montato fendinebbia su premiun
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti sono riuscito a strappare il prezzo dei fendinebbia a 160 euro chiaramente originali il montaggio e molto semlice e tutto predisposto un gioco da ragazzi pero bisogna passare da mamma peugeot per farsi abilitare la centralina al nuovo accesorio sembra un momopolio di stato,ma tutto questo e stato realizzato gratis il problema e il registro del fascio di luce secondo me un po basso,qualcuno di voi che li monta d'allorigine mi saprebbe indicare se nota che il faretto destro e piu basso rispetto a quello sinistro riferimento lato quida,peraltro i registri sono facilmente raggiungibili ciao attendo vostra risposta :binky:
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Jack Nicklaus
Re: montato fendinebbia su premiun
Messaggio da Jack Nicklaus »
Ma la ghiera sul devioluci era già predisposta per i fendinebbia anteriori?
g91
Messaggio da g91 »
ciao si danno una uteriore etichetta sagomata apposta adesiva da aplicare sul devio per la segnalazione faretto anteriore con relativa spia sul quadro data dalla centralina
ciao :razz:
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Jack Nicklaus
Urkaz! Sagaci (Bisio docet) ... interessante! Grazie della segnalazione g91, potrebbe essere utile a molti altri Peugeottisti (nella 307 hanno sempre detto di dover cambiare tutto il devioluci... ma a me la cosa ha sempre puzzato!)
LizardTA
Messaggio da LizardTA »
ciao g91 io ho speso solo 100 per la coppia di fendinebbia della stessa marca degli "originali " praticamente sono della stessa marca... li devo fare ancora montare... ho notato che all'interno dell'auto non c'è il tasto per accenderli... c'è solo per la luce posteriore... sul paraurti ci sono le due coppe nere quindi la predisposizione per montarli cè la mancanza del tasto mi fa pensare ma i cavi per collegarli ci sono? sai qualcosa ? quanto hai speso per montarli ? ciao grazie :)
g91
Messaggio da g91 »
ciao il montaggio dei fendinebbia lo eseguito io stesso e molto facile devi aprire la guaina in plastica del sottoruota e smontre i tappi per poi allogiare i fendinebbia le istruzioni sono nel kit che comperi .per quanto riguarda l'interrutore devi far abilitare la centralina in conce la quale abilitera il manettino dove accenderai i fendinebbia con relativa spia sul quadro strumenti ciao saluti
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Sorcio
Messaggio da Sorcio »
io li ho presi come optional
Peugeot 308 1.4 VTI 95 CV Premium Nero Perla, Fendinebbia, Cerchi Izalco 16", Vetri Elettrici posteriori
mrchat9
Messaggio da mrchat9 »
io anche li ho preso come optional al momento dell'acquisto...però non ho etichette attaccate al devio luci ma solo la spia prestampata dalla fabbrica
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti nel kit e tutto compreso in ogni sua parte
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Molto interessante! :)
Hai fatto qualche foto del lavoro? :scratch:
g91
Messaggio da g91 »
ciao purtroppo no allora e stato il primo intervento senza pensare di documentarlo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Jack Nicklaus
bobkent ha scritto:Molto interessante! :)
Claudio, noi abbiamo un problemino ... Il fendinebbia è integrato nel proiettore, quindi sulla 307 bisogna cambiare tutto il fanale o aggiungerli sul paraurti ... Ma tu non ce l'hai di serie???? :scratch:
Sì, ce l'ho di serie anch'io, Daniele, ma era solo per creare una "miniguida" che potesse aiutare gli amici 308isti nel caso volessero fare lo stesso lavoro. ;-)
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
