Scusa ma perchè tutto questo casino??..ma le lampade a led hanno 2 connettori sulla base(cioè 1 per i 21w e il 2 per i 5w)o quelle che hai montato tu ne hanno solo 1?..io le ho montate ormai da 11 mesi,senza modifiche e senza resistenza,l'errore me lo da' solamente entrando con l'autoradio originale nella diagnostica dell'auto,seno' niente nessun messaggio...ora mi sta' venendo un dubbio,e cioè che l'elettronica della feline sia diversa dalle altre,perchè non penso che sia solamente la mia che non da' problemi,oppure dal periodo di produzione dell'auto?..vediamo un po' i possessori di tecno,feline o anche premium se ci possono dare una mano se hanno provato queste lampade a led..erik ha scritto:un saluto a tutti...
ho da poco preso su ebay le luci di posizione a led per la mia 308(premetto di non aver mai visto un 'auto con queste posizioni,di solito vanno sul posteriore cone posizione/stop).
so che essendoci quella maledetta centralina,avverte un minor consumo e toglie automaticamente la corrente dicendo che è bruciata![]()
allora ho preso 2 resistenze corazzate da 27 ohm,20 w...e le ho messe in parallelo con la posizione...il risultato?non funzionano lo stesso!!!prima della mia 308 ho fatto una golf plus ed una bravo con lo stesso esperimento e funzionano benissimo,e allora come mai la mia no???allora ho provato a scambiare i fili che ci sono sull'attacco(praticamente la posizione va con i 21w e le luci diurne con i 5 w...il contrario praticamente)e magicamente funziona![]()
ora il fatto che funzionino non mi rallegrano affatto,anche perche vorrei cambiare tutte le lampadine e metterci quelle a led ma se non so il valore esatto della resistenza non si fa un tubo!!!!!!!!!!!!!ora posto le foto di tutto il lavoro...
luci di posizione anteriori a Led!!!
- addiofeline
Re: luci di posizione anteriori a Led!!!
Anche nel mio caso era così, segnalava solo se effettuavo la diagnosi, ma ho preferito comunque rimettere le sue perchè avevo paura che alla lunga me lo segnalasse anche senza diagnosi o che magari venisse fuori qualche altra segnalazione.addiofeline ha scritto:...l'errore me lo da' solamente entrando con l'autoradio originale nella diagnostica dell'auto, seno' niente nessun messaggio...
No, non si verifica, ho girato per un sacco di tempo con la segnalazione attiva...Auro ha scritto: Anche nel mio caso era così, segnalava solo se effettuavo la diagnosi, ma ho preferito comunque rimettere le sue perchè avevo paura che alla lunga me lo segnalasse anche senza diagnosi o che magari venisse fuori qualche altra segnalazione.
- addiofeline
anche per me è così ormai sono piu' di 10 mesi,ma nessun tipo di segnalazione..kwang ha scritto:No, non si verifica, ho girato per un sacco di tempo con la segnalazione attiva...Auro ha scritto: Anche nel mio caso era così, segnalava solo se effettuavo la diagnosi, ma ho preferito comunque rimettere le sue perchè avevo paura che alla lunga me lo segnalasse anche senza diagnosi o che magari venisse fuori qualche altra segnalazione.
