problemoni
problemoni
ciao raga
Era da un pò di tempo che sentivo la macchina che ogni tanto non rendeva come se non attaccasse la turbina,però in peugeot mi dicevano che non sapevano cos'era che se non segnava nessun errore non sapevano dirmi cosa non andasse,quindi visto che me lo faceva una volta ogni tanto non ho dato peso e son andato avanti visto che nemmeno i meccanici non davano segno di preoccupazione!
In questi giorni il problema è diventato continuo allora mi reco da un amico in officina e inziamo a controllare con mille possibili cause ma...............a un certo punto decidiamo di togliere la pop off e vediamo che è bagnata di olio.......mmmmh come mai?? togliamo il monicotto in gomma dell'aspirazione e lo troviamo rotto eccolo il probema........per sicurezza controlliamo l'albero della turbina e con sorpresa troviamo l'albero sboccolato.....turbina da cambiare c...o!!!
E' capitato ad altri come a me che a 60000km gli è partita la turbina?
Peugeot 308 Féline 1.6thp16v,Bianco Banchisa,5p,cerchi 18",Vetri Fumé,Interni Pelle Integrale Claudia Grége/Mistral,antennino corto,battitacco peugeot carbon look
per vederla-->(http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... hp?t=25283" onclick="window.open(this.href);return false;)
Gabriele
Gabriele
Re: problemoni
ommioDDIO!!!! me la devono consegnare nuova tra circa 1 mese...leggendo il tuo post
mi sento male.....!!!
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
Re: problemoni
Io la dovrei (salvo neve) prendere mercoledì prossimo... che brutta notizia
Re: problemoni
Azzo 60.000 la turbina andata però...
Tamarro Inside
- paolo966
Re: problemoni
Che rogna, dispiace dell'accaduto. Ma i meccanici Peugeot cosa dicono?
E meno male che non davano peso al problema [-X [-X
Re: problemoni
oggi sono passato in officina peugeot e mi hanno detto che secondo loro non centra la turbina,perchè gli sembra strano che sia partita senza fumare o sentire rumori forti,per loro è andata solo fuori fase e che è da rifasare....uno dei problemi motori bmw...venerdì devo portarla da loro a rifasare..i miei dubbi
sono del perchè ho trovato olio nella turbina e dell'alberino che si muove di cui loro mi dicono che è normale!
venerdì anzi sabato che la ritiro è la prova della verità!!
Gabriele
Gabriele
Re: problemoni
Ciao ragazzi;
non voglio buttare benzina sul fuoco ma non c'è da fidarsi dei meccanici dei concessionari, specialmente se una macchina è in garanzia. Ora non so se la Peugeot di Gaga è fuori garanzia o meno ma quando leggo che questi guru che si definiscono "meccanici" non riescono a capire qual'è il problema di una macchina, poche sono le ipotesi: o non gli convengono e quindi fanno i furbi; o non ci capiscono niente e quindi sono degl'imbecilli; o cosa più grave, non ci vogliono perdere tempo e quindi sono degli Stronzi!!....purtroppo molti dei difetti che la mia auto mi ha tirato fuori li ho dovuti scoprire grazie a questo forum e al mio meccanico di fiducia....
Re: problemoni
si macchina fuori garanzia
Gabriele
Gabriele
Re: problemoni
..azz,erano questi i problemi che mi avevi accennato prima di natale??cacchio
ma scusa,ha ragione eh
te vai al Bellini e la lasci li fuori,e neanche le offri un giro
non si fa eh!!!
Vedrai che si risolve questo problema
Re: problemoni
lascia stare che le offro già abbasstanza da bere
speremo va!!
Gabriele
Gabriele
Re: problemoni
..ma l'hai portata su a Concordia??
Re: problemoni
si venerdì devo lasciargliela la
Gabriele
Gabriele
piripicchio
Re: problemoni
non vorrei farti preoccupare ma purtroppo sono un infelice possessore di una 308 thp del 2008 con circa 40000 km e ho portato la macchina in officina ben 16 (SEDICI) volte per un problema come il tuo ,lasciandola almeno x una settimana alla volta e i "professionisti"della peugeot non sono mai riusciti a risolvere i problemi che lamentavo:motore che non rende,perdita di colpi in accellerazione .alla fine il capofficina ha ammesso che e' un problema comune di questo motore e che dovevo tenerlo cosi'.alla fine ho provato a vendere la 308 al concessionario per acquistare una 308 cc e questo mi ha offerto la fantastica cifra di 6000 euro!non ho paroleGAGA ha scritto:oggi sono passato in officina peugeot e mi hanno detto che secondo loro non centra la turbina,perchè gli sembra strano che sia partita senza fumare o sentire rumori forti,per loro è andata solo fuori fase e che è da rifasare....uno dei problemi motori bmw...venerdì devo portarla da loro a rifasare..i miei dubbisono del perchè ho trovato olio nella turbina e dell'alberino che si muove di cui loro mi dicono che è normale!
- Psyco67
Re: problemoni
Su questo benedetto motore 1.6THp ne ho sentito di tutti i colori,anche quando bazzicavo il forum Citroen.
Temo che abbia problemi congeniti...ma spero per voi che così non sia.
Mio nipote ha da un anno e mezzo una DS3 1.6 THP...per ora tutto ok, e spero continui così, visto che gliela avevo caldamente consigliata
- lupus.c
Re: problemoni
Che novità ci dai sulla tua auto?
