Smontaggio particol. in plastica intorno al cambio
PITT-88
Messaggio da PITT-88 »
Ciao ragazzi qualcuno mi può dire come si smonta il particolare in plastica che sta intorno alla cuffia del cambio?
PEUGEOT 308THP nero perla
Auro
Re: Smontaggio particol. in plastica intorno al cambio
Messaggio da Auro »
Togli il rivestimento in gomma sotto il portaceneree prova a tirare la base nera attorno la cuffia, è ad incastro, occhio, l'incastro è molto serrato e qualche gancetto potrebbe spezzarsi.
PITT-88
Ma non ci devo infilare nulla per far leva? basta che tiro verso l'alto giusto.
Auro
Messaggio da Auro »
PITT-88 ha scritto:Ma non ci devo infilare nulla per far leva? basta che tiro verso l'alto giusto.
Potresti provare ad infilare una lamina fra la cornice argentata e la base nera ma rischi di rovinare entrambi, io proverei a tirare con le mani, dovrebbe venire via. Anche perchè non so di preciso dove siano i ganci, sicuramente saranno almeno due o tre sparsi lungo il perimetro della base nera.
PITT-88
Ok ;-) grazie auro proverò a fare così
angelo308
Messaggio da angelo308 »
sono interessato anch'io. aggiornatemi, magari con foto. Grazie.
pierix27
Messaggio da pierix27 »
Auro ha scritto:Togli il rivestimento in gomma sotto il portaceneree prova a tirare la base nera attorno la cuffia, è ad incastro, occhio, l'incastro è molto serrato e qualche gancetto potrebbe spezzarsi.
quoto, pero' magari è meglio se ti fai aiutare da qualcuno ad allargare la parte esterna argentata, mentre tu con due dita al centro della plastica nera sollevi la parte anteriore.
facci sapere com'è andata. ;-)
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
io ho lo schema completpo con le istruzioni per lo smontaggio ma non so come metterlo sul forum
dumpweed
ti posto l'immagine, è abbastanza facile. togli la parte in gomma sotto il posacenere e poi sfila la cuffia del cambia agendo sui punti a.
PITT-88
dumpweed ha scritto:ti posto l'immagine, è abbastanza facile. togli la parte in gomma sotto il posacenere e poi sfila la cuffia del cambia agendo sui punti a.
Dove hai trovato qst immagine??
dumpweed
ho i file della documentazione tecnica che riguardano lo smontaggio di tutti gli interni e delle parti esterne più varie altre cose relative al motore e alla carrozzeria.
pierix27
se riesci ad allargare un pochino la parte esterna argentata con le mani e intanto usi una riga come leva agendo sui due punti indicati viene via, guarda qui. ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=b7kzOqnO ... re=related[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=vnJvsbzU ... re=related[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=okxkEyxx ... re=related[/video]
dumpweed
no pierix la parte esterna non si può allargare perchè è ancorata anche nelle parti in altro....questi video si riferiscono a tutt'altre parti....cmq dopo se ho tempo posto anche l'imagine x smontare la cornice argentata.
pierix27
dumpweed ha scritto:no pierix la parte esterna non si può allargare perchè è ancorata anche nelle parti in altro....questi video si riferiscono a tutt'altre parti....cmq dopo se ho tempo posto anche l'imagine x smontare la cornice argentata.
va bene grazie! :salute:
PITT-88
Ragazzi ci sono riuscito e senza far tantissima fatica \:D/ !!
Basta prendere alla base della cuffia il pezzo di plastica che la tiene ferma (dovete sentirlo con le dita) spingere appena appena in avavnti e nello stesso tempo tirare verso l'alto con prudenza e senza usare molta forza perchè si rischia di rompere i gancetti di plastica.
AHH dimenticavo gli ultimi 2 ganci sono laterali (destr e sinistr) quindi fate maggiore attenzione.
ora posso partire con la piccola modifica :-w)
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
