Acqua portiera posteriore sinistra
simone6911
buongiorno,ho una peugeot 308 feline hd 110cv,ho un problema mi entra acqua dalla porta posteriore sinistra quando apro la portiera si sente che c'è acqua allora premo la guarnizione sotto la portiera ed esce una marea di acqua cosa posso fare non riesco a capire da dove entra l'abitacolo e la moquette è asciutta. se mi date un aiuto!!!
Ultima modifica di tommy88 il 01/05/2013, 13:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: E' vietato dal regolamento scrivere in maiuscolo,in quanto equivale ad urlare
Re: Acqua portiera posteriore sinistra
Ti invito,inoltre,a presentarti nella sezione apposita della community
Anche io avevo il tuo stesso problema. L'acqua entra dal vetro e dalla guarnizione che esposta al sole si secca. Paradossalmente io ho risolto installando le tendine parasole originali che premono sul vetro e quindi a sua volta sulla guarnizione. Le ho montate a marzo '13 e da allora non ho più avuto problemi. Penso che l'alternativa sia quella di sostituire le guarnizioni con quelle nuove, ma il problema è solo rimandato (come anche nel mio caso).
Peugeot 308 1.6 HDi 110 cv, Feline, colore Black Pearl.
Immatricolata ad Aprile 2008 ed acquistata da me a Dicembre 2011 con all'attivo 57.000 Km.
Gomme estive Altenzo Sportconforter 225/45 R17 94W XL - Gomme invernali termiche Nokian WR 225/45 R17 94H XL
Antennino Peugeot 807, battitacco anteriori in acciaio, poggiapiede in alluminio, tendine parasole laterali posteriori, nuovo rivestimento del volante in vera pelle, tergi BOSH AEROTWIN,...
Smart Fortwo Passion 699cc turbo del 2004, grigio metallizzato, tergi verticali, palpebre in tinta, cerchi in lega di serie da 15 gommati Bridgestone, estivi ed invernali, posizioni a led e sempre super cool
cavolo mi sono accorto anche io che quando piove BENE entra acqua all'interno di una sola portiera posteriore, e premendo sulla guarnizione sotto la portiera esce un lago!pensate che quando mi sono accorto la prima volta, prendo la macchina di mattina dopo che aveva piovuto tutta notte..parto e sembrava di avere un acquario in macchina con il rumore dell'acqua che si muove!!! penso che lameno metà portiera fosse piena d'acqua...spero non rovini qualcosa al suo interno nel caso dovesse riempirsi nuovamente tanto...nel fra tempo qualcuno ha trovato una soluzione sicura oltre alle tendine parasole?
Peugeot 308 1.6 Hdi 110cv Fèline 02/2009 - EZRC** - 225/40 R18 - Lincancabur - Dist ant+post 20mm - Tetto Panoramico Ciel - JVC KW AV71BTE Coral ant + Rcf post. + subwoofer Infinity
Spot Dietro le quinte 308: https://www.youtube.com/watch?v=9ZQJtxA2Orc" onclick="window.open(this.href);return false;
leggendo in qualche forum francese dicono che c'è una specie di "sfiato" sulla parte bassa della portiera che spesso si intasa e si chiude non facendo piu fuoriuscire l'acqua dalla portiera, ed è cosi che si accumula all'interno.Io ho provato con uno spillo a liberare il buco e ad essere sincero sono mesi che non si ripresenta il problema.
lo scolo otturato, lo faceva lo scenic la smart, capita con le zozzerie ...
2008 75cv active my2016 grigio ardense
dovrebbe essere nella parte inferiore della portiera, è tipo un gommino con un buco piccolo x far fuoriuscire l'acqua.
Se non lo trovi piu tardi provo a fotografarlo e a metterlo qui
Domani do una occhiata e ti dico. Ho notato che quando lavo la macchina all'autolavaggio poi dalla portiera posteriore sinistra inizia a uscire un lago d'acqua, mentre dalle altre nulla. Francamente anche guidando nella pioggia rumori di acqua nella portiera che si muove non li ho mai sentiti, però questa cosa mi ha sempre fatto sospettare un problema. La macchina l'ho comprata usata a settembreketana83 ha scritto:dovrebbe essere nella parte inferiore della portiera, è tipo un gommino con un buco piccolo x far fuoriuscire l'acqua.
Per il momento non ho problemi di questo genere. Ma non escludo che possano presentarsi.
D'altra parte mi pare che la cosa sia un pò fisiologica, nel senso che le guarnizioni esposte alle intemperie possono usurarsi con il tempo e lasciar passare qualcosa. Non so se auto di livello superiore garantiscano sempre in questo senso.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
Ciao, anch'io ho lo stesso problema, quando cade una pioggia copiosa lo sportello si riempie d'acqua. Ho fatto vedere l'auto al mio carrozziere di fiducia, mi ha detto che lo sfiatatoio posto in basso allo sportello era otturato, si trova all'incirca al centro, liberatelo e non dovreste avere più problemi
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
