Soffietto staccato. Help.
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
Salve, ho scoperto che mi si è sganciato il soffietto della sospensione posteriore destra, lasciando ora lo stelo scoperto.
Penso che questo fosse la causa dei rumori che sentivo (tipo scatoletta che sbatte) quando prendevo le buche.
Ora come faccio a infilarlo di nuovo saldamente? qualcuno l'ha già fatto, ha un'idea? o devo far smontare tutta la sospensione?
Re: Soffietto staccato. Help.
cerca nel forum nella sez delle 307....era un problema comune sulla 307 e ci son vari topic che parlano di come sistemare la cosa ;-)
dumpweed
Grazie Luke :thumbright: domani vedo di sistemarlo... che tu sappia qual'è la soluzione migliore tra quelle proposte?
Stesso problema avuto con gli steli della 307 SW: risolto con un bel giro di silicone! ;-)
dumpweed
sulla parte alta del soffietto o all'interno del cilindro metallico?
Picc83
Messaggio da Picc83 »
Io sulla 307 avevo risolto con del nastro isolante, avevo fatto qualche giro intorno alla parte superiore del soffietto in modo da fare spessore, l'ho infilato nella sua sede e da li non si è più mosso :)
Nuova 508 Gt-line 130CV EAT8 bianco perla - allarme - Night vision - Pack City 3 - portellone Hands Free - tetto panoramico - Electric pack AGR - ruotino.
Peugeot 208 1.0 Active 5 porte grigio alluminio con fendinebbia e fari Allure
Peugeot 308 SW 1.6 Bluehdi Active grigio artense con fendinebbia, navigatore + lettore cd, bracciolo posteriore, vetri posteriori oscurati e cerchi da 17" Rubis
LEONESSE POSSEDUTE: Peugeot 308 CC 1.6 THP féline - nero perla - allarme volumetrico e perimetrale- interni in pelle Claudia Mistral - airwave + windstop - WIP COM 3D - pack vision FOTO 308 CC- 307 2.0 HDI XSFOTO 307
dumpweed ha scritto:sulla parte alta del soffietto o all'interno del cilindro metallico?
Nella parte alta, dove si incastra il soffietto.
kwang
Messaggio da kwang »
Io su altra auto avevo risolto con una piccolissima autofilettante e finita lì.
Al massimo due.
dumpweed
stamattina ho messo il silicone, ho inondato tutta la parte superiore e laterale del soffietto, speriamo bene. con questo freddo penso che ci vorrà del tempo per asciugare, nel pomeriggio scendo a controllare. nel caso non dovesse funzionare penso che metterò la vite..
nel farttempo ho anche approfittato per pulire ed oliare lo stelo, purtroppo però la parte coperta dal soffietto sceso non era raggiungibile.
dumpweed
resoconto: l'applicazione del silicone sembra tenere, almeno ieri sera ci sono uscito e pur prendendo numerose buche il soffietto è rimasto in sede. dato il freddo credo che il silicone debba ancora asciugare per bene ma se il buongiorno si vede dal mattino... :D
nel frattempo avevo anche messo una striscetta di natro americano x sostenere il soffietto mentre il silicone asciugava.
