CarPC 3.0.8
erik
Re: CarPC 3.0.8
Messaggio da erik »
con un'amperometro digitale...dopo basta calcolare i watt...(volt x ampere = watt)
appena posso posto le foto dell'amperometro!
IL MIO CARPC SU 308: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=35055" onclick="window.open(this.href);return false;
IL MIO CRUSCOTTO PERSONALIZZATO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=34161" onclick="window.open(this.href);return false;
matteo89
Re: CarPC 3.0.8
Messaggio da matteo89 »
erik ha scritto:con un'amperometro digitale...dopo basta calcolare i watt...(volt x ampere = watt)
con un tester si riesce? va staccata la batteria?
erik
Re: CarPC 3.0.8
Messaggio da erik »
dipende dal tester...il tester con maggior portata di ampere che io sappia è di 20 ampere (13,8V x 20A = 276W)...e non è molto!
Re: CarPC 3.0.8
Erik, purtroppo al pranzo di Natale, complice il meteo avverso, sono dovuto andare via in fretta e non ho potuto ammirare il tuo lavoro. Ma mi "prenoto" per la prossima occasione. Come ti ho detto è qualcosa che mi incuriosisce moltissimo e che mi piace (anche se io non saprei da dove cominciare.... :oops: )! ;-)
erik
Re: CarPC 3.0.8
Messaggio da erik »
al prossimo incontro sarai il primo :lol:
simon848
Re: CarPC 3.0.8
Messaggio da simon848 »
Ke si possa fare una cosa cosi spettacolare utilizzando lo schermo del wip nav??
308 1.6 Hdi FAP Féline
24 Nov. 2009------Nero Perla-----Wip Nav-----Fari allo Xeno-----
erik
Re: CarPC 3.0.8
Messaggio da erik »
credo proprio di no(purtroppo)...prima di tutto lo schermo è troppo lontano per usare il touchscreen e poi al posto dell'autoradio cosa ci metti?visto che la andresti a perdere con l'uso del carpc!piuttosto lo schermo del wip nav si potrebbe usare come secondo schermo prendendone uno con uscita usb ma alla fine non lo useresti più...
matteo89
Re: CarPC 3.0.8
purtroppo lo schermo del wipnav ha un cablaggio proprietario e quindi è inutilizzabile se non abbinato alla sorgente originale...
inoltre essendo molto distante è impossibile mettere uno schermo touch...quando pensavo al carpc avevo teorizzato di spostare lo schermo del cdb in basso (su 207) e prendere il cupolino originale dato in abbinamento al navigatore e installarci un monitor per il carpc, ma proprio la lontananza lo rende inutilizzabile...anche se come integrazione sarebbe il massimo :razz: ;-)
simon848
Re: CarPC 3.0.8
Capisco ma andrebbe bene anke da utilizzare come skermo no touch....
In pratica data l'impossibilità,ke non comprendo, di avere la porta USB x iPod sul wip nav, mi Kiedo se foss possibile o se esista una radio ke riesca ad avere le stesse funzioni con la porta USB compresa e la capacità di uilizzare lo skermo e i comandi originali!
matteo89
Re: CarPC 3.0.8
no, mi ripeto, lo schermo originale utilizza una porta di comunicazione ottica con un cablaggio proprietario, il che rende impossibile l'utilizzo del monitor con una sorgente che non sia quella originale peugeot...
non utilizza come altri monitor un ingresso tipo RCA (quello giallo per intendersi) o composito o VGA, o HDMI o quello che sia, usa un connettore proprietario, e nessuno (che io sappia, provate su ebay-cina) ha creato un'interfaccia per usare il monitor originale con una radio diversa...
erik
Re: CarPC 3.0.8
Messaggio da erik »
come ha detto matteo l'autoradio ha cablaggi proprietari e software proprietari,per cui nessuna autoradio pùo interagire con lo schermo di serie...al massimo ci sono cablaggi per poter usare i comandi al volante con un'altra autoradio!purtroppo per chi ha un navigatore integrato è un bel casino!!
Gladiatore75
Re: CarPC 3.0.8
Messaggio da Gladiatore75 »
Complimenti....se hai iniziato cosi fra qulche anno cosafarai???
Bello davvero.
Peugeot 3008 Outdoor 2000 HDI 150cv, vip Com 3d, pak vision, grip control, tetto ciel, vetri oscurati, rilevatori ostacoli anteriori e posteriori, impianto JBL, allarme volumetrico e perimetrale.
Peugeot 306 1905 XND
simon848
Re: CarPC 3.0.8
matteo89 ha scritto:no, mi ripeto, lo schermo originale utilizza una porta di comunicazione ottica con un cablaggio proprietario, il che rende impossibile l'utilizzo del monitor con una sorgente che non sia quella originale peugeot...
E il software di sto sistema potrebbe preveder la porta USB per gestire componenti esterni??
erik
Re: CarPC 3.0.8
Messaggio da erik »
salve a tutti ragazzi....è un bel pò che non ci si sente!!!
allora,finalmente dopo un bel pò ho trovato una giornata per aggiornare il software...ormai xp si era rallentato ed alcune funzioni,tipo retrocamera,radio,ecc funzionavano quando ne avevano voglia....
cosi ho aggiornato il sistema con WINDOWS 7 ULTIMATE e CENTRAFUSE 3.1!!!!in più ho cambiato la schermata di dashcommand,decisamente più bella!!!
l'unico problema insorto è la retrocamera...la chiavetta per l'acquisizione video non aveva i driver per win7 e cercando in internet non sono riuscito a trovarli...oggi ho risolto andando in fiera dell'elettronica ed ho trovato una chiavetta con i driver ed il software compatibili con win 7...appena posso installerò anche questo!
http://www.youtube.com/watch?v=uG1bHeSCmnM[/video]
Auro
Re: CarPC 3.0.8
Messaggio da Auro »
:shock: :shock: Non c'è che dire, un lavoro veramente eccezionale.
Esprimo un solo disappunto, la consolle centrale, perchè hai messo quella pellicola ?? Secondo me se lasciavi tutto in originale sarebbe venuto meglio.
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
