai cambiato parecchie cose.
- ledmania
Re: tac portiera
alex..per sostituire il tirante serve togliere il rivestimento della portiera
come prezzo finale andrai attorno ai 60-80 euro. se ti chiedono di piu' e' un furto!
- ledmania
Re: tac portiera
a me 185 euro a portiera sembra un furto bello e buono, io feci la riparazione dal mio meccanico il quale mi disse che il pezzo in se costava il giusto (non se se di concorrenza oppure ufficiale) e ricordo con 220 euro di aver fatto tutto, un tagliando con cambio olio e filtri piu' sostituzione del tirante.
Giusto o sbagliato non ho tirato fuori un centesimo e in oltre nella foga di sostituire i braccetti hanno rovinato le cornici delle maniglie e la copertura in plastica della portiera per intenderci dove spesso e volentieri appoggiamo il gomito quando andiamo in giro ora che non ho più copertura della garanzia chiederò con più attenzione il costo visto che li esborso di tasca mia e non escludo che mi faccio il lavoro in proprio .... Così vedo quel maledetto braccetto come è fatto e cosa si rompe per usura ( io do sempre la colpa alle componenti plastiche troppo delicate )
Re: tac portiera
Anche la mia del 2012, oltre ad avere i finestrini estremamente rumorosi per i quali dovrò inventarmi qualche spessore da installare per ridurre le vibrazioni, fa un numeroso tak durante la apertura e chiusura della portiera lato guida.
A quanto mi pare di capire, il ricambio di concorrenza trovabile su ebay non è perfettamente compatibile in quanto non dotato del parastrappi. Pertanto o si sostituisce la singola molla oppure tocca prendere il ricambio orginale in peugeot.
Sbaglio?!
Sbaglio?!
Peugeot 308 1.6 hdi 93 CV Active 5 porte immatricolazione Luglio 2012 colore nero
