Acqua nel filtro diesel... dopo 700km?
Grampasso
Messaggio da Grampasso »
Innanzitutto un saluto a tutto il forum visto che questo è il mio primo post (anche se lurko da un bel po'!)
Poi la presentazione "ufficiale" della mia prima Peugeot: 308SW 1.6HDi FAP Techno Ciel comprata nuova nel 2009. Fino ad oggi usata con soddisfazione.
Infine la richiesta di "aiuto"... :D
Ieri sera arrivo a casa tranquillamente e parcheggio la macchina sulla rampa del garage (muso in alto!)
Stamattina vado ad accendere e... si accende il quadro, si sente un "clac" da relè e poi niente. :mad:
Sul display compare la scritta "Presenza di acqua nel filtro del diesel" (più o meno queste parole), ma facendo qualche tentativo di accensione, un paio di volte è apparsa anche la scritta "Anomalia del dispositivo antinquinamento".
Sentito il concessionario per telefono: secondo lui mi hanno fatto un pieno di diesel che conteneva acqua e la centralina ha mandato in blocco il motore per proteggerlo.
Ora l'auto è in officina e vedremo cosa mi diranno nel pomeriggio...
Le mie domande sono queste:
1) dovrei avere una spia che preventivamente mi segnala la presenza di acqua nel diesel, ma non si è mai accesa. Il mio ultimo pieno risale al 21 maggio, 20 giorni fa e più di 700km percorsi: ora dovrei avere una decina di litri di carburante nel serbatoio. Ma se c'è veramente acqua nel diesel, il "sistema" non doveva accorgersene prima? :scratch:
2) Se veramente il problema è nel diesel annacquato, posso andare a fare un reclamo al distributore dopo 20 giorni e 700km? :mad:
Aspetto impaziente un vostro parere!
Ciao e grazie
Grampasso
Re: Acqua nel filtro diesel... dopo 700km?
Ciao e benvenuto nel Forum :welcome:
Purtroppo non puoi reclamare nulla al distributore, soprattutto dopo 3 settimane.
Per quanto riguarda l'Anomalia potrebbe anche non essere veritiera, viste le condizioni con cui si é verificata, ma é difficile da dire. Io riproverei.. se la macchina funziona di nuovo tanto meglio. se invece é sempre in protezione allora mi sa che la devi per forza portare a far spurgare il serbatoio.
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
però strano che segnali la presenza dopo tanto tempo...se l'acqua c'era avrebbe dovuto segnalarlo fin dall'inizio...sarà mica un problema del sensore.
dagodoartz
Messaggio da dagodoartz »
Purtroppo che io sappia nulla ti indica acqua nel filtro a priori !
Ti racconto la mia esperienza in quanto a me era successo una roba simile con la mia auto precedente e spero ti possa aiutare, ciò che scrivo mi è stato spiegato così come lo leggi:
l'acqua viene usata dai fornitori di carburante (intendo chi fornisce i distributori) per pompare il carburante nell'autocisterna, la quale a sua volta ne contiene un deposito sul fondo e ne scarica in caso di poca attenzione al distributore (capita sovente la scarsa attenzione). Cosa capita? I benzinai dovrebbero far uscire l'acqua dalle cisterne una tantum; se non lo fanno, man mano che il livello in cisterna si abbassa, si avvicina pericolosamente alla soglia acqua e, se "ti va di sfiga", te la trovi nel serbatoio. Il fatto che tu sia arrivato a pompare acqua dopo 700 km è perchè muovendosi l'acqua, che è una % bassa, si mescola con il gasolio e fin che il livello di gasolio è buono non hai problemi quando sei verso il fondo la % di gasolio ed acqua è sempre più simile ed è facile che la pompa la tiri su insieme al diesel ed intasi il filtro. In più se hai lasciato la macchina inclinata ha buone probabilità di aver tirato su acqua!
PURTROPPO DI FRONTE A TUTTO CIO' NON HAI DIFESE DI ALCUN TIPO! l'unico modo con cui ho risolto è stato andare per un po' da un altro distributore (dopo la ovvia manutenzione). A me era successo con il gasolio di un noto supermercato.
Spero che la cosa si possa risolvere con la pulizia del serbatoio, la sostiuzione dle filtro (che comunque sono circa un 100ne) ed un buon nuovo pieno. Good Luck!
