La mia 308 SW "tira" a sinistra
Pierp
Messaggio da Pierp »
Ciao a tutti.
Circa una anno fa ho acquistato una 308 SW Ciel Feline 20 HDi semestrale dimostrativa presso una concessionaria di Bassano del Grappa (VI); l'auto aveva appena km 2.400 (ossia: era praticamente nuova) e fino a dicembre devo ammettere che non ho avuto nulla di cui lamentarmi: prezzo d'occasione, ottime finiture interne, silenziosa, consumi più che accettabili.
Ho sempre notato una quasi impercettibile deriva verso sinistra, ma l'auto con i pneumatici estivi nuovi su strada si comportava molto bene; inoltre, la passione iniziale per la "macchina nuova" mi ha fatto sorvolare sulla piccola pecca.
I guai sono cominciati quando ho montato i pneumatici invernali (molto meno direzionali dei Continental ribassati di primo equipaggiamento) sui cerchioni orginali: già uscito dal gommista l'auto ha immediatamente manifestato una fatidiosa tendenza a girare da sola verso il centro strada!
Ogni irregolarità del manto stradale fa girare lo sterzo sempre verso il sinistra!
Da allora ho fatto fare tre convergenze + bilanciatura gomme e diverse inversioni dei pneumatici; l'ultimo intervento dal gommista della concessionaria/officina autorizzata presso cui ho fatto fare il primo tagliando; ho fatto anche controllare il servosterzo, ma, dopo averla guidata per qualche giorno ho riportato l'auto in officina perché oltra ad avere ancora la deriva a sx, lo sterzo vibra vistosamente fra i 120 e 130 km/h.
Morale: la mia 308 è in officina da 10 giorni e il - pur bravo - capofficina, d'accordo con me sui problemi dell'auto, mi sembra sempre più dubbioso di riuscire a riconsegnarmi un auto con lo sterzo "normale". A questo punto temo si tratti di un problema strutturale!!
E il caso che mi rivolga direttamente a Peugeot Italia?
Ogni suggerimento è il benvenuto!
Re: La mia 308 SW "tira" a sinistra
ciao intanto e ben arrivato tra noi ;-)
per prima cosa ti avviso che ho provveduto a spostare il tuo topic in questa sez (l'avevi messo in quella delle 3008) e poi ti esorto ad usare la funzione cerca, il problema della deriva e delle vibrazioni sulla 308 è già stato trattato sul forum per le 308.
buona navigazione :)
Benvenuto sul forum! ;-)
Come ha scritto lukebs, del problema delle vibrazioni se n'è già parlato, per la precisione in questo topic: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 76&t=27957" onclick="window.open(this.href);return false; .
Così, a naso, il problema della deriva a sinistra potrebbe essere dovuto anche a un semiasse, oppure a qualcos'altro della trasmissione. Se il meccanico non riesce a risolvere il problema, forse è il caso di rivolgersi a Peugeot Italia e richiedere l'intervento di un ispettore.... :scratch:
Facci sapere. ;-)
Pierp
Ciao a tutti,
308 riconsegnata dopo il cambio fusello ruota sx: non è cambiato nulla, visto che in autostrada a 100/110 km/h in prima corsia, dopo qualche decina di metri dal "rilascio" del volante, l'auto comincia a "risalire" lentamente verso il centro strada.
Per bobkent. Mi chiedo: se fosse un semiasse non dovrebbe esserci un'amplificazione del problema durante la fase di accellerazione? In questo caso la differenza di coppia motrice fra i due assi dovrebbe essere più evidente...mentre nel mio caso questo effetto è assente. Visto che la mia pratica è ancora aperta, darò - comunque - il tuo suggerimento al meccanico, vediamo cosa ne pensa.
Da parte mia ho suggerito che il problema sia nel servosterzo, ma mi hanno assicurato che, dopo i controlli, non è stato rilevata alcuna anomalia.
Pierp ha scritto:Per bobkent. Mi chiedo: se fosse un semiasse non dovrebbe esserci un'amplificazione del problema durante la fase di accellerazione? In questo caso la differenza di coppia motrice fra i due assi dovrebbe essere più evidente...mentre nel mio caso questo effetto è assente. Visto che la mia pratica è ancora aperta, darò - comunque - il tuo suggerimento al meccanico, vediamo cosa ne pensa.
Sì, la differenza di coppia motrice dovrebbe portare la macchina a tirare da una parte ancora di più in accelerazione. Però magari subentra l'antipattinamento che compensa il tutto.
E poi, come detto, è un'idea detta a caso, non è facile fare una diagnosi a distanza. :scratch:
thewizard
Messaggio da thewizard »
....eeeeesageratooo...
:razz:
ma.. è stata fatta la convergenza di spinta?
