Cerchi 207 gti su 308 berlina
Tody
Messaggio da Tody »
Salve a tutti volevo sapere se i cerchi della 207 gti montano sulla 308 1600 hdi 90 CV. Sul libretto della mia 308 oltre ai pneumatici 195/65/15 ci sono anche i 205/con diametro 16 ma non conosco il canale di quanti pollici è, i cerchi della 207 gti sono da 16 pollici con canale da 6,5 secondo voi vanno bene ? Grazie .
mirketto75
Re: Cerchi 207 gti su 308 berlina
Messaggio da mirketto75 »
Tody ha scritto:Salve a tutti volevo sapere se i cerchi della 207 gti montano sulla 308 1600 hdi 90 CV. Sul libretto della mia 308 oltre ai pneumatici 195/65/15 ci sono anche i 205/con diametro 16 ma non conosco il canale di quanti pollici è, i cerchi della 207 gti sono da 16 pollici con canale da 6,5 secondo voi vanno bene ? Grazie .
piu' che altro se il centraggio e interasse dei fori siano uguali :scratch: :scratch:
Frank.73
Messaggio da Frank.73 »
Ciao todi
i cerchi con canale da 6,5 con le gomme 205 vanno benissimo nn so però se il centraggio dei bulloni è uguale
la 308 ha il mozzo con attacco 4x108 foro 65....la 207 non mi ricordo...verifica questo
per il resto gomme e cerchi si accoppiano bene...
Ciao Frank
Tody
Messaggio da Tody »
Grazie Frank come faccio per sapere la misura del foro della 207 ? Basta misurare il buco sul cerchio in lega della 207 o è più. Complicato ? il venditore mi ha detto che i buchi sono 4 x 108 devo solo verificare il foro centrale.
Frank.73
Se la flangiatura è 4x108 sicuramente è ok anche il foro ma se hai i cerchi a disposizione la puoi misurare in un attimo con il calibro...il mozzo della 308 è 65 mm quindi il centraggio del cerchio dovrebbe essere 65.2 mm.
cmq stasera vedo un amico che per lavoro commercia accessori tuning quindi se nn hai fretta domani ti posso dire con certezza se sono compatibili.
ciao buona serata
Tody
Messaggio da Tody »
Ok grazie ancora . Se puoi dirmi cosa cambia tra il canale da 6,5 e 7 pollici ? Quello che ho pensato io e che a parità di pneumatico cambia l'impronta a terra.
Frank.73
Ciao todi
dunque stando all' esperto dovrebbero andare bene...se sono cerchi peugeot originali dice vanno bene per forza perchè peugeot utilizza lo stesso mozzo 4 fori da anni...la differenza tra il canale da 6.5 e quello da 7 sta nella larghezza quello da 7 è circa 9 mm più largo quindi come dici tu hai una impronta leggermente più larga.
in realtà il canale da 7 nasce per le gomme 205 perchè il rapporto preciso è di mezzo pollice ogni misura della gomma quindi 205 canale 7 - 195 canale 6.5 - 185 canale 6 ecc. ecc. ok...poi però succede che le case costruttrici per risparmiare sui cerchi sfruttano l' elasticità dei pneumatici e montano sempre tutti cerchi con canale da mezzo pollice in meno...anche sulla mia che esce con i 225 monta i cerchi da 7.5 ma il gommista mi ha già detto che in primavera quando ne monterò uno che mi piace di più dovremo metterli 8x18...
spero di essere riuscito a chiarirti il dubbio...
ciao Frank
Tody
Messaggio da Tody »
Quindi la 207 gti che pneumatici monta sui cerchi da 16 ? Io ci dovro montare la misura riportata a libretto cioè 205/55/16 o meglio 195/60/16? Solo che quest,ultima misura non è omologata a libretto.
Angel001
Messaggio da Angel001 »
Tody ha scritto:Quindi la 207 gti che pneumatici monta sui cerchi da 16 ? Io ci dovro montare la misura riportata a libretto cioè 205/55/16 o meglio 195/60/16? Solo che quest,ultima misura non è omologata a libretto.
Mi spiace contraddirti ma la 207 Gti monta cerchi da 17 a raggio di serie. Quelli da 16 sono per la xs se ricordo bene. Anche la feline monta quelli da 17 ;-)
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore
Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
Frank.73
todi senza dubbio la misura riportata sul libretto...io nn rischierei di farmi ritirare il libretto per niente.
ma tu sei sicuro che sono 16"? perchè io sinceramente nn lo ricordo ma Angel dice che la 207 gti aveva i 17"...
Tody
Messaggio da Tody »
Si i cerchi sono da 16 però a questo punto se mi dite che la 207 gti li monta da 17 pollici penso che il venditore ha confuso la versione gti con quella xs.dalla quale sono stati tolti i cerchi. Grazie a tutti per l'aiuto se mi accordo sul prezzo li prendo.
Angel001
Tody ha scritto:Si i cerchi sono da 16 però a questo punto se mi dite che la 207 gti li monta da 17 pollici penso che il venditore ha confuso la versione gti con quella xs.dalla quale sono stati tolti i cerchi. Grazie a tutti per l'aiuto se mi accordo sul prezzo li prendo.
Non è che ne sono sicuro ma di piu'!!! :thumbright: la gti 207 ha cerchi da 17 e la feline anche. Solo la xs ha quelli da 16 ;-) puoi postare le foto dei cerchi, magari cercandoli su google immagini cosi sfatiamo il dubbio subito :thumbright:
Possessore
Christian
Messaggio da Christian »
Frank.73 ha scritto:Ciao todi
ciao Frank
I cerchi originali peugeot da 18" sono da 8" di larghezza. 7.5 sono quelli da 17". Entrambe le misure montano 225, cambia solo il riferimento della spalla ( /45-/40 ) Ciao. :mrgreen:
Peugeot 308 sw 1.6hdi feline, 18" assetto Eibach; ex 307 speed'up 2.0 hdi 136cv grigio alluminio, assetto H&R-Bilstein, distanziali; ex 307sw hdi nera, assetto distanziali ruote 17". ECCOLA
"Vivi la paura, è l'unico modo per dissolverla"
Frank.73
Scusami Cristian nn è per fare della polemica ma la mia GTI monta i 18" di serie...quelli bruniti per capirci e sono da 7.5" di larghezza...nn è che me lo invento io è scritto nel cerchio...se vai su Google apri qualsiasi sito che venda cerchi originali Peugeot da 18" ti togli il dubbio. Ciao Frank :mrgreen:
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
