Ventola motore sempre accesa
Tizianos71
Messaggio da Tizianos71 »
Ciao a tutti,da quando è iniziato il caldo,ho notato che dopo qualche chilometro si accende al massimo la ventola motore.So che è normale con le temperature estive,ma mi sembra esagerato che con anche solo 30 gradi ti temperatura esterna si accenda,anche perchè gli altri anni non lo faceva.Il problema è che una volta accesa non si spegne fino a quando non spengo il motore.Ho controllato il liquido radiatore ed è tutto ok,e anche la temperatura rimane costante a 90 gradi.Ho chiesto anche ad un elettrauto e mi ha detto di non preoccuparmi,che la cosa è normale.La ventola si accende anche se non è acceso il climatizzatore.Mentre x fortuna con temperature sotto i 30 gradi non entra in funzione.Secondo voi è la cosa è normale,la mia è una 308 1400.Grazie a tutti...
Ultima modifica di Squalo il 11/07/2013, 21:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare ed è vietato dal Regolamento del Forum.
Reflex
Re: VENTOLA MOTORE SEMPRE ACCESA
Messaggio da Reflex »
mi sembra di aver letto su questo forum un prblema analogo e avevano trovato un guasto elettrico....
ti consiglierei di portarla in un centro autorizzato..la attaccano al pc e vedono se c'è qualche anomalia
io ho un 1.6 thp...e la ventola parte come d'inverno...non ho mai cronometrato....quindi non prendermi alla lettera
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
Tizianos71
Re: Ventola motore sempre accesa
In che senso parte come d'inverno? Adesso certo il topic che mi hai accennato.Grazie
Psiche
Messaggio da Psiche »
A parere mio non è regolare che una ventola resti sempre accesa fino a che non si spegne il motore.
Attenzione, perché a lungo andare questa situazione ti può buttare giù la batteria...
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
Tizianos71
Problema risolto,sostituito termostato.
colaroby
Messaggio da colaroby »
Ciao a tutti
Anch'io devo portare la mia 308 1.6 benzina per sostituire il termostato, la cosa strana e che è già la seconda volta in meno di un anno.Vi è capitato anche a voi?
Colaroby
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
non so se può essere lo stesso problema ma scrivo quello che succede alla mia ...
la scorsa estate con temperature maggiori e A/C accesa la ventola funzionava a intermittenza. circa 1 minuto accesa e 2/3 minuti spenta.
ora invece appena accendo l'aria condizionata si accende la ventola e non si spegne.
con aria condizionata spenta la ventola rimane spenta.
anche nel mio caso problemi di termostato?
Bloodytears
Messaggio da Bloodytears »
Jolly71 ha scritto:non so se può essere lo stesso problema ma scrivo quello che succede alla mia ...
Stesso identico problema.
Auto appena accesa, 30° fuori, accendo l'A/C e parte la ventola. Spengo l'A/C e la ventola si spegne. Tra l'altro sembra girare sempre al massimo, da fuori è molto rumorosa, si sente quasi più il rumore della ventola che quello del motore.
Peugeot 106 xn 1997 - Peugeot 206sw xr 2003 - Peugeot 308 HDI90CV premium 2009
Calò67
Messaggio da Calò67 »
da verificare parametri motoristici ed eventuali codici guasto, di solito termostato pilotato fa questo, pero' alternativa sensore temperatura/modulo di comando ventola o errata pressione circuito a.c. :shock:
x questo serve diagnosi accurata e poi sentenziare :pale: ogni caso a se :oops:
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
Sparco
Messaggio da Sparco »
Ciao a tutti, il comportamento che descrivi della ventola e normalissimo con queste temperature. Se fai attenzione si spegne 10 secondi dopo il spegnimento del motore. A me e capitato che non si spegneva piu con inevitabile scarica della batteria. Il problema e' un rele posto affianco alla ventola radiatore che non si staccava e quindi continuava ad andare. Ricordate che il termostato e molto raro che si rompa e comunque il mal funzionamento si puo vedere dall indicatore analogico nel cruscotto. Qando ci sono problemi con le ventole radiatore sia a/c che ventola motore 90% dei casi il problema sta nei rele che comandano l accensione e lo spegnimento.
Esperienza personale
1.6 HDI 109 CV FAP TECNO, 5p only 17".
Reflex
:mad: la macchina ha 1 anno e 4 mesi di vita ed è 5° volta in officina....quest'ultima volta ho l'indicatore della temperatura radiatore completamente impazzito..mi sparo 200km e mi segna 70° :shock: ne faccio un paio e me ne indica 100 :shock: e quando fermo la macchina la ventola non parte...ovviamente percvhe indica 70-50 gradi...... :mad:
devo vedere se il conce mi vuole adottare ...sono sempre da loro.... :mad:
