Smontaggio plafoniera anteriore luce abitacolo
smokeoff308
Messaggio da smokeoff308 »
Ciao ragazzi spero qualcuno sappia aiutarmi. Vorrei cambiare la lampadina e mettere dei led, che ho già acquistato, della plafoniera interna anteriore dell abitacolo. Solo che ho un serio problema. Non riesco a smontare tutta la plafoniera in quanto devo arrivare ai cablaggi per fare un lavoro pulito.
Dimenticavo! Ho una 308 sportium con tetto ciel.
Vorrei capire come si stacca la parte che va verso l'interno del tetto perchè la parte che è rivolta verso il sensore pioggia viene via tranquilla. Vorrei capire, con voi, come posso fare se c'è una vite o qualcosa prima di forzare troppo e spaccare la plastica.
Grazie anticipatamente. [-o< :mad:
dumpweed
Re: Smontaggio plafoniera anteriore luce abitacolo
Messaggio da dumpweed »
devi continuare a tirala, è attaccata ad incastro senza viti...
enrico84
Messaggio da enrico84 »
Devi tirarla dalla parte del parabrezza, dietro il retrovisore...
Viene giù tutto il gruppo compreso il display delle cinture e quindi da dietro vedi le molle che agganciano il vetroplastica della plafoniera...
antoniob
Messaggio da antoniob »
Ciao a tutti, rispolvero questo post per chiedere due dettagli in più.
Premetto che vorrei installare una dash cam.
1) La mia auto ha i sensori allarme nella plafoniera: secondo Voi c'è spazio a sufficienza per infilarci anche l'alimentatore 12Vcc>5Vcc della cam (è quello che si collega normalmente all'accendisigari ... potrei eliminare l'involucro plastico)?
2) La cam dovrebbe attivarsi a motore acceso (o anche a quadro acceso andrebbe bene): possibile prendere la corrente direttamente in plafoniera?
Ringrazio e saluto.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
