filtro antiparticolato
robers65
Messaggio da robers65 »
Buongiorno a tutti,qualcuno sa dirmi se la mia peugeot 308 2.0 hdi del 2009 monta il filtro fap o dpf? e se devo rimboccare la cerina? Ho chiesto tempo fa al meccanico quando ho fatto il tagliando e lui mi ha detto che non devo preoccuparmi della cerina perche questi filtri adesso non hanno bisogno di manutenzione, sarà vero?Sul libretto di manutenzione non c'è scritto niente a riguardo . :scratch: la mia ha 112.000 km .Grazie attendo una risposta.
paolo966
Re: filtro antiparticolato
Messaggio da paolo966 »
Ciao Roberto, quello che so io e che ha il sacco della cerina che va sostituito all'circa sui 120.000 km, comunque dovrebbe uscire la scritta che hai finito la cerina.
Questo e quello che mi hanno detto in officina Peugeot. ;-)
Tody
Messaggio da Tody »
paolo966 ha scritto:Ciao Roberto, quello che so io e che ha il sacco della cerina che va sostituito all'circa sui 120.000 km, comunque dovrebbe uscire la scritta che hai finito la cerina.
Esatto è propio così ti esce il messaggio quando sta per finire la cerina . Mio fratello ha la 1600 hdi ad oggi 155.000 km. Ancora con la cerina originale.
robers65
Grazie Ragazzi della risposta,avevo qualche dubbio che fosse senza manutenzione,ora unica certezza è che il mecca non conosce a fondo la macchina e che tra poco presumo dovrò ricaricare la cerina :?
Saluti.
thewizard
Messaggio da thewizard »
cambia meccanico....
Maedja
Messaggio da Maedja »
ciao, ho sostituito il sacco della cerina a 212000km, il meccanico ha trovato quello vecchio vuoto, ma non ho avuto segnalazioni a riguardo dall'autovettura. Nei precedenti tagliandi non ho mai trovato la voce relativa al rabbocco/sostituzione, quindi presumo che non l'abbiano mai fatto prima.
Contestualmente ho anche sostituito il FAP, perchè era fisso l'avviso "Rischio intasamento FAP".
Marco
308 SW 1.6HDI 110CV FAP Ciel Feline 218000km
millenove
Messaggio da millenove »
a mio parere nei FAP moderni i 120.000 prospettati da Peugeot per il rabbocco sono esagerati, un modo per fare cassa. Sono a 145.000 e ho intenzione di cambiare auto tra un anno senza rabboccare alcunché.
ex 308 Féline 1.6 HDI 110 5p grigio shark + impianto JBL USBBox|Pedaliera alluminio|Battitacco|Volante 308cc
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
ex 306 1.6 XT ex 205 1.9 GTI ex 205 1.7 GRD
Leof61
Messaggio da Leof61 »
Ho 167.000 km ed ancora la cerina originale.
Peugeot 308 - 1.6 HDI - 110 cv - tecno - nera - clima bizona
Le donne hanno il bene ma cercano il meglio, trovano il male e si accontentano per paura del peggio
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Il discorso è alquanto elementare, la cerina viene aggiunta ad ogni rifornimento, quindi:
Consumo medio di 14km/l? Si è già fortunati se si arriva ai 120.000 Km!
Consumo medio di 22km/l? Si può arrivare e forse superare i 200.000 Km!
Questo è tutto.
Peugeot65 ha scritto:Il discorso è alquanto elementare, la cerina viene aggiunta ad ogni rifornimento, quindi:
Questo è tutto.
Interessante il discorso
Dove li hai reperiti quei dati ?
Peugeot65
I dati numerici sono solo un esempio mentre che la cerina viene aggiunta ad ogni rifornimento in rapporto al carburante immesso è la certezza del funzionamento del sistema.
Comunque gli stessi dati numerici non possono discostarsi di molto dalla realtà visto che escludendo la perdita di cerina il suo consumo è vincolato al solo consumo di carburante.
Evidentemente in Peugeot iniziano a controllare la quantità rimasta a 120.000 perché è l'inizio della zona limite per chi ha un consumo di carburante (dunque di cerina) elevato.
Grazie Peugeot65 per la precisazione
gabbro78
Messaggio da gabbro78 »
Ciao a tutti, da circa 2 settimane ho una 308 sw del 2009 con 110000 km, il concessionario dove l'ho presa mi ha assicurato, che oltre a fare un talgliando, mi ha rabboccato il serbatioio del fap, solo che dopo pochi km mi si è accesa la spia "additivo fap insufficente". Secondo voi può essere che non hanno aggiornato la centralina e quindi anche se il serbatoio è pieno mi chiede di riempirlo? E poi, se fosse veramente insufficente quanta autonomia ho?
Ovviamente ho richiamato il concessionario e chiesto di farla vedere ma sta prendendo tempo....
Gabriele
