Spurgo freni dopo sostituzione olio
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
Buongiorno,
la mia auto si avvicina ai quattro anni e necessita di una sostituzione dell'olio freni (forse era meglio un po' prima), notoriamente igroscopico.
La mia domanda e squisitamente tecnica: so che lo spurgo va eseguito secondo l'allineamento del cilindro maestro (perdonate la terminologia poco tecnica); qualcuno (magari l'espertissimo thewizard [-o< ) conosce l'esatta sequenza per la 308?
Per esempio, su una vecchia Clio, il service prescriveva PD, PS, AD, AS, ma non so se la sequenza sia trasferibile a qualunque veicolo.
Grazie a tutti e un saluto
thewizard
Re: Spurgo freni dopo sostituzione olio
Messaggio da thewizard »
la sequenza corretta è dalla ruota più lontana a quella più vicina ed è indicata nel libretto U&M
PS PD (raramente il contrario) AD AS è corretta
nel tuo caso devi spurgare ABBONDANTEMENTE (almeno un bicchiere) per essere sicuro di eliminare tutto l'olio vecchio (il colore è altamente indicativo)
il lavoro ha una scadenza temporale di DUE anni
Manuel68
Preciso e puntuale come al solito!
Grazie 1000.
Lo so, il lavoro andava fatto in occasione del 2° tagliando, ovvero ai due anni, ma nemmeno me lo hanno proposto in autorizzata.
Un ultimo quesito: la frizione utilizza lo stesso liquido della vaschetta freni?
Se sì, occorre spurgare anche quella parte?
Ho dato un'occhiata al vano motore intorno alla campana del cambio ma non sono riuscito a vedere nulla. Quanto occorre smontare per raggiungere il comando frizione se fosse da spurgare anche lui?
Fabio, se passi da Torino fammi un fischio... Almeno un aperitivo te lo devo :drunken:
igor_trani
Messaggio da igor_trani »
ragazzi mi aggancio alla discussaione.
Devo cambiare olio ai freni......
che ne dite del sintoflone Brake fluid ? mi sembra ottimo.........
sulla mia 308 1.6 hdi 110 cv c'e una sequenza che trovo sul libretto manutenzione vero ?
Un grazie a tutti.
Peugeot 308 Feline 1.6 hdi 29000 km, Grigio shark, Tetto Ciel, 01/2008
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
anche io sarei interessato a questo lavoro. tempo fa su internet trovai questa guida tratta dal manuale officina della 307, ma penso vada bene anche per la 308
http://www.307online.com.ar/manuales/re ... fi05k4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Uno spurgo dei freni richiedi richiede qualcosina in più... :mrgreen:
Dopo un intervento sulla pompa freni o sul blocco ABS , spurgare nell’ordine :
La ruota anteriore sinistra
La ruota anteriore destra
La ruota posteriore sinistra
La ruota posteriore destra
Dopo un intervento sulla pinza del freno o un cilindro della ruota, spurgare nell’ordine :
(Manutenzione ufficiale peugeot)
Inoltre il livello del liquido di riempimento deve essere progressivamente riempito con olio nuovo,affinche' non entri aria nel circuito,dove poi sarebbe necessario intervenire con l'autotodiagnosi,per aprire ad intervalli stabiliti,le elettrovalvole idrauliche nella scatola ABS.
Procedura spurgo manuale:
Collegare una tubatura trasparente sulla vite di spurgo (/).
Premere lentamente sul pedale del freno.
Aprire la vite di spurgo (/).
Mantenere il pedale premuto fino in fondo.
Chiudere la vite di spurgo (/).
Lasciar risalire naturalmente il pedale del freno.
Ripetere l’operazione finchè il liquido dei freni scorre pulito e senza bolle d’aria.
Procedere nelle stesso modo per le altre ruote.
Quando è terminato lo spurgo del circuito di frenata : Verificare la corsa del pedale.
Se la corsa è lunga ed elastica, ripetere la procedura di spurgo
ROMIO83
Messaggio da ROMIO83 »
è esatta la procedura di bistefo70 :thumbleft: , come da manuale ;-)
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
