Attivare levetta Cruise Control
lino92
Messaggio da lino92 »
Salve ragazzi.
Ho montato la levetta del Cruise control seguendo la guida qui sul forum.
Perfetto, senza problemi.. Ho evitato anche di tagliare la parte in plastica visto che la mia 308 portava già lo spazio coperto da un tappetto.
ora nessuna officina vuole attivarla, e nemmeno quella della Concessionaria.
C'è qualche modo che posso fare? Posso comprare il programma per farlo io?(Così mi attiverei anche il caricatore CD)
Io sono a Padova. Conoscete qualcuno che può farlo? [-o<
Grazie mille!! :) :)
Peugeot 308 Comfort anno 2009
Motore benzina 1.4 95 CV impianto GPL BRC
Aggiunte after market: Cruise Control, attivazione uscita AUX.
Possessore del fantastico Diagbox!!
Re: Attivare levetta Cruise Control
lino92 ha scritto:Salve ragazzi.
Ciao ti rispondo solo in parte
Ti confermo che acquistando il programma per esempio PP 2000 (Peugeot Planet 2000) puoi attivartela da solo.
Per il programma versione ecc. ecc lascio la parola ai guru del forum
denis308
Messaggio da denis308 »
[quote="lino92"]Salve ragazzi.
Grazie mille!! :) :)[
Il motivo?
lino92
Gian ha scritto: Ciao ti rispondo solo in parte
Quindi questo andrebbe bene?
Il prezzo è ottimo e l'ho visto già diverse volte qui sul forum.
http://m.aliexpress.com/item/457162282.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lino92
denis308 ha scritto: Il motivo?
In che senso il motivo?
Dovrei arrivare il Cruise control, bisogna programmarlo.
Ciao Lino,
Francamente preferisco che siano gli utenti che già lo hanno a fornirti tutte le indicazioni di cui necessiti
Non avendolo, non posso esprimermi
lino92
Gian ha scritto: Ciao Lino,
Ah beh sicuramente.. grazie mille!! Spero in qualcuno che ci sia già passato. :thumbright: :D
denis308
perchè l'officina non te lo attiva
lino92
Ah ok scusami.
Beh dicono perché è un'operazione after market.
E loro non si prendono responsabilità all'attivazione se poi non dovesse funzionare durante il tragitto.
Però qui sul post vidi che parecchi riuscirono ad attivarlo anche in officine
kozimo
Messaggio da kozimo »
lino92 ha scritto:Beh dicono perché è un'operazione after market.
Tradotto: non lo sanno fare, fidati, perché l'operazione è semplicissima. Cmq vedi che non sempre è possibile attivarlo, come nel mio caso per esempio. Mi hanno spiegato che quando l'auto non esce con il cruise dalla fabbrica a volte ci sono piccole incompatibilità con le centraline.
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
lino92
Si l'ho pensato anche io.. ma porta già la predisposizione, con lo spazio annesso per la levetta.. a quelli qui che lessi ha funzionato senza problemi.
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Ciao Lino,
ti ho risposto anche in PVT poco fa però giusto per rendere pubblica la cosa informo gli interessati che io sono uno di quelli che l'ha montato e abilitato da solo, ormai da più di un anno, con l'interfaccia OBD e il software Diagbox 7. Come potrete notare dalla firma non sono possessore di una 308 ma di un Partner Tepee, tuttavia grosso modo la procedura dovrebbe essere la stessa. A riguardo ho scritto una guida abbastanza dettagliata sui controlli che ho eseguito prima di avventurarmi in questo tentativo e sulle procedure seguite per la corretta abilitazione.
Di seguito vi posto il link del topic dove ho trattato l'argomento.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Tessera Ufficiale Nr. 587
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
