i soliti distanziali
Auro
Re: i soliti distanziali
Messaggio da Auro »
Guarda, a dirla tutta sulla questione distanziali la penso come te, piccoli spessori montati su cerchi di serie non danneggiano nulla, sono pressocchè invisibili e migliorano l'aspetto di quel tanto che basta per un'auto di serie da usare tutti i giorni.
Purtroppo il concetto "distanziale" è stato distorto da usanze tuning fuori luogo, montare 2 cm di spessore su ogni ruota, magari con cerchi appariscenti con ET già più piccolo di quello di serie rende l'auto ridicolamente vistosa e forse anche meno sicura, ovvio che una pattuglia che vuol fare il suo dovere onestamente non può far altro che sequestrare il libretto.
Buon senso e buon gusto sono di vitale importanza, anche sulla questione distanziali. :)
antoniob
Messaggio da antoniob »
Ma quando si sterza tutto da un lato, essendo la gomma più esterna rispetto al normale alloggiamento, non tende ad urtare e/o consumare il passaruota? Chiedo in quanto ho notato diverse auto con il passaruota tagliato di netto.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
ledmania
Messaggio da ledmania »
Beh forse negli assetti super ribassati ma mantenendo un assetto standard non ci sono pericoli.
Ovviamente per non toccare serve capire quanti da millimetri possiamo mettere i distanziali.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
thewizard
Messaggio da thewizard »
ross_ ha scritto:
thewizard ha scritto:lo spessore maggiore si monta DAVANTI a prescindere dalla trazione
In base a cosa dici questo?
criteri di stabilità: la carreggiata anteriore è sempre maggiore e tale deve rimanere
CONTROLLARE che con i distanziali montati rimangano almeno 4cm liberi in prossimità di qualsiasi altra cosa lungo tutta la sterzata delle ruote. diversamente SOTTO CARICO sono possibili contatti ruota/organo che potrebbero causare danni
Auro
Messaggio da Auro »
thewizard ha scritto:criteri di stabilità: la carreggiata anteriore è sempre maggiore e tale deve rimanere.
Infatti sulle auto da competizione con motore e trazione dietro davanti montano ruote maggiori e sono più sporgenti rispetto alle posteriori.....
ma per favore...... :cry:
thewizard
la 308 non è da competizione, non è TP, non corri in pista e soprattutto TU non sei un pilota
la spiegazione è tutta qui, e non è poco!!!
8)
Auro
Messaggio da Auro »
thewizard ha scritto:la 308 non è da competizione, non è TP, non corri in pista e soprattutto TU non sei un pilota
8)
ottima spiegazione, da vero esperto, sei un grande..... :applause: :binky:
Ryulex
Messaggio da Ryulex »
Ragazzi io monto distanziali da un po' di anni ed ancora non ho avuto problemi meccanici.
Per un fattore estetico avevo montato quelli da 20mm sul posteriore e da 16 mm sull anteriore.
Ho notato che in curva la macchina chiudeva troppo.
Poi sono stato da un preparatore e mi ha spiegato che su peugeot va montata la stessa misura tra anteriore e posteriore ma se proprio volevo montare una misura maggiore quella va sempre dove vi è la trazione.
In questo caso sull anteriore.
NO PAIN NO GAIN
Peugeot 308 premium 1.6 90 cv, centralina aggiornata a 115 cv, speed booster, usb, sensori parcheggio metasystem, pedaliera alluminio, cornice cambio, prese aria e alza cristalli anteriori e posteriori in alluminio, spoiler sotto paraurti anteriore, diffusore paraurti posteriore, spoiler tetto irmscher, filtro aria K&N, distanziali Sparco, pellicole oscuranti, fari neri con lenticolare H1 e luci xeno 4300, sostituzione tutte lampade alogene anteriori, posteriori ed abitacolo con luci led. Impianto audio FOCAL , amplificatore IMPACT costruito artigianalmente all'interno del baule. Sostituzione volante con quello della coupè, Cerchi BRONZO 16x8 Japan Racing JR11.
https://www.drive.net/r/peugeot/1245953/
Auro
Messaggio da Auro »
Ryulex ha scritto:... ma se proprio volevo montare una misura maggiore quella va sempre dove vi è la trazione. In questo caso sull anteriore.
Non mi dici nulla di nuovo, ma per il nostro esperto thewizard lo spessore maggiore va messo SEMPRE E SOLO davanti, indipendentemente da dove è posizionato il motore e dove opera la trazione, se lo dice lui che è il grande esperto.....
Del resto in un'altro post ha affermato e sottoscritto che sui moderni motori a benzina l'olio si cambia ogni 100.000 Km, pensa te.....
:wallbash:
Marco_308
Messaggio da Marco_308 »
Ahahah
Inviato dal mio SM-C115 utilizzando Tapatalk
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto :D ) - block system
thewizard
hahah cosa?
l'olio _buono_ (non quello comprato all'Auchan) si può cambiare a 100mila km. provato e riprovat, con misure di laboratorio
non ci credi? eh, caro... mi dispiace per te...
tronky
Messaggio da tronky »
B.giorno ho preso da poco un 308 1.6 hdi volevo montare distanziali da 16 vorrei sapere chi li ha contagiosa ha montato e dove posso ordinarli tra Riccardo
ledmania
come scusa? 308 vecchio oppure nuovo?
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
