Verniciature plastiche vano motore
Salve!!!!
Vorrei verniciare alcune parti in plastica del vano motore (rosso e blu):
-coperchio centralina;
-coperchio imbocco tubo del filtro;
-coperchio motore.
Ho letto un pò in giro che servono:
1) aggrappante;
2) vernice;
3) trasparente.
Chiedo consigli (se qualcuno lo abbia già fatto) sul tipo di vernice (se deve resistere ad alte temperature) e sulla modalità di esecuzione!!!! Sto parlando di una peugeot 308 1.6 hdi fap 90 cv del 2009!!
-coperchio motore.
1) aggrappante;
2) vernice;
3) trasparente.
Peugeot 308 1.6 HDi 90 CV FAP
Allestimento Tecno, 5p, colore nero, climatizzatore automatico bi-zona, gomme estive Bridgestone Potenza RE002 205/55 R16 su cerchi peugeot, gomme invernali Bridgestone Blizzak LM-25 195/65 R15 su cerchi GMP Italy, luci abbaglianti/anabbaglianti 4000 K, luci diurne/posizione a 19 led, luci targa a 8 led, antennino cromato simoni racing.
Re: Verniciature plastiche vano motore
Se la metti alle alte temperature sei sicuro che regge
Tamarro Inside
Beh quelle parti non sono mai troppo calde penso sia inutile la vernice per le alte temperature visto che quella normale resiste fino a 70° 80° gradi
Eccola qui
Eccola qui
Credo che accantonerò l'idea perché sono andato da un autoricambi e mi hanno detto che il gioco non vale la candela!! Avrei speso non pochi soldini per un lavoro che infine si sarebbe rovinato...
Grazie comunque
Grazie comunque
io la butto li.....poi magari è solo un idea tranpalata ...ma il carwrapping??? ci hai pensato...ovviamente non sui tubi ma sulle plancie dovrebbe andare bene .....
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
Mi hanno detto che all'interno del vano motore non conviene da nessuna parte, causa temperatura!! Però ho controllato, dopo un'ora di viaggio le plastiche erano tiepide..............non mi sembravano eccessivamente calde!!!! Bohhhh...
quelle pellicole non costano tantissimo...potresti provare con un pezzo piccolo piccolo....al massimo si sfoglia e amen
Quoto alla grande!Reflex ha scritto:quelle pellicole non costano tantissimo...potresti provare con un pezzo piccolo piccolo....al massimo si sfoglia e amen
Peugeot 308 1.6 HDi 110 cv, Feline, colore Black Pearl.
Immatricolata ad Aprile 2008 ed acquistata da me a Dicembre 2011 con all'attivo 57.000 Km.
Gomme estive Altenzo Sportconforter 225/45 R17 94W XL - Gomme invernali termiche Nokian WR 225/45 R17 94H XL
Antennino Peugeot 807, battitacco anteriori in acciaio, poggiapiede in alluminio, tendine parasole laterali posteriori, nuovo rivestimento del volante in vera pelle, tergi BOSH AEROTWIN,...
Smart Fortwo Passion 699cc turbo del 2004, grigio metallizzato, tergi verticali, palpebre in tinta, cerchi in lega di serie da 15 gommati Bridgestone, estivi ed invernali, posizioni a led e sempre super cool
E allora, hai provato? Rimasto qualcosa della pellicola?
No, ho lasciato perdere.......meglio non fare follie nel vano motore!!cescotomi ha scritto:E allora, hai provato? Rimasto qualcosa della pellicola?
- massi.drago
A parte proprio il paramotore che per una pellicola è comunque troppo caldo e si scollerebbe io alcuni ritocchi li ho fatti da un bel pò di tempo e reggono bene: coperchio fusibili e tappo liquido freni con pellicola vinile simil carbonio, più una striscia rossa sul paramotore che però è una pellicola che non è di vinile ma di un materiale molto più resistente al calore ma ovviamente non modellabile come il vinile (però non chiedetemi di cosa è fatta esattamente perchè non lo so).
Ottimo davvero, questo inverno provo anche io a far qualcosa con le pellicole.
Domandina: io ho la 308 e tu la rcz, abbiamo lo stesso motore (nn nel senso di prestazioni, ma nel senso fisico di ingombro e tubazioni)? Mi piacerebbe sapere se il paramotore che poi hai fasciato di rosso posso montarlo pure io. Io ho una cosina piccola che parte dall'alto e termina poco prima dell'asta per controllare il livello dell'olio.
- massi.drago
Cestocomi tu però hai il 1.6 e non il 2.0 gli attacchi del paramatore di sicuro non saranno uguali
Forse ti ha tratto in inganno che hai letto HDI 16 ma il 16 sta per 16 valvole non per 1.600.
Hai capito perfettamente, pensavo volesse dire 1.6, come nn detto allora.
Grazie comunque
Grazie comunque
Bloodytears
Potresti provare con il plastidip, dovrebbe tenere senza problemi fino a 90/100°C, a quel punto non ti servirebbe l'aggrappante nè il trasparente (a meno che tu non voglia usare il rifinitore trasparente, perlato o metallizzato) e, nel caso il risultato non ti soddisfacesse, lo potresti rimuovere tranquillamente semplicemente tirandolo via.
Anche in questo caso, fai una prova in un angolino. 3 mani (la prima leggera le altre 2 + sostenute o diventi scemo poi a tirarlo via) e vedi cosa succede
Peugeot 106 xn 1997 - Peugeot 206sw xr 2003 - Peugeot 308 HDI90CV premium 2009
