Bluetooth : anomalia o no?
krobert
Messaggio da krobert »
Quando avvio la 308 il sistema - nel giro di qualche minuto - si collega automaticamente via Bluetooth al mio cellulare e da quel momento posso gestire le telefonate direttamente dall'apposito comando a lato volante: fin qui tutto regolare.
Accade però una cosa strana :
se al momento di avviare l'auto il cambio è posizionato sulla retromarcia (frizione abbassata) il sistema non rileva il cellulare e il collegamento Bluetooth lo devo effettuare manualmente partendo dalla procedura del Menù.
Quanto sopra avviene fiItalia.
La soluzione propostami è stata la più ovvia: "Lei deve avviare la vettura solo dopo aver tolto la retromarcia!"
(ELEMENTARE WATSON !)
Da cosa potrebbe dipendere?
A qualcuno di voi capita lo stesso problema?
In tal caso come è stato affrontato?n da quando ho ritirato l'auto cioè ab origine.
La concessionaria Peugeot - devo dire con molta gentilezza - ci ha perso parecchio tempo per cercar di capire il motivo di questa strana anomalia ma non ha saputo trovare nè la spiegazione nè il rimedio anche dopo essersi consultata con Peugeot
krobert
Re: Bluetooth : anomalia o no?
E' saltata questa frase:
quanto sopra avviene fin da quando ho ritirato l'auto e anche la concessionaria Peugeot - pur avendoci dedicato molto tempo - non ha saputo capire e risolvere questa strana anomalia pur essendosi consultata anche con peugeot Italia.
saxarba
Messaggio da saxarba »
anche io ho dei problemi col bluetooth ma non so dire se riguardano il sistema dell'auto (wipsound) oppure il software del telefonino dal momento che è un modello vecchiotto (n97 mini con symbian)
in pratica possono capitare sporadicamente (una volta si 5) 3 tipi di problemi:
1) quando entro in auto il bluetooth non si collega e trovo il telefonino spento, e per riaccenderlo devo staccare la batteria
2) il bluetooth si collega ma non mi fa effettuare chiamate nè dalla rubrica nè dalle ultime chiamate, devo spegnere e riaccendere il telefono e collegarlo manualmente
3) il bluetooth non si collega ma sul display del telefono risulta il collegamento, e in questo stato non riesco a effettuare telefonate, devo spegnere e riaccendere il telefonino e collegarlo manualmente
308 1.6 Hdi 112cv Allure
