Livello liquido radiatore
- Psyco67
Sulla mia CC fino a oggi,ho 24.000km,non avevo aggiunto liquido...però oggi ho fatto caso al livello,ed era al minimo.
E' normale?
E' normale?
- Crazy Yuri
Re: Livello liquido radiatore
i livelli vanno sempre controllati regolarmente. Anche se quello dell'antigelo è un circuito chiuso,un pochino soprattutto d'estate evapora...tranquillo,è tutto normale
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
- Psyco67
Lo spero...mi ha un pò stupito vedere il livello sceso al minimo...non ricordo di avere mai aggiunto liquido sulle mie auto negli ultimi 10 anni(non le tengo mai più di 3 anni e 90.000km).Crazy Yuri ha scritto:i livelli vanno sempre controllati regolarmente. Anche se quello dell'antigelo è un circuito chiuso,un pochino soprattutto d'estate evapora...tranquillo,è tutto normale
Comunque grazie per l'informazione tranquillizzante
Mi raccomando, controllare il livello sempre a motore freddo!
308 Feline 1.6 THP 156cv
Cuffia cambio Sparco bianca, pomello cambio Sparco cromato, tappetini Sparco, sintomonitor JCV, ampli Alpine, subwoofer MTX 38cm, manometro turbo Prosport, filtro K&N, centralina aggiuntiva, antennino corto nero, cerchi Dark Stromboli, scarico AssoRacing
Eccola QUI
- Manuel68
Scusate, ma non sono d'accordo: In 55000 km, mai aggiunto una goccia.
O c'era dell'aria nel circuito che fortunatamente è salita fino al vaso di espansione o il circuito perde.
Può trasudare da un manicotto mal chiuso, dalle tenute della pompa, dallo scambiatore del riscaldamento, ecc. fino al limite di un problema alla guarnizione della testa.
Il mio consiglio è di rabboccare e tenere sotto controllo; se il livello continua a calare, valuterei una perizia dal meccanico di fiducia o, se in garanzia da un'officina autorizzata.
- paolo966
Di solito controllo i livelli ogni 15 giorni e ho fatto una aggiunta di liquido del radiatore ai 2000 km. Prova a tenerlo sotto controllo che se scende di nuovo al minimo, c'è qualcosa che non va
Ma il liquido radiatore peugeot auto nuova contiene già l'antigelo?oppure bisogna aggiungerlo?
contiene, contiene....
ok grazie...
- Psyco67
Lo terrò sotto controllo...speriamo sia stato un normale consumo
- Crazy Yuri
le case costruttrici (tutte) quando escono una macchina dalla linea di montaggio non mettono mai i livelli al massimo e poi stà alla concessionaria a fare la preconsegna e a ripristinare i livelli corretti.
Vi dico solo che in alcune auto nuove a volte metto anche 1,5 lt di olio per portarlo al max.
Cosa significa questo? che se nella preconsegna la concessionaria non ti avesse messo il livello dell'antigelo al max,è normale che te ne manchi un po'.
Altra cosa: i motori nuovi devono assestarsi in tutto,quindi i primi tempi consumano più tutto per poi assestarsi sui 20.000/25.000 km... non dare importanza a questo rabbocco...
Concordo ciò che ha detto Yuri anche a me capita in quelle di magari 5000km mettere un chilo d'olio
Il controllo esatto sarebbe ogni 5000km che si chiama controllo dei livelli
Tamarro Inside
Mai rabboccato il liquido di raffreddamento, neppure dopo che hanno smontato il radiatore il luglio scorso, 15000 km fa.
Ho solo messo mezzo chilo di olio prima del primo tagliando e circa un quarto di chilo tra un tagliando e l'altro in seguito.
Ciao ragazzi qualche mese fa avevo scritto sul forum dei mie problemi di consumo anomalo di aqua della mia 308. Oggi mi trovo ad aver cambiato due pompe dell'acqua e sono in procinto di tornare alla carica in quanto dopo nenche 5000 Km. dal secondo intervento il livello é sceso al minimo. Sono preoccupato, se qualcuno ha qualche informazione importante da fornirmi rimango in attesa.
- Psyco67
Il livello,dopo il rabbocco,è assolutamente stabile.
Forse la lunga e calda estate sarda ha contribuito ad abbassarlo e io me ne sono accorto solo ora,non essendo abituato a verificarlo,cosa che invece faccio con l'olio.