Peugeot 308 1.6HDI 16v Premium 6m 110cv- Fendi, ruota di scorta, Peugeottista Ironico OnBoard!
Moby Dick is here!!!!
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 74#p650174
Grampasso
@dagodoartz:
Sul manuale d'uso è riportata la presenza di una spia per la:
"Presenza di acqua nel gasolio *. La sua accensione segnala la presenza di acqua nel filtro del gasolio.Rischio di danneggiamento del sistema di iniezione nei motori Diesel. "
e aggiunge:
" * Secondo il paese di destinazione."
così come ci dovrebbe essere una spia per segnalare un'anomalia del filtro antiparticolato.
A me non si è acceso mai nulla durante la marcia del veicolo. Solo all'accensione stamattina - complice forse l'inclinazione del veicolo sulla rampa del garage? - mi è apparsa la scritta sul display e l'auto non si è accesa.
Chiederò lumi al meccanico che la sta (ancora!!!) esaminando... :cry:
Grampasso
Colpo di scena! :mrgreen:
Mi ha chiamato il capofficina: dopo aver fatto tutti i test senza alcun esito ha provato ad accendere l'auto con i cavi ed è partita al primo colpo!!! :shock:
Ha controllato la batteria e secondo lui è "andata": la tensione troppo bassa ha provocato una serie di falsi allarmi "random" tra cui quello del filtro diesel.
Ora ne mette su una nuova e vede cosa succede... :-s
dagodoartz
se è soltanto quello sono felice per te! :thumbright:
ciao a te Grampasso e ben arrivato fra noi intanto :D :)
L'acqua nel gasolio,viene rilevata dal sensore solo nel momento in cui entra nel filtro ed il sensore ne legge la presenza!
A volte,se la quantità è veramente pochissima,basta spegnere ed accendere l'auto per far scomparire l'anomalia!
Nei casi con piccole particelle di acqua,basta sostituire il filtro del gasolio e resettare la spia mentre,nei casi più gravi in cui la presenza di acqua è tanta,conviene far fare subito il vuoto serbatoio e sostituire il filtro gasolio :thumbleft:
Potrebbe anche succedere,come ti ha detto il tuo meccanico,che la batteria scarica ti faccia questo tipo di scherzo ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
acetone acetone!
:D
Grampasso
Aggiornamento (definitivo? spero proprio di sì! ;-) )...
Mi è stata sostituita la batteria (143€) e tutto è tornato a posto.
Ma come ho detto al capofficina, mi sembra assurdo che un ambaradam tecnologico come quello non sia in grado di rilevare un problema alla batteria invece di mandare in blocco il motore e lanciare avvisi di guasto che non c'entrano nulla!!!
Bah!
Cmq siccome si è fatto pure un giro di prova per controllare che non ci fossero problemi non rilevati dalla diagnosi, ho approfittato della sua gentilezza e mi sono fatto confermare da lui che la pedaliera vibra: secondo lui è un problema di cavi che vibrano e sbattono sulla pedaliera o di supporti della stessa.
Affronterò il problema in occasione dell'imminente tagliando dei 40k.
La batteria,ti avvisa quando stà per scaricarsi!
Se quando accendi il quadro per mettere in moto senti un suono strano tipo un DONG,vuol dire che la batteria stà cominciando a perdere la cairca ;-)
inpippo
Messaggio da inpippo »
thewizard ha scritto:acetone acetone!
:D
cosa vuol dire???????? :scratch: :scratch:
308 SPORTIUM 1.6 HDI 112cv FAP + pack visibilita (sensori parcheggio posteriori+specchi chiusura elettrica+tergi fari+specchio interno elettrocromatico), cerchi da 17" gommati continental sportcontact3 225/45 ---12-2010, luci diurne led, pannelli 24 led per luci cortesia, parasassi anteriori e posteriori.
thewizard
cerca cerca ;-)
Calò67
Messaggio da Calò67 »
Con un carico così imponente di elettronica può capitare un errore così definito "Random" :(
Anche se non sarebbe possibile.
Possibilissima invece la presenza di acqua nel filtro anche dopo 1 Km. dall'acquisto :mad: :mad:
Non c'è un galleggiante nella coppa del filtro nafta che segnala la presenza di tale liquido, quando si accende la spia è quasi troppo tardi :mad: :mad:
Tessera n°72
