Asta livello olio...
Re: Asta livello olio...
stojkovic ha scritto:Giusto per fare una case history nel caso qualcuno cercherà in futuro un problema simile...togliendo l'olio in eccesso il messaggio "OIL--" è tornato "OIL OK".
Questa problematica la conoscevo ;-) alcune modelli scrivono anche "misurazione livello olio non valida" segnalazioni che possono essere date da un guasto al sensore o dall' olio oltre il livello max appunto, ma non avevi accennato alla cosa prima altrimenti te lo avrei detto subito ;-)
stojkovic ha scritto:La cosa "divertente" è che nell'ultimo cambio d'olio praticamente mi hanno messo circa 800cl in più che per quanto possa credere pure che in estate l'olio si dilati un po' mi sembra veramente tanto..
Accidenti, quasi 1 litro in più è tanta roba :shock: :shock:
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Così ha testato che il sensore funziona a dovere :D
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Oppure sofri del fenomeno dell' aumento dell' olio per infiltrazione diesel. .... la tua che motore é?
Patatoso
Re:
Messaggio da Patatoso »
Dallas1984 ha scritto:Oppure sofri del fenomeno dell' aumento dell' olio per infiltrazione diesel. .... la tua che motore é?
che io sappia questa casisica si presenta con il dpf e non il fap.
erro?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
Dallas1984
Ciao patatoso... come va?
Non lo di preciso.... avevo letto qui sul forum che era dovuto all' eccesso di gasolio in camera di scoppio per aiutare la rigenerazione. .. quando le fasce inieziano a tenere.meno questo filtra e va a diluire l' olio....
Ma io ho il benzina. . 8-) 8-)
Re: Re:
erro?
E' come scrive patatoso, i motori diesel PSA con FAP non soffrono del fenomeno della diluizione dell' olio con il gasolio nelle rigenerazioni non portate a buon fine, questo fenomeno è tipico dei DPF che non avendo l' additivo (ossido di cerio o cerina che dir si voglia) hanno necessità di raggiungere temperature più alte nelle fasi di rigenerazione e per farlo usano post- iniezioni di gasolio più cospicue che nei Fap ;-)
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
ma che voi sappiate anche i moderni Hdi hanno la cerina? o con l'AdBlue con cambiate le cose'??? :razz:
gatonegro ha scritto:ma che voi sappiate anche i moderni Hdi hanno la cerina? o con l'AdBlue con cambiate le cose'??? :razz:
Li hanno entrambi, servono per 2 cose diverse e quindi per 2 filtri diversi. Il Fap che continua a lavorare come prima per abbattere il particolato ed il filtro SCR per abbattere gli NOx ... .... sempre più tappati, sempre più complessi :pale:
gatonegro
Voci mi avevano detto il contrario ma sapendo le funzioni diverse (e sapendo che ora lo mettono anche sui benza) mi sembrava una gran s******a.. infatti :lol: :lol: :lol: :lol:
un altro motivo per tenermi stretta la mia vecchietta :love: :love: :love: :love:
Daniel Gonzalez
Messaggio da Daniel Gonzalez »
Buongiorno raga io invece da qualche giorno ho aggiunto 400ml di additivo Bardahl antiusura quando prima l’asta mi segnava 2-3 tacchette sotto il max, ora pero non riesco a capire a che livello è in quanto l’olio arriva anche 2-3 mm sopra il max anche se meno accentuato nella parte al fi sopra il max...io le avevo chiesto al ragazza del negozio dove ho comprato l’additivo e mi ha detto che per quella quantità non ci sono problemi, ma non riuscendo a capire quanto oltre il limite max c'è non so se togliere acquistando in farmacia il necessario o continuare così fino al prossimo cambio olio... grazie spero di essere nella topic giusta
beppuz
Re: Re:
Messaggio da beppuz »
erro?
Un paio di mesi fa, a seguito del cambio olio, ho avuto il problema della "Misurazione livello olio non valida". Grazie alle indicazioni del forum ho riscontrato che il meccanico aveva messo troppo olio (ca. 500 cc in più). Questo è avvenuto perché l'astina dell'olio era rotta nella parte finale e il meccanico non aveva un riscontro preciso...
Ho sostituito l'astina, il meccanico ha aspirato l'olio in più e l'errore è sparito.
Da ieri però l'errore è ricomparso. Ho controllato il livello: effettivamente supera di ca. 2-3 mm. il massimo (misurazione effettuata in piano con motore freddo).
Dal cambio olio ho fatto ca. 3000 km.
Come mai il livello è aumentato?
Può essere uno "sversamento" di gasolio :scratch: ?
C'è un modo per capire di cosa si tratti?
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione,
Giuseppe
Peugeot 508 SW Business 2013-12
2.0 HDI 163CV
Cambio automatico
210000 km
