Dietro la calandra
MarcoGE
Dietro la calandra
Messaggio da MarcoGE »
Buongiorno a tutti!
Vorrei montare un badge metallico (con due viti) sulla calandra della mia 308 SW del 05/2010 ... E' un intervento di poco conto, ma ovviamente non è facile andare con la mano a stringer viti e bulloni dietro la griglia a causa della "carenatura" che copre la parte inferiore del vano motore.
Sapete cortesemente indicarmi se vi sia un qualche punto in cui sganciare agevolmente tale copertura per accedere alla parte posteriore della calandra senza dover mettere l'auto su un ponte?
enrico84
Re: Dietro la calandra
Messaggio da enrico84 »
Devi staccare appunto la copertura inferiore del vano motore, se ricordo bene 8 viti con testa esagonale da 10mm, puoi toglierla benissimo anche con auto a terra a patto di sdraiarti sotto, iniziando da quelle nella parte più centrale dell'auto
MarcoGE
Un po' laborioso, uff!
Grazie mille, enrico84 !!
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
posso chiederti cosa sia ed a cosa serva un badge metallico dietro la calandra? :shock:
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
