fischio turbina
- stratoboom
- Peugeottista novello
fischio turbina
Ciao a tutti, ho da apirle la leonessa in firma con 12 km all'attivo.
Oltre ad aver notato il famoso ticchettio in decelerazione (altro thread a riguardo) ora noto che sento molto distintamente il fischio del turbo.
Non l'avevo mai notato prima, ma ad autoradio spenta sento benissimo il sibillio, specialmente dopo aver fatto 1 h di marcia.
Devo preoccuparmi?
Devo preoccuparmi?
peugeot 308 active 1.6 e-hdi 112 cv grigio alluminio + pack urban
- stratoboom
Re: fischio turbina
intendevo 12 mila km!!!!
Re: fischio turbina
Io trovo l'auto molto silenziosa, se poi si sente non ci ho mai fatto caso.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
Re: fischio turbina
se è molto forte si, potrebbe avere dei problemi
OdinEidolon
Re: fischio turbina
Mah, è dfficile da dire. Dipende che tipo di fischio fa! Alcuni turbo fischiano per natura, ma un esperto può distinguere un fischio "buono" da uno "cattivo".
Re: fischio turbina
Io non ho una 308 (vedi firma) ma la mia turbina, da una decina di migliaia di chilometri a questa parte, ha ingigantito enormemente il suo sibilo (e so di non essere l'unico ad avere questo problema sulla 307...
La turbina in questione è un pezzo di rotazione montatomi in seguito al cedimento dell'originale a circa 70.000 km. Il problema si è presentato a circa 155.000 km, quindi dopo 85.000 km di percorrenza
Il capofficina della concessionaria, interpellato in merito, mi ha detto testualmente che "finché va... lasciamola andare". Consolante, no?
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
OdinEidolon
Re: fischio turbina
Squalo ha scritto:Io non ho una 308 (vedi firma) ma la mia turbina, da una decina di migliaia di chilometri a questa parte, ha ingigantito enormemente il suo sibilo (e so di non essere l'unico ad avere questo problema sulla 307...).
La turbina in questione è un pezzo di rotazione montatomi in seguito al cedimento dell'originale a circa 70.000 km. Il problema si è presentato a circa 155.000 km, quindi dopo 85.000 km di percorrenza![]()
Ma nella firma è scritto 307!
Finché va lasciamola andare???? Ma è scemo?
R: fischio turbina
Ciao, sulla mia 308 2.0 hdi 136 con 61000km ho notato che sibila di più e il tubo che si infila in una specie di valvola tra proprio sul davanti del motore quest'ultima è sporca come di vapori di olio... Secondo voi?
Inviato dal mio HTC Incredible S con Tapatalk 2
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
Re: fischio turbina
Infatti, se leggi, ho precisato che "non ho una 308"...OdinEidolon ha scritto:Ma nella firma è scritto 307!
La mia macchina, per fortuna, la guido solo io... per quanto riguarda la rottura, faccio i debiti scongiuri. Del resto, se si dovesse rompere, visto il valore residuo dell'auto, faccio prima a pensare ad una 5008 nuovaOdinEidolon ha scritto:Finché va lasciamola andare???? Ma è scemo?Ricondizionare una turbina costa molto meno che prenderne una di rotazione una volta che la prima si è rotta... senza contare che se ti si rompe la turbina in marcia rischi gravi danni al motore e è un pericolo per laq strada, può succedere che il motore vada ad olio e allora per spegnerlo bisogna sapere cosa fare! Se succede magari quando la guida un tuo parente meno esperto che non sa come intervenire in una situazione simile... ciao ciao motore!
ovvero
ovvero
Re: fischio turbina
Sapete la marca e il modello della turbina montata sul 308 136cv?
Si trova non marchiata peugeot ma semplicemente la corrispettiva della ditta costruttrice?
OdinEidolon
Re: fischio turbina
È un Garrett GT17 con codice turbo 756047-5005S e codice OEM 9682778680, comune a tutti i DW10BTED4 da 2.0 litri con 136 cavalli.renesis ha scritto:Sapete la marca e il modello della turbina montata sul 308 136cv?
Re: fischio turbina
Dici che questa è la sua?OdinEidolon ha scritto:È un Garrett GT17 con codice turbo 756047-5005S e codice OEM 9682778680, comune a tutti i DW10BTED4 da 2.0 litri con 136 cavalli.renesis ha scritto:Sapete la marca e il modello della turbina montata sul 308 136cv?
Che ne pensi?
Re: fischio turbina
http://www.ebay.it/itm/GT1749V-Turbolad ... 3701wt_944" onclick="window.open(this.href);return false;
OdinEidolon
Re: fischio turbina
Sì, quello è sicuramente il turbo del 2.0 136. Penso che: ricondizionarlo costa molto meno che prenderlo nuovo!renesis ha scritto:Dici che questa è la sua?OdinEidolon ha scritto:È un Garrett GT17 con codice turbo 756047-5005S e codice OEM 9682778680, comune a tutti i DW10BTED4 da 2.0 litri con 136 cavalli.renesis ha scritto:Sapete la marca e il modello della turbina montata sul 308 136cv?
Che ne pensi?
R: fischio turbina
Sì ma tra 500 euro e 900 a sto punto lo prendo nuovo... Il tipo mi ha mandato anche il link del suo negozio lo mette un poco meno e si può pagare con PayPal... Che faccio passo tramite e Bay o lo prendo dal negozio?
